> нужна помощь со схемой управления IGBT транзисторами
VDV
сообщение Mar 18 2006, 15:58
Пользователь №: 15 366
попробовал сделать схему управления нагрузкой с использованием igbt транзисторов - не получается...
пока один канал управления-все просто.
а как сделать правильную разводку питания и сигналов при количестве каналов 2 и больше?
при этом не слишком усложняя и удорожая схему?
а может быть, есть устройства работающие на переменном токе? (тиристор не подходит - требуется управлять нагрузкой от единиц до сотен ватт, а тиристор на малых мощностях не включается)
в аттаче - схема одноканального варианта.
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал VDV - Mar 18 2006, 16:00
VDV
сообщение Mar 19 2006, 13:54
да, в схеме действительно есть ошибка, но это не очень существенно для понимания сути.
исправленная схема в аттаче (сверху диод не особо нужен из-за протекания тока через мост, так, на всякий случай).
задача проста - надо просто включить и выключить нагрузку.
симисторы не подходят!
ну не работают они нормально на малых токах!
работа микорсхем-драйверов таких транзисторов тоже не вполне понятна, в схемах почему-то они весьма странно запитываются.
как бы по простому сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
