> Оцифровка сложных и быстрых сигналов, Логарифмические усилители, ГГц АЦП
Stepanich
сообщение Aug 22 2011, 13:10
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу помочь знающих людей.
Требуется определение угловых координат и сигнатуры источника излучения со следующими параметрами:
• длительность импульса излучения: 5 ... 100 нс;
• частота повторения импульсов излучения: 0 ... 70 кГц.
Сигнал может быть единичный сложной формы, либо периодический также сложной формы.
Во вложении общий набросок одного электронного узла.
Требуется оцифровывать сигнал с фотодиодов, то есть по сути дела -- реализовать входной тракт быстрого осциллографа.
В качестве АЦП был выбран ADC08B3000 из-за наличия буфера для данных.
http://www.national.com/pf/DC/ADC08B3000.html#Overview
Проблема в том, что в связи с большим динамическим диапазоном сигнал перед АЦП должен быть логарифмирован.
Логарифматор должен быть в состоянии обрабатывать наносекундные сигналы, то есть обладать временем нарастания в несколько кВ/мкс.
Все найденные True Logarithmic Amplifier, например AD8305 или log101, не отвечают этому требованию.
Существуют Log Amps/Detectors, например AD8310, но я не могу понять, работают ли они с единичными сигналами (в pdf диапазон указан от DC).
Подскажите, пожалуйста:
1. Пригодны ли РЧ логарифмические усилители (AD8310, AD8307) для работы с единичными сигналами? Можно ли их использовать как обычные AD8305?
2. Является ли АЦП ADC08B3000 современным решением для данной задачи. Какие АЦП применяются в современных быстрых осциллографах с частотой выборки в несколько ГГц?
Stepanich
сообщение Aug 23 2011, 09:51
Про AD8309 в самом начале сказано "The AD8309 is a complete IF limiting amplifier, providing both
an accurate logarithmic (decibel) measure of the input signal (the RSSI function) over a dynamic range of 100 dB, and a programmable limiter output, useful from 5 MHz to 500 MHz". Мне по-прежнему не понятно, как будет отрабатываться на выходе ограничителя единичный импульс.
Судя по графику, выход ограничителя может быть использован как логарифматор:
Однако не понятно, как будут обстоять дела при 5 нс на входе. SPICE-модели нет. Придётся макетировать.
- Stepanich   Оцифровка сложных и быстрых сигналов   Aug 22 2011, 13:10
- - DS   Продайте мне, пожалуйста, коробочку фотодиодов на ...   Aug 22 2011, 14:04
- - Stepanich   DS, к сожалению, не могу исполнить Вашу просьбу. Л...   Aug 22 2011, 14:23
- - DS   Ну вот посветите туда 3•10^-2 Вт/см на 10 нс...   Aug 22 2011, 14:37
- - Stepanich   DS, ссылку на эти фотодиоды я Вам дал для примера,...   Aug 22 2011, 15:07
- - shkal   А кстати, для чего нужен 3ГГц АЦП при минимальной ...   Aug 22 2011, 15:07
|- - DS   Цитата(shkal @ Aug 22 2011, 19:07) А кста...   Aug 22 2011, 15:18
- - Stepanich   shkal, АЦП нужен для оцифровки формы сигнала. Согл...   Aug 22 2011, 15:14
- - Stepanich   Уважаемый DS, предлагаю закрыть тему образовательн...   Aug 22 2011, 15:25
- - DS   А перед тем, как огород городить, почитать литерат...   Aug 22 2011, 15:33
- - Stepanich   DS, в данной теме требуется не измерить энергию им...   Aug 22 2011, 15:39
- - DS   Ну так сразу и пишите, что нужен не прибор, а осво...   Aug 22 2011, 15:49
