> Отладка импульсного питания
javalenok
сообщение Feb 18 2006, 12:59
Пользователь №: 14 469
Капризная сволоч, оказалась.
Давайте сначала с паразитными пульсациями катушки разберёмся. Задал вопрос Как должна вести себя катушка? на физическом форуме, туда же отвечайте по данному вопросу, если есть чего.
jackBU
сообщение Mar 17 2006, 12:49
Пользователь №: 10 028
А Вы нарисуйте вместо трансформатора его схему замещения и увидите, что последоватеьно с ключами кроме паразитных параметров трансформатора ничего нет, так что действительно емкостной характер.
javalenok
сообщение Mar 17 2006, 15:04
Где можно найти схему замещения?
Цитата(AML @ Mar 16 2006, 02:21) *
Ведь включение ключа происходит на емкостную нагрузку. Ток, который протекает через ключ, ограничен только паразитными параметрами компонентов (сопротивлением и индуктивностью дорожек, проводов и активных компанентов). Теоретически ток при такой коммутации стремится к бесконечности и транзистор должен погибнуть. Даже ести он выживает, в такой схеме должны быть очень большие динамические потери в ключе.
В общем, нарушены законы коммутации (нельзя коммутировать источник ЭДС на емкость, а источник тока - на индуктивность)
Показал это нашему схемотехнику, говорит - полный бред. Мы о разных схемах говорим. Подтвердил - никакого экстра дросселя не нужно. Даже однотактным флэйбэкам не ставят.
Сообщение отредактировал javalenok - Mar 17 2006, 14:58
AML
сообщение Mar 17 2006, 19:14
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
[quote]
[/quote]
В любом учетнике по электротехнике. Ссылку на ресурс, где собрана вся основная литература по тематике я уже давал.
Эквивалентную схема замещения пулпушного преобразователя (по вашему варианту) привел ниже (без учета паразитных параметров и с ними)
[quote
[/quote]
В таком случае у меня много оснований усомниться в компетентности вашего схемотехника. Да будет вам известно, что в однотактных флайбеках ДРОССЕЛЬ есть. Его там не может не быть по принципу действия. На прямом ходу энергия запасается в сердечнике этого дросселя, а на обратном - отдается. Во флайбеке как раз нет ТРАНСФОРМАТОРА. Только двухобмоточный дросель. Если ваш схемотехник не понимает разницы - глубоко сочувствую. Не даром в этой схеме используется сердечник из феррита с зазором или специальные типы колец (альсиферы, Мо-пермаллои и т.п.) Это как раз и делается для того, чтобы обеспечить его работу моточного компанента в режиме дросселя. Трансформатору это не нужно (точнее очень даже вредно) Приведу заодно и схему замещения флайбека.
Да и вы как-то странно читаете сообщения в собственной теме. По поводу флайбека уже писали четырьмя сообщениями выше. И вот опять...
Чтобы не было лишних споров - приведите здесь осциллограммы токов силовых ключей. А лучше - совмещенные диаграммы тока ключа и напряжения на коллекторе.
Приведите также полный список параметров - входное напряжение, выходное напряжение, ток нагрузки, величину емкости выходного фильтра и параметры трансформатора (тип сердечника, число витков, диаметр провода). Не исключаю, что у вас получилась настолько большая индуктивность рассеяния и сопротивление обмотки, что они сгладили экстратоки. Но уповать на паразитные параметры трансформатора для обеспечения надежности работы схемы - крайне некорректно.
Кстати, вспомнил все-таки классическую схему преобразователя напряжения без дросселя - преобразователь Ройера. Но он уже давным давно не используется из-за низкой эффективности и массы других недостатков.
javalenok
сообщение Mar 18 2006, 16:33
Вообще-то у него дипломка по этому блоку питания была, потом на основе этой схемы создавал питание для мощной лазерной установки (возможно термоядерной) для курчатовского института, получал за это медаль на ВДНХ.
Про флэйбэк не он рассказывал. То что это - однотактовый импульсник с трансформатором вместо катушки во всех буржуйских туториалах написано. Главное достоинство - классическое трансформаторное увеличение напряжения + изоляция. Дополнительного дросселя я нигде не разглядел. Так в чём отличае транса от дросселя? Мне всегда казалось, что дроссель - одна обмотка, транс - две (одну телепаем, с другой снимаем гальванически несвязную с первой напругу). Так просто логично. А ваших намёков я не понимаю. В каких условиях синее нужно называть фиолетовым? Взгляните ещё раз SWITCHING REGULATORS как катушка инженерами National Semiconductor'a во флайбяк цепи называется, по обыкновению - трнсформатором. Может вы - некомпетентны, если отказываетесь общей и современной номенклатуре подчиняться?
