Расчет push-pull преобразователя |
Aug 19 2011, 12:40
Пользователь №: 14 478
Помогите правильно рассчитать трансформатор.Шим контроллер UCC28083 пока выбран, есть образцы несколько штук его. Апликейшн на него нормального не нашел, пока воспользовался их фирменной программой PowerStageDesigner для оценки,но особого доверия ей нет.По книге Семенова "Силовая электроника" из-за возможных ошибок не стал рассчитывать, у Р.Мэка "Импульсные источники питания" дан расчет для понижающего преобразователя, а у меня повышающий. Все данные смотрите в приложенном файле. Нагрузка будет меняться от 0.1А до 7.5А.
Aug 24 2011, 09:49
Пользователь №: 45 710
Rock, опуская начальный оценочный выбор сердечника, весь остальной расчёт тоже практически в одной строчке.
Отношение витков каждой вторички и первички считается для минимума входного, и при Uпервич.мин.=18 В получается Ктранс.= 40:18, где 40 (вольт) получаются, исходя из выбора максимального Кзап=0,9 (на основании небольшого здравомысленного отклонения от максимально допускаемых среднестатистическим контроллером 0,95), т.е. Uвторич.мин.= (Uвых+Uдиода) / Кзап. = (35+1) / 0,9 = 40 В.
Дроссель же, напротив, считается для максимального входного напряжения. Кзап. при этом будет минимальным, и составлять Кзап.мин.= (Uвых+Uдиода) / (Uпервич.макс.*Ктранс.) = (35+1) / (32 * 40/18) = 0,5. Индуктивность выходного дросселя, соответственно, L= ((1 – Кзап.мин.)*(Uвых+Uдиода)) / (2 * f * ΔI) = ((1 – 0,5)*(35 + 1)) / (2 * 100000 * 1,6) = 56 мкГн. Здесь, удваивающая рабочую частоту в знаменателе двойка, означает двухтактность схемы, т.е. в случае однотактного прямохода её нужно выкинуть.
Когда посчитаете витки дросселя для выбранного сердечника, то для его вспомогательной обмотки, которая будет питать контроллер, поделите их в соответствующей пропорции напряжений Кдросс.=Uвых:Uвсп.
Побочные эффекты — размах на диодах выпрямителя равен 2*Uвторич.макс.= 2*71 = 142 В. И вообще, с такими токами неплохо бы подумать о синхронном выпрямителе.
Rock Расчет push-pull преобразователя Aug 19 2011, 12:40 webkirov Можно поробовать по программe Денисенко Владимира ... Aug 19 2011, 17:10 Microwatt Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 20:10) Ест... Aug 19 2011, 19:09 Rock Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 21:10) Мож... Aug 20 2011, 03:46  Microwatt Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 06:46) Есть к... Aug 20 2011, 09:00  Plain Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 07:46) от доп... Aug 20 2011, 12:52   Microwatt Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 15:52) Отдель... Aug 20 2011, 14:02 der chaxha Скачал я программу от тов. Денисенко. Попробовал р... Aug 19 2011, 17:32 webkirov Я имел ввиду трактовку этого словосочетания как по... Aug 19 2011, 19:40 Rock это стабилизатор напряжения, при малых токах ... Aug 20 2011, 09:27 Microwatt Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 12:27) это ст... Aug 20 2011, 11:20 Plain Я уже сказал — для КПД, и для гарантии работы схем... Aug 20 2011, 14:26 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 18:02) Мн... Aug 20 2011, 15:50 Plain Я считаю, что для большинства схемных приёмов дост... Aug 20 2011, 17:03 vanya.8484 Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 21:03) чирика... Aug 20 2011, 17:18  Rock Цитата(vanya.8484 @ Aug 20 2011, 21:18) В... Aug 21 2011, 04:58 Microwatt Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 20:03) И изви... Aug 20 2011, 19:01 Rock Уважаемый Microwatt была тема, где расписали ... Aug 23 2011, 06:28 Serg SP Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) если D... Aug 23 2011, 07:51 Microwatt Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 09:28) Какое ... Aug 23 2011, 12:37 Plain Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) Какое ... Aug 23 2011, 15:32  Microwatt Цитата(Plain @ Aug 23 2011, 18:32) Минима... Aug 23 2011, 18:51   Serg SP Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ... Aug 24 2011, 05:31   Plain Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ... Aug 24 2011, 05:45    Microwatt Цитата(Plain @ Aug 24 2011, 08:45) Снова ... Aug 24 2011, 07:09 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 16:20) Ко... Aug 23 2011, 16:55 monos Цитата(vanya.8484 @ Aug 23 2011, 19:55) П... Aug 23 2011, 18:49 Microwatt Эта картинка ( может и вполне неплохая сама по себ... Aug 23 2011, 18:46 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:46) пр... Aug 24 2011, 03:19  Rock Цитата(vanya.8484 @ Aug 24 2011, 07:19) П... Aug 24 2011, 08:28   tyro Цитата(Rock @ Aug 24 2011, 12:28) Я уж ... Aug 24 2011, 08:37 Serg SP Откуда там появится 0.7, если во втором полупериод... Aug 24 2011, 06:40 Rock Посоветуйте как две вторичные полуобмотки ... Aug 31 2011, 08:38 Plain В таком варианте всё перекосит, потому что потери ... Sep 6 2011, 05:29 Rock Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 09:29) В таком... Sep 6 2011, 07:38  vlvl@ukr.net Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет... Sep 6 2011, 08:36   Rock Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ... Sep 6 2011, 08:44    vlvl@ukr.net Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 11:44) а стоит... Sep 6 2011, 11:13  Plain Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ... Sep 6 2011, 11:37   vlvl@ukr.net Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 14:37) В случа... Sep 6 2011, 12:57 Rock Plain спасибо за разъяснения, но у меня и т... Sep 6 2011, 12:39 Plain Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:39) первична... Sep 6 2011, 16:45  Прохожий Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 20:45) Ну хоро... Sep 6 2011, 16:49 Microwatt Пушпулы традиционно мотают в два провода первичку.... Sep 6 2011, 13:05 Rock Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Пуш... Sep 6 2011, 13:12  Microwatt Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:12) и все ... Sep 6 2011, 19:10   Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 23:10) Так... Sep 6 2011, 20:29    Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 6 2011, 23:29) 1. У... Sep 6 2011, 21:45     Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45) Вид... Sep 6 2011, 22:24      Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 7 2011, 01:24) Ну а... Sep 6 2011, 23:53 Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Кос... Sep 6 2011, 16:25
