Расчет push-pull преобразователя |
Aug 19 2011, 12:40
Пользователь №: 14 478
Помогите правильно рассчитать трансформатор.Шим контроллер UCC28083 пока выбран, есть образцы несколько штук его. Апликейшн на него нормального не нашел, пока воспользовался их фирменной программой PowerStageDesigner для оценки,но особого доверия ей нет.По книге Семенова "Силовая электроника" из-за возможных ошибок не стал рассчитывать, у Р.Мэка "Импульсные источники питания" дан расчет для понижающего преобразователя, а у меня повышающий. Все данные смотрите в приложенном файле. Нагрузка будет меняться от 0.1А до 7.5А.
Aug 23 2011, 06:28
Уважаемый Microwatt была тема, где расписали расчет полумоста, моста и пуш-пула, привожу Ваш текст: Единая формула для расчета витков: w= 10U/4Bsf , где w= витки U- напряжение , вольты B -индукция, тесла s -сечение сердечника, см.кв. f- частота, килогерцы. Формула верна для меандра. Если есть коэффициент заполнения, то витки соответственно уменьшаются. В полумостовой схеме нужно учесть, что напряжение на первичной обмотке равно половине напряжения источника пртания, а ток удвоен. В двухтактной (пушпульной) схеме расчетное количество витков должна иметь каждая половинка обмотки, а эффективный ток равен половине общего. В полной мостовой схеме напряжение первички равно напряжению источника и ток в ней полный расчетный.
Какое значение напряжения подставлять в формулу? у мостового я видел в расчетах(М.Брауна) Uмах, а в пуш-пуле и полумосте так же?И если Dmax =0.45 каждого ключа, то в числителе этой формулы нужно домножить на этот коэффициент? И пока не понятен расчет дополнительной обмотки питания шима от выходного дросселя, он у меня получился 250uH.
Aug 23 2011, 15:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28)  Какое значение напряжения подставлять в формулу? Минимальное входное. И полученные по формуле витки надо удвоить (потому что, как тут уже говорили, индукция в ней любезно удвоена), т.е. первичка должна быть 2N+2N. Вообще, материалы по теме легко гуглятся, например, slup126.pdf, AN-776.pdf, AN-4134.pdf и т.п.
Aug 24 2011, 05:31
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51)  А тут нет ошибки? Ведь если индукцию удвоить, то витки должны получаться 0.5N+0.5N, индукция-то в знаменателе... Обмотка должна иметь витки по расчету. Просто в пушпуле две одинаковые обмотки. Т.е. N+N. +1. В формуле уже учтен двойной размах индукции в двухтактном ИИП. В результате расчёта Вы получаете число витков одной полуобмотки. При расчёте подставлять МАКСИМАЛЬНО возможное входное напряжение. Минимально возможное подставляют для расчёта коэффициента трансформации, чтобы даже при минимально возможном входном источник мог обеспечить на нагрузке заданное напряжение. Индукция В допустимая берётся существенно меньше Bsat из условия нормальной работы сердечника без перегрева на выбранной частоте преобразования. Скажем, для полумоста с сердечником из 2500НМС при 50 кГц беру В=0.18.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Rock Расчет push-pull преобразователя Aug 19 2011, 12:40 webkirov Можно поробовать по программe Денисенко Владимира ... Aug 19 2011, 17:10 Microwatt Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 20:10) Ест... Aug 19 2011, 19:09 Rock Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 21:10) Мож... Aug 20 2011, 03:46  Microwatt Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 06:46) Есть к... Aug 20 2011, 09:00  Plain Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 07:46) от доп... Aug 20 2011, 12:52   Microwatt Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 15:52) Отдель... Aug 20 2011, 14:02 der chaxha Скачал я программу от тов. Денисенко. Попробовал р... Aug 19 2011, 17:32 webkirov Я имел ввиду трактовку этого словосочетания как по... Aug 19 2011, 19:40 Rock это стабилизатор напряжения, при малых токах ... Aug 20 2011, 09:27 Microwatt Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 12:27) это ст... Aug 20 2011, 11:20 Plain Я уже сказал — для КПД, и для гарантии работы схем... Aug 20 2011, 14:26 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 18:02) Мн... Aug 20 2011, 15:50 Plain Я считаю, что для большинства схемных приёмов дост... Aug 20 2011, 17:03 vanya.8484 Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 21:03) чирика... Aug 20 2011, 17:18  Rock Цитата(vanya.8484 @ Aug 20 2011, 21:18) В... Aug 21 2011, 04:58 Microwatt Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 20:03) И изви... Aug 20 2011, 19:01 Serg SP Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) если D... Aug 23 2011, 07:51 Microwatt Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 09:28) Какое ... Aug 23 2011, 12:37   Plain Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ... Aug 24 2011, 05:45    Microwatt Цитата(Plain @ Aug 24 2011, 08:45) Снова ... Aug 24 2011, 07:09 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 16:20) Ко... Aug 23 2011, 16:55 monos Цитата(vanya.8484 @ Aug 23 2011, 19:55) П... Aug 23 2011, 18:49 Microwatt Эта картинка ( может и вполне неплохая сама по себ... Aug 23 2011, 18:46 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:46) пр... Aug 24 2011, 03:19  Rock Цитата(vanya.8484 @ Aug 24 2011, 07:19) П... Aug 24 2011, 08:28   tyro Цитата(Rock @ Aug 24 2011, 12:28) Я уж ... Aug 24 2011, 08:37 Serg SP Откуда там появится 0.7, если во втором полупериод... Aug 24 2011, 06:40 Plain Rock, опуская начальный оценочный выбор сердечника... Aug 24 2011, 09:49 Rock Посоветуйте как две вторичные полуобмотки ... Aug 31 2011, 08:38 Plain В таком варианте всё перекосит, потому что потери ... Sep 6 2011, 05:29 Rock Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 09:29) В таком... Sep 6 2011, 07:38  vlvl@ukr.net Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет... Sep 6 2011, 08:36   Rock Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ... Sep 6 2011, 08:44    vlvl@ukr.net Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 11:44) а стоит... Sep 6 2011, 11:13  Plain Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ... Sep 6 2011, 11:37   vlvl@ukr.net Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 14:37) В случа... Sep 6 2011, 12:57 Rock Plain спасибо за разъяснения, но у меня и т... Sep 6 2011, 12:39 Plain Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:39) первична... Sep 6 2011, 16:45  Прохожий Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 20:45) Ну хоро... Sep 6 2011, 16:49 Microwatt Пушпулы традиционно мотают в два провода первичку.... Sep 6 2011, 13:05 Rock Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Пуш... Sep 6 2011, 13:12  Microwatt Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:12) и все ... Sep 6 2011, 19:10   Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 23:10) Так... Sep 6 2011, 20:29    Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 6 2011, 23:29) 1. У... Sep 6 2011, 21:45     Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45) Вид... Sep 6 2011, 22:24      Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 7 2011, 01:24) Ну а... Sep 6 2011, 23:53 Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Кос... Sep 6 2011, 16:25