Не понял, что это за стрелки в кружкАх? Почему нет трансформатора, я же сказал, что "+" входного питания, через _первичные обмотки_ (а не ёмкость) комутируется на землю ("-").
А "индуктивность рассеяния" это что за патаметр, вы же только что уверяли меня, что она там чисто паразитная, и типа от катушки ничего не зависит? Uin = 24v, Uout = +/-75v, P=70 ватт, выходные кондёры 1000мкФ. Милиметровые провода 2х8 первичной и 25 витков вторичной намотанны на центральную ось ферритового Ш-образного ярмовидного (из 2-половинок) сердечника. Транзюки, при нагрузке 10 ватт не греются (подозреваю, что бросков тока не происходит). Что я делаю не правильно?
Однако предложи им подключить конденсатор через ключ к источнику напряжения - тогда, может быть, в мозгах что-то "кликнет", потому что вспомнят о законах коммутации.
Не понял, зачем "подключить конденсатор через ключ к источнику напряжения"? Типа, если человек не понимает квантовой механики, стоит "подключить конденсатор через ключ к источнику напряжения" и мозги встанут на место?
asdf
сообщение Mar 18 2006, 19:54
Пользователь №: 4 913
[quote name='javalenok' date='Mar 18 2006, 19:33' post='96291']
[quote]
Конечно все это можно считать различием в терминологии, что на буржуи и делают. smile.gif
Но трансформатор потому так и называется что служит для преобразования - трансформации какого либо параметра (тока, напряжения ...), а дроссель - индуктор - служит для накопления энергии и дальше в каких то условиях ее возвращает. Количество обмоток значения не имеет. В данном случае, одно из свойств такого многообмоточного дросселя - развязка источника энергии и потребителя.
javalenok
сообщение Mar 19 2006, 11:32
Да, в последнее время, прихожу к выводу, что люди в сети говорят на непонятном языке. Кажется, что в сетях тусуются группы, зацикленные на своих определениях, не приемлющие альтернативных, общепринятых толкований. Например, как-то спрашивал, почему в библиотеках явы нет тривиальной функции получить расширение файла. Мне начали объяснять, что я требую MS-specific feature, а ява-программы, дабы оставаться platform-independent, должны беспокоиться о том, что Юникс резервирует имена файлов, начинающиеся с точки, под системные нужды. После того как я им привёл кучу определений "file extension" с google define'a (The portion of a filename, following the final point, which indicates the kind of data stored in the file), объяснил разницу между системой файловой и операционной, объяснил, что каждый нормальный человек на вопрос о расширении xxx.jpg ответит jpg, независимо от файловой системы, на которой лежит файл, о том, что даже Win определяет расширения парсингом имени файла введённого пользователем, что та же ява-библиотека получает имена присовокупляя расширение к базовому через '.' и следовательно определение (The portion of a filename, following the final point) единственно правильное и универсальное и не имеет отношения к Windows, так что даже мультиплатформенная ява-машина ищет файлы классов присовокупляя .class к названию класса и наконец, в протрвовес Юниксу есть программа, требующая файлы вида .filename делать всегда видимыми, был предан компашкой завсегдатаев анафеме, а топик удалён. Я так и не понял, может ли ява-программист пользоваться понятием расширений файлов для фильтрации и поиска в ява программах.
Боясь в очередной раз быть признаным мороном, даже сейчас побаиваюсь делать то замечание, что обычно, стрелками в кружках обозначают источники тока (которые прекрасно комутируются на ёмкость). А источники эдс нас с первого класса учили обозначать параллельными чёрточками, подобно кондёрам, только одна (+) длиннее другой. Ведь мне же здесь эдс предъявляют, немотря на индуктивные обмотки во всех цепях.
Теперь о дросселях. Если делать как вы - давать названия устройства по способу применения, а не по его устройству (строению), то получится, что камень, которым забивают гвозди, правильно называть молотком. Не бред?
