Заряд литиевого аккумулятора, Заряд литиевого аккумулятора |
Aug 9 2011, 13:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Как известно, заряд литиевого аккумулятора на второй фазе заряда необходимо проводить при постоянном напряжении. При этом, зарядным устройством необходимо обеспечивать стабилизацию по напряжению на уровне 4,2 ± 0,05 В на элемент. В тоже время, внутренняя схема защиты для литиевой батареи настроена на отключение по верхнему уровню 4,2 ± 0,05 В на элемент, т.е. тот же предел.
На сколько я понимаю, может получиться следующая проблемная ситуация. Заряжаем батарею на первой фазе постоянным током, при этом, зарядное ждет пока напряжение на батарее достигнет 4,2 В на элемент (предположим зарядное было настроено на 4,2 В).При этом внутренняя схема защиты литиевой батареи настроена на 4,18 В на элемент. Как только напряжение на батареи повысится до 4,18 В на элемент, внутренняя схема защиты батареи просто её отключит от зарядного устройства, тем самым не дав зарядному устройству перейти на вторую фазу заряда(на стабилизацию по напряжению). Правильно ли я понимаю, или я чего-то не догоняю????????????????????
Aug 23 2011, 09:04
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(Aner @ Aug 10 2011, 21:50)  Понятна, путаница. Для вас знак < : > и знак < / > одно и тоже. По этому для вас Aч понятнее. Совершенно правильно замеченно что емкость батареи А умножить на ч, т.е А * ч или просто А ч. По поводу вопроса, иногда заряжаю акб сотового если забыл зарядку с лабороторного БП во второй фазе ставлю 4.2 - 4.23 проблемм никогда небыло, с разными АКБ от телефонов такое делал проблем небыло, защитное напряжение выше, на сколько не проверял. А написанное зарядное напряжение 4.2 +-0.05 это рекомендованное напряжение заряда, а не срабатывания зашиты.
Oleg Victorovich Заряд литиевого аккумулятора Aug 9 2011, 13:52 Microwatt Похоже, Вы описываете батарею со встроенным зарядн... Aug 9 2011, 14:52 Aner Вы имеете ввиду PCM модуль на батарейке, он защища... Aug 9 2011, 15:21 rx3apf Цитата(Aner @ Aug 9 2011, 19:21) При подх... Aug 10 2011, 15:04 Oleg Victorovich 1. В батарее нет зарядного устройства - это точно.... Aug 9 2011, 18:31 Alex11 Не скажу за все батареи, но сколько я их видел, вс... Aug 9 2011, 20:45 Aner Откуда такие данные, чем измеряли? ---> ...емк... Aug 9 2011, 21:11 Oleg Victorovich Уважаемый Aner, давайте попробуем разобраться в эт... Aug 10 2011, 04:34 Microwatt Цитата(Oleg Victorovich @ Aug 10 2011, 07... Aug 10 2011, 12:32 Aner Понятно, вычитали отсюда.
А вы поставье экспериме... Aug 10 2011, 09:30 tyro Цитата(Aner @ Aug 10 2011, 13:30) Емкость... Aug 10 2011, 15:31 Oleg Victorovich Может Вы и правы по поводу терминологии. С батарея... Aug 10 2011, 13:54   rx3apf Цитата(Aner @ Aug 10 2011, 21:50) Понятна... Aug 10 2011, 18:05    Aner Цитата(rx3apf @ Aug 10 2011, 21:05) Дело ... Aug 10 2011, 18:52     Microwatt Цитата(Aner @ Aug 10 2011, 21:52) ...слэш... Aug 10 2011, 19:28
