> Вопрос по прерываниям.
ps1x
сообщение Mar 19 2006, 14:07
Пользователь №: 15 284
Как реализовать одновременную работу индикатора (16 светодиодов для отображения времени в двоичном виде, т.е. 6 диодов на секунды, 6 на минуты и 4 на часы), кнопок и собствено подсчет времени. При этом я не втыкаю как управлять ключами на транзисторах. На сколько я понял -
нужно сделать прерывание по таймеру(быстрому, чтобы не было мерцания) и в прерывании включить первые 6 диодов, а затем вторые, т.е. если допустим светодиоды подключены к порту B а ключи к ногам 0 и 1 порта C то:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
PORTC.0=1;//включаем первые 6 диодов (секунды)
PORTB=sec;//собсно записываем на выход значение секунд.
delay_ms(100);//ждем чтобы они немного посветили
PORTC.0=0;//выключаем первые 6 диодов (секунды)
PORTC.1=1;//включаем вторые 6 диодов (минуты)
PORTB=min;//собсно записываем на выход значение минут.
PORTC.1=0;//выключаем вторые 6 диодов (минуты)
- но в протеусе это не работает (((
а еще одно прерывание, делаем для подсчета времени, прерывание выполняется каждую секунду.
ps1x
сообщение Mar 19 2006, 14:35
После чего можно бежать покупать параллельный программатор или бежать покупать новый чип..
- можно с этого места поподробнее?
Насколько я понял из Вашего высказывания если пин reset занят выводом то с чипом что-то произойдет, после чего, восстановить его можно только паралельным программатором?
А есть у вас ссылка на похожее устройство, в котором используются ключи для смены активного сегмента?
и еще, как всеже организовать совместую работу:
1 подсчет времени
2 вывод на индикатор
3 настройка времени кнопками
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