Я уточнил у человека, который мотал катушку, и тот подтвердил, что мотал транс, а не дроссель. При этом, он не спрашивал, что мы делаем с катушкой, как используем. Вы же сами говорите, что дроссель = индуктор. Индукция = электрическая инерция/масса - носитель кинетической энергии, посредник переноса потенциала. Это турбина, сопротивляющаяся изменениям тока. На принцыпиальных схемах имеет единсвенный параметр L. Вы же сами говорите: "накопляет и возвращает энергию". А трансформатор переносит энергию в другрую цепь. Поэтому, у него есть дополнительный параметр - передаточное число, определяемое отношением числа обмоток. Я так думаю, что любой трансформатор обладает индукцией во всех обмотках, он не может не обладать. Даже если рассмотреть обозначения, то для трансформатора всегда рисуется более одной обмотки, а дроссель - одиночная. При этом на схемах выделяется первичная обмотка - источник мощности, которая переходит во вторичные. Преобразования как такового может и не быть - в случае изоляции коэффициент передачи = 1. В нашем случае имеет месть 4-х кратное умножение.
Вы про импульсные трансформеры слыхали? Мне казалось, это как раз штуки, используемые во флейбэках, работающие не от синуса 50Гц, а от транзисторных прерывателей. Как раз наш случай. Разве не так? Зачем путаница? Зачем дроссель к трансформатору? Я предлагаю, во избежании путаницы, давать название не по приминению, а по обозначению элемента, по его устройству.
Google define:Transformer
- Inductor with two or more windings. Through mutual inductance, current in one winding called a primary will induce current into the other windings called secondaries.
- A device which through electromagnetic induction transforms alternating electric energy in one circuit into energy of similar type on another circuit, used to change the voltage of an AC circuit from one value to another or to isolate portions of the circuits from others.
Вики-дроссель нащёл в катушках индуктивности
Дроссели - Это катушки индуктивности, обладающие высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Обычно включаются в цепях питания усилительных устройств. Предназначены для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов. На низких частотах они используются в фильтрах цепей питания и обычно имеют металлические сердечники.
Совершенно очевидно, что у дросселя только одна обмотка, больше для накопления энкргии в виде тока не требуется. У трансформатора - минимум две: та, из которой энергия берётся и та в которую передаётся. Не вижу смысла придумывать многообмоточный дросель для передачи ему развязывающих (изолирующих) функций трансфорамтора. Тем паче, что "в данном случае", мы не пользуемся развязывающими свойствами, а повышаем напряжение. Кстати нащёл эквивалентную схему первичной обмотки (там где у нас ключ стоит). Её индуктивность вполне «полезная», помимо паразитных. Почитайте, разделительная - функция трансформатора, а не дросселя.
Извините, что пишу длинно. Просто где-то понятия поставлены с ног на голову, я в таких ситуациях теряюсь.
Сообщение отредактировал javalenok - Mar 19 2006, 11:38
asdf
сообщение Mar 19 2006, 19:54
Прошу не считать невежливостью ответ только на одно Ваше замечание т.к. считаю что коллеги в предыдущих постах высказали и мое мнение. Хочу только заметить, что если Вы в своем 'трансформаторе' во вторичке оставите всего один виток , то он все равно выдаст нужное напряжение - если Вы поставите соответствующие условиям ключ и диод (фронты, время восстановления, производные I&U ...).
Для таких схем соотношение витков выбирается в большей степени из условий работы вышеперечисленных элементов.
Ух, какая каша получилась. Внимательно перечитал весь пост - виноват, был не прав - все мои предыдущие сообщения относятся к однотактному обратноходовому преобразователю. Его вклинили в пост для пояснения принципа и заклинились на нем.
В однотактном прямоходовом действительно стоит трансформатор, а не дроссель (зазор делают для обеспечения режима перемагничивания). А вот если Вам нужен прямоходовой преобразователь со стабилизацией напряжения, то после диода действительно ставят дроссель-регулятор.