- - Stepanich   DS, Вам как модератору должно быть известно, что п...   Aug 22 2011, 15:55
- - DS   Исходный вопрос был про детектирование лазерного и...   Aug 22 2011, 16:07
|- - Lmx2315   Цитата(DS @ Aug 22 2011, 20:07) Сигнатура...   Aug 22 2011, 16:35
|- - DS   Цитата(Lmx2315 @ Aug 22 2011, 20:35) .. а...   Aug 22 2011, 16:47
|- - Lmx2315   DS спасибо за подробный ответ.   Aug 22 2011, 17:34
- - ValeriyM   Цитата(Stepanich @ Aug 22 2011, 17:10) По...   Aug 22 2011, 17:33
- - Stepanich   DS, насколько я понимаю, форум для того и создавал...   Aug 22 2011, 17:54
|- - Lmx2315   Цитата(Stepanich @ Aug 22 2011, 21:54) DS...   Aug 22 2011, 18:01
|- - Tanya   Цитата(Stepanich @ Aug 22 2011, 21:54) DS...   Aug 22 2011, 19:27
- - DS   А форму то для чего Вам измерять ? Для определения...   Aug 22 2011, 17:55
- - Stepanich   DS, я Вам признателен за участие в обсуждении темы...   Aug 22 2011, 18:07
- - ledum   Я очень далек от этой техники, но c большой доле в...   Aug 22 2011, 18:26
|- - YIG   Цитата(ledum @ Aug 22 2011, 21:26) Но зна...   Aug 23 2011, 08:36
|- - ledum   Цитата(YIG @ Aug 23 2011, 11:36) Или не п...   Aug 23 2011, 10:02
|- - YIG   Цитата(ledum @ Aug 23 2011, 13:02) Две I/...   Aug 23 2011, 12:03
- - Stepanich   ledum, спасибо за АЦП -- впечатляет. Но мне не по...   Aug 22 2011, 18:53
|- - ledum   Цитата(Stepanich @ Aug 22 2011, 21:53) Но...   Aug 23 2011, 07:54
- - Stepanich   ledum, спасибо, очень интересные статьи. Жаль толь...   Aug 23 2011, 11:31
- - Stepanich   YIG, у AD больше 1 ГГц АЦП я не нашёл. Частота важ...   Aug 23 2011, 13:04
- - ledum   Меня просто в свое время спросили о Фуджицу - я пр...   Aug 23 2011, 13:10
- - Stepanich   ledum, нет, система должна быть способна регистрир...   Aug 23 2011, 13:31
|- - domowoj   Цитата(Stepanich @ Aug 23 2011, 20:31) си...   Aug 23 2011, 13:47
|- - YIG   Цитата(domowoj @ Aug 23 2011, 16:47) Тогд...   Aug 23 2011, 14:25
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(YIG @ Aug 23 2011, 1...   Aug 23 2011, 15:03
- - Владимир   http://cronologic.de/products/digitizer/ до 5 гиг ...   Aug 23 2011, 14:14
- - Stepanich   Перед каскадом из трёх усилителей будут стоять три...   Aug 23 2011, 15:00
|- - ledum   Цитата(Stepanich @ Aug 23 2011, 18:00) Пе...   Aug 23 2011, 15:32
- - Stepanich   ledum, да, реализация линии задержки с такими треб...   Aug 23 2011, 15:43
- - SNGNL   Цитата(Lmx2315 @ Aug 22 2011, 21:35) я та...   Aug 25 2011, 17:35
- - Stepanich   ledum, вот один из вариантов линии задержки: http:...   Aug 26 2011, 18:47
- - ledum   Зачем Вам тогда многоГиГовая оцифровка, если Вас у...   Aug 27 2011, 10:36
- - Stepanich   ledum, действительно линия задержки ограничивает п...   Aug 28 2011, 15:35
|- - _pv   Цитата(Stepanich @ Aug 28 2011, 21:35) .....   Aug 29 2011, 10:15
- - ledum   Там ИМХО очепятка. 70кГц - частота повторения. Имп...   Aug 29 2011, 10:35
- - YIG   Если уж на то пошло, то можно подумать о разделени...   Aug 29 2011, 12:19
- - Stepanich   _pv, да, я не точно выразился: 70 кГц -- частота п...   Aug 29 2011, 15:36
- - YIG   Цитата(Stepanich @ Aug 29 2011, 18:36) YI...   Aug 31 2011, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
