> обычные ключевые MOSFET: нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости
Krys
сообщение Jul 15 2011, 07:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Вот хоть и есть опыт проектирования силовых устройств, но у коллег возникли сомнения, а мне их кроме опыта нечем развенчать или подтвердить.
Например, используются обычные MOSFET в ключевом режиме. Например IRLML5203 или IRFL9014 и т.п... Управляются биполярником типа такого включения:
Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? Я понимаю, что, возможно, на 3,3 В это неактуально, но если аналогичная схема на 40 В и транзисторы мощные, высоковольтные - этот вопрос становится актуальным.
Из своего опыта я резисторы в затвор не добавлял (я разрабатывал быстродействующие драйверы токовых импульсов полупроводникового лазера) для того, чтобы максимально увеличить быстродействие схемы. Вроде ничего не выгорало. Но, может, я был неправ, и нужно подстраховаться?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
сообщение Aug 24 2011, 07:12
Пользователь №: 11 287
А какой мощности двигатель и как Вы оцениваете её падение? Что происходит с нагревом ключей при этих изменениях?
InsolentS
сообщение Aug 24 2011, 12:01
Пользователь №: 17 897
Двигатель 100ватт, напряжение 24вольт. Глюки в драйвере начинаются при токе 5.5 - 6 ампер, с резистором 10ом начинались на 4-х амперах. Ключи не греются, но когда драйвер начинает глючить, бывает, ключи вылетают.
Курильщик даташитов со стажем
- Krys   обычные ключевые MOSFET: нужен ли резистор в затворе   Jul 15 2011, 07:45
- - SKov   Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 11:45) Вопрос ...   Jul 15 2011, 09:02
- - dinam   Не видел ни одного datasheeta на именно MOSFET с у...   Jul 15 2011, 09:04
|- - stells   Цитата(dinam @ Jul 15 2011, 13:04) ... са...   Jul 15 2011, 12:28
- - Microwatt   Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 10:45) Наприме...   Jul 15 2011, 09:06
- - Aner   И как питать коллектор биполярника без этого резис...   Jul 15 2011, 09:24
|- - Krys   Цитата(Aner @ Jul 15 2011, 16:24) И как п...   Jul 15 2011, 13:33
|- - asdf   Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 17:33) Большин...   Jul 17 2011, 07:35
- - halfdoom   Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 10:45) Вопрос ...   Jul 15 2011, 11:50
|- - MaslovVG   Посмотрите внимательльно на datasheet транзисторо...   Jul 15 2011, 12:00
- - yakub_EZ   Может не из той оперы, но зачем в этой схеме БТ? ...   Jul 15 2011, 16:37
|- - Krys   Цитата(yakub_EZ @ Jul 15 2011, 23:37) Мож...   Jul 18 2011, 04:01
|- - stells   Цитата(Krys @ Jul 18 2011, 08:01) если по...   Jul 18 2011, 04:30
|- - DS   Цитата(Krys @ Jul 18 2011, 08:01) Понял, ...   Jul 19 2011, 09:23
||- - vlvl@ukr.net   А зачем вообще нужен биполярник, почему не полевик...   Aug 4 2011, 05:55
|- - _Pasha   Цитата(Krys @ Jul 18 2011, 07:01) Но изна...   Aug 4 2011, 12:49
- - DS   Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими ...   Jul 16 2011, 22:05
|- - InsolentS   Цитата(DS @ Jul 17 2011, 04:05) Вообще-то...   Aug 24 2011, 05:33
- - Krys   ну это никогда конечно не помешает. Т.е. получаетс...   Jul 18 2011, 10:17
- - Serg SP   А почему у Вас R20 100 кОм? Транзистор будет очень...   Jul 18 2011, 12:56
- - dENIM   управлял как-то irlml2502 прямо с ноги микроконтро...   Jul 19 2011, 05:22
- - Krys   Как Вы это объясните, что он оставался оставался о...   Jul 19 2011, 09:14
|- - halfdoom   Попробуйте последовательно с уже существующими RD ...   Aug 25 2011, 03:52
|- - InsolentS   Цитата(halfdoom @ Aug 25 2011, 09:52) Поп...   Aug 25 2011, 04:39
|- - halfdoom   Цитата(InsolentS @ Aug 25 2011, 07:39) RD...   Aug 26 2011, 03:51
- - stells   а покажите, если не сложно, осциллограмму на затво...   Aug 25 2011, 05:22
|- - InsolentS   Цитата(stells @ Aug 25 2011, 11:22) а пок...   Aug 25 2011, 15:24
- - Signal   Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 10:45) Вопрос ...   Aug 25 2011, 13:30
- - stells   мда... мне казалось, что проблема на фронтах, но о...   Aug 25 2011, 16:55
|- - GetSmart   Цитата(stells @ Aug 25 2011, 21:55) пс: к...   Aug 25 2011, 17:22
|- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2011, 20:22) Пит...   Aug 25 2011, 18:35
|- - stells   Цитата(GetSmart @ Aug 25 2011, 21:22) Осц...   Aug 26 2011, 03:48
- - SNGNL   Глюки какие-то апериодические. Должно быть, в цеп...   Aug 25 2011, 17:53
|- - DS   Цитата(SNGNL @ Aug 25 2011, 21:53) Глюки ...   Aug 25 2011, 18:11
- - InsolentS   Всем огромное спасибо, похоже, что проблему удалос...   Aug 26 2011, 13:36
|- - stells   Цитата(InsolentS @ Aug 26 2011, 17:36) Сд...   Aug 26 2011, 13:43
||- - InsolentS   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 19:43) остал...   Aug 26 2011, 14:29
|- - halfdoom   Цитата(InsolentS @ Aug 26 2011, 16:36) на...   Aug 26 2011, 15:34
- - НЕХ   А чем вызвано ограничение напряжения на затворе на...   Aug 26 2011, 20:23
|- - halfdoom   Цитата(НЕХ @ Aug 26 2011, 23:23) А чем вы...   Aug 30 2011, 05:05
- - НЕХ   позвольте напомнить о вопросе...   Aug 29 2011, 16:18
- - НЕХ   нет в них никакой инжекции заряда...   Aug 30 2011, 08:58
|- - halfdoom   Цитата(НЕХ @ Aug 30 2011, 11:58) нет в ни...   Aug 30 2011, 09:29
- - НЕХ   а затвор тут причём ?   Aug 30 2011, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:51