Сообщение отредактировал asdf - Mar 19 2006, 20:46
- javalenok   Отладка импульсного питания   Feb 18 2006, 12:59
- - javalenok   Прищёл значит к нам схемотехник, посмотрел как мы ...   Mar 14 2006, 07:17
|- - mov   Цитата(javalenok @ Mar 14 2006, 10:17) Пр...   Mar 14 2006, 08:41
- - AML   javalenok, не горячитесь, а хотя бы чуть-чуть озна...   Mar 14 2006, 08:46
- - javalenok   Цитата(mov @ Mar 14 2006, 10:41) А какой ...   Mar 14 2006, 10:34
|- - AML   ЦитатаКстати, в этой схеме помимо трансформатора о...   Mar 14 2006, 13:02
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 14 2006, 15:02) Тогда сх...   Mar 14 2006, 16:30
|- - AML   ЦитатаТранзисторы коллекторами подсоеденены к перв...   Mar 14 2006, 17:45
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 14 2006, 19:45) Это - на...   Mar 15 2006, 14:42
- - AML   Хорошо бы все-таки на схему посмотреть, но мне каж...   Mar 16 2006, 00:21
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 02:21) Ведь вкл...   Mar 17 2006, 11:07
|- - AML   ЦитатаДополнительный дроссель в диодную схему став...   Mar 17 2006, 14:00
- - Herz   ЦитатаВедь включение ключа происходит на емкостную...   Mar 16 2006, 09:13
|- - AML   ЦитатаНу, не всё так страшно. Двухтактный нере...   Mar 16 2006, 11:51
- - Herz   В низкочастотных БП действительно всё так. Но в вы...   Mar 16 2006, 12:20
|- - AML   ЦитатаВ низкочастотных БП действительно всё так. Н...   Mar 16 2006, 13:35
- - Herz   А возьмите хоть флайбэк телевизора. Хотя вопрос Вы...   Mar 16 2006, 13:51
- - AML   Ну мы-то тут как раз преобразователи напряжения об...   Mar 16 2006, 14:52
|- - =AK=   Цитата(AML @ Mar 17 2006, 00:22) И толчко...   Mar 18 2006, 01:20
|- - AML   ЦитатаОбычный нерегулируемый пуш-пулл вполне успеш...   Mar 18 2006, 10:00
- - SpyBot   А если есть обратная связь и по току?   Mar 17 2006, 19:28
- - AML   В преобразователях обратная связь не предусматрива...   Mar 17 2006, 19:45
- - AML   Мда..., после вопроса про кружок со стрелочкой дал...   Mar 18 2006, 17:24
- - Herz   ЦитатаЛюди, не способные нарисовать эквивалентную ...   Mar 18 2006, 20:30
- - =AK=   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 02:03) Не...   Mar 18 2006, 23:47
- - AML   Честно говоря, уже и не собирался возвращаться в э...   Mar 19 2006, 11:00
- - Herz   Нет, не всё так просто. Есть именно двух- и более-...   Mar 19 2006, 12:05
- - AML   Отвечу кратко. Во флайбеках стоит двухобмоточный д...   Mar 19 2006, 12:21
|- - javalenok   Цитата(Herz @ Mar 19 2006, 14:05) Нет, не...   Mar 19 2006, 13:36
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 19 2006, 14:21) Отвечу к...   Mar 21 2006, 11:12
|- - =AK=   Цитата(javalenok @ Mar 21 2006, 20:42) Ка...   Mar 21 2006, 21:34
|- - javalenok   Цитата(=AK= @ Mar 21 2006, 23:34) Цитата(...   Mar 22 2006, 14:04
- - zltigo   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 15:36) Ку...   Mar 19 2006, 14:00
|- - javalenok   Цитата(zltigo @ Mar 19 2006, 16:00) Перес...   Mar 19 2006, 14:35
- - AML   Хотите - обижайтесь, хотите - нет, но осень сложно...   Mar 19 2006, 14:12
- - AML   Батарейка - частный случай источника ЭДС. Генерато...   Mar 19 2006, 15:28
|- - javalenok   zltigo, вы ещё не ответили, в принципиальное разли...   Mar 19 2006, 19:52
||- - =AK=   Цитата(javalenok @ Mar 20 2006, 05:22) в ...   Mar 20 2006, 06:52
||- - javalenok   Цитата(=AK= @ Mar 20 2006, 08:52) Источни...   Mar 21 2006, 10:11
|- - asdf   Цитата(AML @ Mar 19 2006, 18:28) Если ком...   Mar 19 2006, 21:07
- - zltigo   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 16:35) Ко...   Mar 19 2006, 16:06
- - zltigo   Цитата(javalenok @ Mar 19 2006, 21:52) Вы...   Mar 19 2006, 22:03
