> Расчет push-pull преобразователя
Rock
сообщение Aug 19 2011, 12:40
Пользователь №: 14 478
Помогите правильно рассчитать трансформатор.Шим контроллер UCC28083 пока выбран, есть образцы несколько штук его.
Апликейшн на него нормального не нашел, пока воспользовался их фирменной программой PowerStageDesigner для оценки,но
особого доверия ей нет.По книге Семенова "Силовая электроника" из-за возможных ошибок не стал рассчитывать, у Р.Мэка "Импульсные источники питания" дан расчет для понижающего преобразователя, а у меня повышающий. Все данные смотрите в приложенном файле.
Нагрузка будет меняться от 0.1А до 7.5А.
Rock
сообщение Aug 23 2011, 06:28
Уважаемый Microwatt была тема, где расписали расчет полумоста, моста и пуш-пула, привожу Ваш текст:
Единая формула для расчета витков:
w= 10U/4Bsf , где
w= витки
U- напряжение , вольты
B -индукция, тесла
s -сечение сердечника, см.кв.
f- частота, килогерцы.
Формула верна для меандра. Если есть коэффициент заполнения, то витки соответственно уменьшаются.
В полумостовой схеме нужно учесть, что напряжение на первичной обмотке равно половине напряжения источника пртания, а ток удвоен.
В двухтактной (пушпульной) схеме расчетное количество витков должна иметь каждая половинка обмотки, а эффективный ток равен половине общего.
В полной мостовой схеме напряжение первички равно напряжению источника и ток в ней полный расчетный.
Какое значение напряжения подставлять в формулу? у мостового я видел в расчетах(М.Брауна) Uмах, а в пуш-пуле и полумосте так же?И если Dmax =0.45 каждого ключа, то в числителе этой формулы нужно домножить на этот коэффициент?
И пока не понятен расчет дополнительной обмотки питания шима от выходного дросселя, он у меня получился 250uH.
сообщение Aug 23 2011, 15:32
Пользователь №: 45 710
Минимальное входное. И полученные по формуле витки надо удвоить (потому что, как тут уже говорили, индукция в ней любезно удвоена), т.е. первичка должна быть 2N+2N.
Вообще, материалы по теме легко гуглятся, например, slup126.pdf, AN-776.pdf, AN-4134.pdf и т.п.
Microwatt
сообщение Aug 23 2011, 18:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А тут нет ошибки? Ведь если индукцию удвоить, то витки должны получаться 0.5N+0.5N, индукция-то в знаменателе...
Обмотка должна иметь витки по расчету. Просто в пушпуле две одинаковые обмотки. Т.е. N+N.
Удваивают витки в однотакте, где одностороннее намагничивание.
сообщение Aug 24 2011, 05:45
Снова совершенно верно пишете — что формула выдаёт половину от требуемых. А потери, соответственно, умножает на 5. Просто задайте ей безобидные 0,35 Тл, вгоните БП на максимальный ток, а затем немного попрерывайте ему входное напряжение на время, достаточное для ухода транса в ноль — на эти периоды будете получать однотакт, и кирдык ключам за ОБР от 0,7 Тл, любезно предоставленных обсуждаемой формулой.
- Rock   Расчет push-pull преобразователя   Aug 19 2011, 12:40
- - webkirov   Можно поробовать по программe Денисенко Владимира ...   Aug 19 2011, 17:10
|- - Microwatt   Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 20:10) Ест...   Aug 19 2011, 19:09
|- - Rock   Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 21:10) Мож...   Aug 20 2011, 03:46
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 06:46) Есть к...   Aug 20 2011, 09:00
|- - Plain   Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 07:46) от доп...   Aug 20 2011, 12:52
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 15:52) Отдель...   Aug 20 2011, 14:02
- - der chaxha   Скачал я программу от тов. Денисенко. Попробовал р...   Aug 19 2011, 17:32
- - webkirov   Я имел ввиду трактовку этого словосочетания как по...   Aug 19 2011, 19:40
- - Rock   это стабилизатор напряжения, при малых токах ...   Aug 20 2011, 09:27
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 12:27) это ст...   Aug 20 2011, 11:20
- - Plain   Я уже сказал — для КПД, и для гарантии работы схем...   Aug 20 2011, 14:26
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 18:02) Мн...   Aug 20 2011, 15:50
- - Plain   Я считаю, что для большинства схемных приёмов дост...   Aug 20 2011, 17:03
|- - vanya.8484   Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 21:03) чирика...   Aug 20 2011, 17:18
||- - Rock   Цитата(vanya.8484 @ Aug 20 2011, 21:18) В...   Aug 21 2011, 04:58
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 20:03) И изви...   Aug 20 2011, 19:01
|- - Serg SP   Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) если D...   Aug 23 2011, 07:51
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 09:28) Какое ...   Aug 23 2011, 12:37
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ...   Aug 24 2011, 05:31
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 24 2011, 08:45) Снова ...   Aug 24 2011, 07:09
- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 16:20) Ко...   Aug 23 2011, 16:55
|- - monos   Цитата(vanya.8484 @ Aug 23 2011, 19:55) П...   Aug 23 2011, 18:49
- - Microwatt   Эта картинка ( может и вполне неплохая сама по себ...   Aug 23 2011, 18:46
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:46) пр...   Aug 24 2011, 03:19
|- - Rock   Цитата(vanya.8484 @ Aug 24 2011, 07:19) П...   Aug 24 2011, 08:28
|- - tyro   Цитата(Rock @ Aug 24 2011, 12:28) Я уж ...   Aug 24 2011, 08:37
- - Serg SP   Откуда там появится 0.7, если во втором полупериод...   Aug 24 2011, 06:40
- - Plain   Rock, опуская начальный оценочный выбор сердечника...   Aug 24 2011, 09:49
- - Rock   Посоветуйте как две вторичные полуобмотки ...   Aug 31 2011, 08:38
- - Plain   В таком варианте всё перекосит, потому что потери ...   Sep 6 2011, 05:29
|- - Rock   Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 09:29) В таком...   Sep 6 2011, 07:38
|- - vlvl@ukr.net   Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет...   Sep 6 2011, 08:36
||- - Rock   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ...   Sep 6 2011, 08:44
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 11:44) а стоит...   Sep 6 2011, 11:13
|- - Plain   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ...   Sep 6 2011, 11:37
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 14:37) В случа...   Sep 6 2011, 12:57
- - Rock   Plain спасибо за разъяснения, но у меня и т...   Sep 6 2011, 12:39
|- - Plain   Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:39) первична...   Sep 6 2011, 16:45
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 20:45) Ну хоро...   Sep 6 2011, 16:49
- - Microwatt   Пушпулы традиционно мотают в два провода первичку....   Sep 6 2011, 13:05
- - Rock   Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Пуш...   Sep 6 2011, 13:12
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:12) и все ...   Sep 6 2011, 19:10
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 23:10) Так...   Sep 6 2011, 20:29
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Sep 6 2011, 23:29) 1. У...   Sep 6 2011, 21:45
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45) Вид...   Sep 6 2011, 22:24
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Sep 7 2011, 01:24) Ну а...   Sep 6 2011, 23:53
- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Кос...   Sep 6 2011, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
