A2100 GPS-модуль с функцией CGEE, Давно известный модуль с новыми возможностями |
Aug 12 2011, 08:03
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Уважаемые форумчане, ознакомьтесь с информацией на GPS-приемник A2100(SiRFIV) компании Maestro Wireless Solutions*. Модуль имеет две модификации на 1.8В(1.7-1.9В) и 3.3В(3.0-3.6В) питания. Отлично работают на пассивную антенну (пример: 1.5метра от окна: видит 3 спутника и принимает альманах с эфемеридами через 1-2 минуты). Кроме того, имеетcя вход для подключения питания активной антенны до 5В. Простой способ запитать акт. антенну соединить питание антенны и питание модуля. Как все приемники SiRFIV имеет малопотребляющий режим SiRFAware при котором модуль потребляет 50-500мкА, плюс в этом режиме постоянно каждые 1-10минут обновляются эфемириды, что даст приемнику возможность стартовать при выходе из режима SiRFAware менее чем за 10 секунд(обычно 1-2 сек). Т.е. модуль какбы спал, но запускается быстрее чем при теплом старте. Плюс неявное приемущество SiRFAware в том, что модуль не нужно отключать от шипы питания - он все время включен. Т.е. из схемы уходят батарейка(таблетка) и ключ. Мало кто осознал такую фичу как CGEE, считаю это достойная вещь. Производительность A2100(чипсета) позволяет рассчитать эфемериды на три дня вперед, когда пропадает реальный GPS-сигнал. К примеру, когда авто (с приемником) заезжает в подвальное помещение и выезжает из него через пару суток, модуль запустится в режиме горячего старта(через 1 сек). Обычный приемник будет долго скачивать эфемириды и запустится через минуты. Для демонстрации CGEE на деле посмотрите трек внизу. На нем видно, что приемник поколения SiRFIII начал выдавать координаты в ~200 метрах от начальной точки движения. A2100 "нарисовал" наиболее достоверный трек, не имеющий белых пятен. Функция CGEE не требует внешней памяти, она интегрирована в модуль. При этом модуль весьма бюджетен.
* ПЫС: A2100 - приемник производства крупной компании Maestro Wireless Solutions, ранее выпускался под маркой Vincotech (подразделение Tyco Elerctronics). Отличительной особенностью приеников Maestro является 100% выходной контроль качества, на чем многие производители просто экономят проводя лишь выборочный контроль. Кроме того Maestro имеет тесные связи с компанией CSR, что в итоге гарантирует стабильность работы приемников, наличие подробных апноутов и качественную тех.поддержку дистрибютору, а значит и вам, уважаемым разработчикам.
BT_08_22.pdf ( 120.59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 439Описание A2100 на сайте МТ http://mt-system.ru/index.php?id=81266
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 12 2011, 09:11
Aug 22 2011, 16:50
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Цырен @ Aug 12 2011, 12:03)  Производительность A2100(чипсета) позволяет рассчитать эфемериды на три дня вперед, когда пропадает реальный GPS-сигнал. К примеру, когда авто (с приемником) заезжает в подвальное помещение и выезжает из него через пару суток, модуль запустится в режиме горячего старта(через 1 сек). Обычный приемник будет долго скачивать эфемириды и запустится через минуты. Меня заинтересовал такой вопрос. Насколько мне известно из теории - эфемеридная информация важна не столько тем, что указывает положение спутника на орбите, сколько тем, что указывает, насколько спутник отклонился от расчетной орбиты за счет непредсказуемых факторов. Иначе достаточно было бы занести в жесткую память альманах и уже никогда не скачивать - а только пользоваться расчетными значениями. В указанном вами случае получается, что если один из спутников сбился с орбиты, то рекламируемый приемник будет сразу же врать. А тот, что в течении минуты будет загружаться - в результате покажет правильную информацию. К тому же о каких особых вычислительных возможностях идет речь - если он просто обязан рассчитывать положение спутника.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 23 2011, 13:31
Пользователь №: 24 552
Цитата(Master of Nature @ Aug 22 2011, 23:50)  Меня заинтересовал такой вопрос. Насколько мне известно из теории - эфемеридная информация важна не столько тем, что указывает положение спутника на орбите, сколько тем, что указывает, насколько спутник отклонился от расчетной орбиты за счет непредсказуемых факторов. Иначе достаточно было бы занести в жесткую память альманах и уже никогда не скачивать - а только пользоваться расчетными значениями. В указанном вами случае получается, что если один из спутников сбился с орбиты, то рекламируемый приемник будет сразу же врать. А тот, что в течении минуты будет загружаться - в результате покажет правильную информацию. К тому же о каких особых вычислительных возможностях идет речь - если он просто обязан рассчитывать положение спутника. Уважаемый, Вы путаете альманах с эфемеридами, мне кажется...
