> Нужна помощь с CAN на lpc1752
kuken
сообщение Aug 22 2011, 13:30
Пользователь №: 48 485
Стоит следующая задача: посылать определенный пакет (протокол j1939) через определенные промежутки времени. На другом конце линии находиться устройство в режиме listen only.
Если слать пакеты из обычного режима, can-контроллер вываливается в bus-off и нечего не передает. Если перевести контроллер в режим self-test и слать из него, то в пакете отсутствует crc, ack и прочая ерунда, и пакет не распознается.
Как все-таки выслать эти пакеты?
sysel
сообщение Aug 23 2011, 09:49
Пользователь №: 28 852
Можно попробовать TX PHY подключить к MOSI (SSP) и формировать сообщения шины CAN программно (как поток бит).
Кривовато, потребует изучение кодирования сообщений, но реально.
Andy Mozzhevilov
сообщение Aug 23 2011, 13:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Чушь полная. Если только на низких скоростях (и то не при помощи SSP), и то неясно, зачем такое извращение.
PS: Автору топика. Если у вас именно в bus-off вываливается, то ищите где. Подключенный в listen only узел не должен никак влиять на шину. То есть можете вообще нагрузить кабель терминаторами, и передавать пакеты, эффект с точки зрения передатчика должен быть таким же, как и при наличии на другом конце узла с listen only.
При всем этом, как вам выше сказали, в bus off передающий контроллер не будет падать, только в error passive.
Сам Listen only узел CAN будет принимать сообщения только в том случае, если на шине существует нормальный обмен, т.е. CAN пакеты подтверждаются принимающими узлами, находящимися в активном режиме.
ЗЫ: Почему прием нужно осуществлять именно в listen only? Какой в этом глубокий смысл? Почему нельзя перевести принимающий узел в активный режим?
Пасу котов...
sysel
сообщение Aug 23 2011, 14:47
Делал софтовый SPDIF трансмиттер с помощью этого SSP, программно формируя поток бит. Так что насчет скорости - это Вы зря.
А извращение - передать в шину сообщение с уже выставленным ACK-ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
