> IAR и Cygnal, Проблемки с отладчиком
one_man_show
сообщение Oct 13 2004, 14:37
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Возникла необходимость поработать с Иаром+Сигнал, раньше пользовался Таскингом.
При работе с Таскингом приходилось заливать и отлаживать приложения через "замечательную" среду IDE от Сигнала. Она даже в последней версии 2.1 глючит страшно.
Так как с другими машинками работаем на Иаре, поставил ЕВ для 51-й, которая в отличие от Таскинга умеет шить и отлаживать Сигналы напрямую. Здесь и возникают проблемы, может быть кто-то сталкивался с таким сочетанием Иар+Сигнал. Отладчик не только не показывает правильно содержимое областей памяти (об этом у Иара есть сообщение и новая DLL), но и код работает как-то странно: пошаговое исполнение доходит до установки PLL (для C8051F123) и на ожидании бита OSCXCN висит, так как PLL не заводится. Этот же код работает в другом сочетании, а именно Таскинг+IDE+Cygnal.
На сайте Иара есть инфо по поводу DLL для отладки Сигналов, там говорится только о неверном отображении XDATA, но код-то должен со старой DLL исполняться. А для новой DLL нет лекарства, так как имеющееся новую не понимает.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
cpl
сообщение Dec 6 2004, 10:03
Пользователь №: 1 340
Невсегда заводиться генератор от кварца без емкостей,
поэтому и стоит сначала проверить осцилографом, иначе так и будет стоять на PLL.
- one_man_show   IAR и Cygnal   Oct 13 2004, 14:37
- - ALexx   Попробуйте лучше такое сочетание Keil+Cygnal. Они ...   Oct 14 2004, 10:50
- - one_man_show   Спасибо, про Кейл я знаю, но переходить на него не...   Oct 14 2004, 11:19
- - one_man_show   to ALexx Все-таки послушался совета, установил Kei...   Oct 16 2004, 22:24
- - ALexx   to one_man_show Согласитесь, игра стоила свеч. Про...   Oct 18 2004, 14:15
- - one_man_show   Не то слово "стоила свеч", удалось в сло...   Oct 18 2004, 16:04
- - -Tумблер-   Цитата(one_man_show @ Oct 13 2004, 06:37 PM)В...   Nov 4 2004, 18:13
- - one_man_show   Возможно совет полезный, но мне не совсем понятный...   Nov 5 2004, 08:31
- - -Tумблер-   Цитата(one_man_show @ Nov 5 2004, 12:31 PM)ут...   Nov 5 2004, 10:55
- - one_man_show   Спасибо за совет, способ конечно известный, но не ...   Nov 5 2004, 11:22
- - -Tумблер-   Цитата(one_man_show @ Nov 5 2004, 03:22 PM)ка...   Nov 5 2004, 12:49
- - CrazyAlex   Цитата(one_man_show @ Oct 13 2004, 20:37)...ч...   Feb 2 2005, 14:41
- - Stas   При работе Т/С0 в режиме GATED (Т/С0 считает при 1...   Apr 17 2005, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