Aug 23 2011, 17:35
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(sobr @ Aug 23 2011, 17:31)  Уважаемый, Вы путаете альманах с эфемеридами, мне кажется... По идее альманах содержит всю информацию в том числе об орбитах спутников. Если бы спутники двигались строго по своим орбитам, то этой информации было бы достаточно, чтобы рассчитать положение группировки в любой момент времени. Реально происходит отклонение от расчетной орбиты. Для того, чтобы учесть это отклонение дополнительно передаются эфемеридные данные - необходимые для точного вычисления положение спутника на орбите с учетом этих отклонений. Под использованием альманаха - я имел ввиду идеальный случай, когда нет нужды в передаче данных. Вообще же время "жизни" эфемеридных данных считается несколько часов. И нет гарантии, что после недельного стояния в подземном гараже - предрассчитанные данные будут также достоверны.
Aug 24 2011, 03:19
Цитата(Master of Nature @ Aug 24 2011, 00:35)  По идее альманах содержит всю информацию в том числе об орбитах спутников. Если бы спутники двигались строго по своим орбитам, то этой информации было бы достаточно, чтобы рассчитать положение группировки в любой момент времени. Реально происходит отклонение от расчетной орбиты. Для того, чтобы учесть это отклонение дополнительно передаются эфемеридные данные - необходимые для точного вычисления положение спутника на орбите с учетом этих отклонений.
Под использованием альманаха - я имел ввиду идеальный случай, когда нет нужды в передаче данных. Альманах содержит данные о приблизительном расположении всех спутников и его недастаточно для расчета координат. Из него приемник берет данные о том какие эфемериды качать. Сам альманах тоже не статичен, и его качают каждый раз при холодном старте. Иначе бы его действительно жестко прописывали бы в приемник. Цитата Вообще же время "жизни" эфемеридных данных считается несколько часов. И нет гарантии, что после недельного стояния в подземном гараже - предрассчитанные данные будут также достоверны. Здесь не то, что гарантии нет через неделю, даже через 12 часов эти данные будут абсолютно бесполезны. Так, как через 12 часов в видимости будут совсем другие спутники.
Aug 24 2011, 04:31
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(sobr @ Aug 24 2011, 07:19)  Альманах содержит данные о приблизительном расположении всех спутников и его недастаточно для расчета координат. Из него приемник берет данные о том какие эфемериды качать. Сам альманах тоже не статичен, и его качают каждый раз при холодном старте. Иначе бы его действительно жестко прописывали бы в приемник. И я про то же. Потому туда и не включают точную информацию, что она слишком быстро устаревает.
Цырен A2100 GPS-модуль с функцией CGEE Aug 12 2011, 08:03 Morze Эх, надо было еще написать про то, что он паяльник... Aug 22 2011, 15:52    Alechek Цитата(sobr @ Aug 24 2011, 09:19) Альмана... Aug 24 2011, 05:36     sobr Цитата(Alechek @ Aug 24 2011, 12:36) Так ... Aug 24 2011, 07:16      Alechek Цитата(sobr @ Aug 24 2011, 13:16) Не смеш... Aug 24 2011, 13:54       Master of Nature Цитата(Alechek @ Aug 24 2011, 17:54) Цита... Aug 24 2011, 14:38        sobr Цитата(Master of Nature @ Aug 24 2011, 21... Aug 24 2011, 14:57        Alechek Цитата(Master of Nature @ Aug 24 2011, 20... Aug 25 2011, 05:38 Andreymai Если машина заехала в "подвальное помещение... Aug 23 2011, 15:36 Владимир О. Господа, а параллельный прием информации с разных ... Aug 24 2011, 15:49 sobr Цитата(Владимир О. @ Aug 24 2011, 22:49) ... Aug 24 2011, 16:17 Цырен Для разработчиков дополнительная информация по при... Sep 1 2011, 07:01 Цырен Цитата(Цырен @ Sep 1 2011, 11:01) Так же ... Sep 12 2011, 06:05  Master of Nature Цитата(Цырен @ Sep 12 2011, 10:05) Ссылка... Sep 12 2011, 07:40   Цырен Цитата(Master of Nature @ Sep 12 2011, 11... Sep 12 2011, 09:00
