> Библиотеки компонентов PCB Editor, Как удобнее хранить символы уникальных фирменных компонентов?
Hoodwin
сообщение Aug 24 2011, 09:46
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот какая тема в фоне всплыла. В каждом изделии периодически встречаются детали, имеющие нестандартные корпуса. Это разнообразные индукторы, фирменные разъемы, субблоки питания, микросборки и т.п. На один проект их можно легко запихнуть в локальный подкаталог symbols проекта. Но потом, когда возникает их повторное использование в других проектах, приходится такие компоненты копировать в каталог с локальными символами нового проекта. Ну и начинает свербить мысль, что правильнее их все таки оприходовать в единую иерархию библиотек. И вот хочу спросить, как лучше это организовать?
В голову идут такие варианты:
1. Сделать некий единый каталог , куда класть символы с префиксом фирмы, например SUMIDA_CDRH74.dra, или TRACO_TEN40.dra. Плюсы в том, что в настройки путей в аллегро достаточно включить один этот каталог.
2. Сделать много каталогов по именам производителей. Путей будет много, но компоненты будут простые: .../SUMIDA/CDRH74.dra. Зато каталоги компактные а не одна большая помойка, но настроек путей много. И приходится повторять эти пути на всех машинах, куда разворачивается архив с библиотеками.
Может еще варианты есть? И есть ли у кого опыт, что реально удобнее?
vitan
сообщение Aug 24 2011, 10:04
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
У меня символы хранятся по папочкам с префиксами имен согласно IPC7351. Эти папочки потом связываются с общей центральной библиотекой (там лежат УГО, параметры и т.п.), но это уже другая тема.
Так вот, раньше я работал непосредственно с этой библиотекой (подключал все пути один раз). Теперь я предпочитаю иметь полностью локальную библиотеку для символов проекта. Она находится в отдельной папочке, без дальнейшего деления на подпапки. Там лежат все символы. Так аллегро быстрее их ищет.
Т.е. в центральной библиотеке у меня путь lib/allegro/ind/SUMIDA_CDRH74.dra, а локально символ лежит в /project/symbols.
Первоначально копировал всю структуру каталогов в локальную папку проекта и перестраивал пути поиска (автоматом, ессно), но понял, что лучше для быстроты просто свалить все в кучу (тоже автоматизированно).
В общем, иерархия символов у меня сделана по классам из IPC, потом на основе этого можно легко сделать деление их на аллегровские классы (IC, DISCRETE...).
Но мне тоже интересно, какие у кого есть варианты еще?
ЗЫ. По производителям делить считаю неправильным, ибо производитель может выпускать сильно разные детальки, которые в одну папочку пихать не надо.
- Hoodwin   Библиотеки компонентов PCB Editor   Aug 24 2011, 09:46
- - Hoodwin   Не совсем понял, зачем копировать "структуру ...   Aug 24 2011, 10:28
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Aug 24 2011, 14:28) Не с...   Aug 24 2011, 12:41
- - Uree   У меня организована в общем-то минимальная структу...   Aug 24 2011, 11:32
- - Uree   Vitan, я так понимаю Ваша ЦБ - это менторовская би...   Aug 24 2011, 13:53
- - Hoodwin   Uree По поводу уникальности. Ну, это смотря как с...   Aug 24 2011, 15:30
- - vitan   Цитата(Uree @ Aug 24 2011, 17:53) Vitan, ...   Aug 24 2011, 16:21
- - Hoodwin   ЦитатаНу эдак можно и до резисторов с конденсатора...   Aug 24 2011, 16:49
- - Uree   Ладно, не думайте, подходит или нет. Никто вроде б...   Aug 24 2011, 17:17
- - Hoodwin   Ага, спасибо! Вот глядим в стандарт и видим: Ц...   Aug 24 2011, 18:11
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Aug 24 2011, 20:49) А ес...   Aug 24 2011, 18:27
- - Uree   А я сразу писал - "...Названия футпринтов сде...   Aug 24 2011, 18:38
- - Hoodwin   То есть, в сухом остатке имеем следующее: 1. Иерар...   Aug 25 2011, 07:21
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Aug 25 2011, 09:21) 1. И...   Aug 25 2011, 08:07
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Aug 25 2011, 11:21) То е...   Aug 25 2011, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