- - AML   Ну вот, кажется разобрался что к чему. Оказываетс...   Mar 19 2006, 22:17
- - Herz   ЦитатаТаким образом, имеем чудесный резонансный пр...   Mar 20 2006, 05:48
- - AML   Ну, что это пушпульный (с отводом от средней точки...   Mar 20 2006, 06:27
- - =AK=   Прочие элементы гораздо ближе по характеристикам к...   Mar 21 2006, 10:33
- - rod   Цитата(javalenok @ Mar 21 2006, 14:12) .....   Mar 21 2006, 15:20
|- - javalenok   Цитата(rod @ Mar 21 2006, 17:20) Схема за...   Mar 21 2006, 18:43
- - AML   ЦитатаТак почему они в доках по эксплуатации своих...   Mar 21 2006, 21:43
- - AML   ЦитатаНо я гляжу, что у профи энергия накапливаетс...   Mar 22 2006, 16:39
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 22 2006, 18:39) А как же...   Mar 22 2006, 18:12
- - AML   Ну как же нет коэффициента транчформации. Он есть...   Mar 22 2006, 18:44
|- - javalenok   Цитата(AML @ Mar 22 2006, 20:44) А как же...   Mar 22 2006, 19:03
- - AML   Если обсуждение так пойдет и дальше, то скорой дой...   Mar 22 2006, 19:56
|- - javalenok   Да нет же. Я говорю, что у обычного транса имеется...   Mar 22 2006, 20:43
- - =AK=   Если деталь можно заменить идеальным трансформатор...   Mar 23 2006, 07:56
- - javalenok   Всё ещё не могу придти в себя от открытия того, чт...   Mar 24 2006, 19:17
- - AML   Может это поможет: Бесконечная индуктивность – ...   Mar 24 2006, 19:35
- - AML   Начитавшись постов javalenokа я уже начал думать, ...   Mar 26 2006, 12:47
|- - javalenok   Кажись нащёл, LM5030. Одинаковые транзюки поочерёд...   Jun 12 2006, 20:01
|- - javalenok   В этой связи вопрос. Транзюки не могут оставаться ...   Jun 12 2006, 20:36
|- - AML   Цитата(javalenok @ Jun 13 2006, 00:36) В ...   Jun 13 2006, 12:04
|- - rod   Цитата(AML @ Jun 13 2006, 16:04) ... когд...   Jun 13 2006, 12:33
- - AML   И все-таки ток в обратных диодах есть   Jun 13 2006, 17:18
|- - rod   Цитата(AML @ Jun 13 2006, 21:18) И все-та...   Jun 13 2006, 18:03
|- - AML   ЦитатаAML, надеюсь не обидит,.. навеяло (к/ф....   Jun 13 2006, 20:40
|- - javalenok   Простите, каким симулятором пользуетесь? Хотелос...   Jun 18 2006, 15:34
|- - javalenok   Ещё хотелось бы полюбопытствовать, почему такая то...   Jun 18 2006, 17:00
- - AML   ЦитатаПростите, каким симулятором пользуетесь? Mi...   Jun 18 2006, 17:35
|- - javalenok   Вопросы о токах индукции в трансформаторах. Цитат...   Jun 21 2006, 22:25
||- - rod   Цитата(javalenok @ Jun 22 2006, 02:25) .....   Jun 22 2006, 09:12
||- - javalenok   Спасибо. Только вы не ответили на вопрос об отличи...   Jun 22 2006, 15:19
||- - rod   Цитата(javalenok @ Jun 22 2006, 19:19) .....   Jun 22 2006, 16:42
||- - javalenok   Да самый последний. Вы грите инд. рассеяния картин...   Jun 22 2006, 17:08
||- - javalenok   Вот тут прямо говорится, что основную роль играет ...   Jun 25 2006, 14:22
||- - javalenok   Кажись понял, почему общая индуктивность первички ...   Jun 27 2006, 22:55
||- - javalenok   В последнем случае ток не течёт через диод из-за к...   Jun 27 2006, 23:53
|- - javalenok   Цитата(AML @ Jun 18 2006, 20:35) ЦитатаПр...   Jul 15 2006, 19:16
|- - AML   ЦитатаА чего у него повально все модели полевиков ...   Jul 16 2006, 20:41
|- - javalenok   Цитата(AML @ Jul 16 2006, 23:41) Странная...   Jul 16 2006, 21:46
- - AML   ЦитатаКажись понял, почему общая индуктивность пер...   Jun 28 2006, 05:45
|- - javalenok   Цитата(AML @ Jun 28 2006, 08:45) С какого...   Jun 28 2006, 10:18
- - AML   Жара, однако Ниже - рисунок. Комментарии, по-мое...   Jun 28 2006, 14:08
|- - javalenok   А, понял теперь. Если в наводящюю втекает, то в на...   Jun 28 2006, 15:11
- - AML   ЦитатаЭто я пробывал бук эмулировать. Если будут п...   Jul 17 2006, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.55198 секунд с 7
