> Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает
kolisnichenko_r
сообщение Aug 5 2011, 10:01
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В.
Сколько всего перекопал, вроде должно работать.
А не работает. Пните куда нибудь.
Буду благодарен за помощь.
ValeriyM
сообщение Aug 23 2011, 18:23
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12:58) *
Разница потенциалов между IRET и эмиттером V4 0.5В.
kolisnichenko_r, хотите получать дальше консультации, выкладывайте полные данные. Как-то, какой транзистор, его режим, напряжения на всех электродах с соблюдением знака, точка, относительно которой производилось измерение и как, чем измеряли, и т.д. Информация должна быть полной. Очень тяжело советовать, когда далеко, сам не можешь измерить, да еще информации минимум.
Здесь
Цитата(xemul @ Aug 23 2011, 17:20) *
Должно быть на уровне напряжения смещения ОУ.
В базу V4 добавьте резистор. Хотя AD8602 должен справиться с такой нагрузкой самостоятельно, имхо.
Резисторы по входам ОУ - по вкусу.
Резистор не надо. Скорее всего, не вытягивает транзистор с усилением по току. Ставьте составной.
xemul, а чем поможет резистор, если и без него не тянет?
есть просадка питания +5В с XTR и 78L05 синхронно с максимумом тока на нагрузке
Однозначно слабый источник 15В. Для пробы включите отдельный, достаточной мощности, источник.
Конденсатор С2 дает какое-то возбуждение с большой амплитудой.
Без него работает, но на выходе есть шум.
Относительно чего измеряли? У Вас, по сути, куча не связанных между собой земель. Может быть, Вы видите не генерацию, а обычную наводку, как при отключенной земле? Здесь сигнал на выходе микросхемы нужно смотреть относительно +15В или -15В.
Конденсатор нужен!!!.
Без него нет замыкания по переменке, можете набросать эквивалентную схему, и как следствие шум, т.к. замыкание идет через ч-рт знает что.
Если Вы хотели сделать генератор с большой амплитудой, то туда.
Уберите С2
xemul, где генератор? Операционный усилитель включен по схеме повторителя напряжения. К=1, Вы сможете возбудить генератор в таком случае? Тем более, что входы закорочены тем же конденсатором.
добавьте ёмкости на выходе 7805 (|| C23, C24).
Зачем? откройте datasheet на 78l05 и посмотрите рекомендованные величины.
А вот поставить конденсатор керамику на 0,3-1 мкф между ножками 3 и 2 стабилизатора необходимо (даже не подумал об этом напоминать, очевидно). Я один раз наблюдал, как стабилизатор при таком кондере, но емкостью 0,01 так генерил на вход, т.е. на источник внешнего питания, что я обалдел. Поставил 1 мкф и все пропало.
UPD: для AD8602 в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указано Supply Voltage 6 V. Не смущает?
Согласен, здесь тоже может быть причина разбаланса.
А ваще уже пора на коньяк приглашать.
Если все ж выяснится, что слаб источник питания, то проще будет сделать новый с тремя питаниями. +5В, +5В, +-15В, чем городить весь предыдущий изврат.
Да, совсем забыл, вернее ранее не подумал. Параллельно С2 поставь резистор, думаю где-то 100-1000 Ом, это свяжет и земли по потенциалу гальванически (Iret и GND)
Жду ответа.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал ValeriyM - Aug 23 2011, 20:35
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
xemul
сообщение Aug 23 2011, 21:41
Пользователь №: 18 731
Не тянуть там может что угодно, только не транзистор - при ОУ с током выхода 30 мА он может быть с h21=1.
Резистор поможет ограничить ток базы.
Проще уточнить, что обозвано "макимумом тока". ТС уже намекали, что при 15 В питании линейно в нагрузку 510 Ом ему удастся загнать не более ~15 мА.
Конденсатор не нужен. То, что не в состоянии отработать ОУ и 78l05, должно душиться C23, C24 соответствующей ёмкости.
А с C2 "замыкание по переменке" получится в обе стороны - шум с цифры будет благополучно лезть прямо в нагрузку.
Если набросать эквивалентную схему или просто присмотреться, окажется, что в петле живёт не только ОУ.
Какой и какие именно? В ДШ на 78lxx от прародителя в качестве рекомендации указано только минимальное значение ёмкости на выходе. Что 78lxx устойчивы при ёмкости на выходе и в 100 мкФ, можете убедиться экспериментально.
Бессмысленно/вредно. Или уж указывайте ОУ, который не стошнит от такой ёмкости на выходе.
Бессмысленно/вредно. См. выше.
ValeriyM
сообщение Aug 23 2011, 21:47
Из: Кострома
бессмысленная глупость, перестраховка.
Видимо Вас плохо учили в школе. Если убираете конденсатор, нет замкнутой цепи по сигналу. Сигнал лезет через зад операционника, отсюда и шумы. Рисуйте эквивалентную схему.
И это подтверждает хозяин темы.
biggrin.gif , тренируйтесь присматриваться, а я уже давно отмоделировал.
У меня этих экспериментов... вашей жизни не хватит. А я вот уверен, что Ваше решение не поможет, и что в общем-то и подтверждает kolisnichenko_r своим экспериментом. Какая Вам емкость еще нужна, а какая стоит? Вы узнали? А так это все словоблудие. Хоть миллион фарад напихайте. Толку?
Если б так было просто, то и транзистор не нужен, и не городили весь этот огород
Бессмысленно и вредно не обдумано произносить то, что Вы произносите. За этими советами уровень ПТУ.
То у Вас любую емкость тащит, то тошнит. Вы уж выбирайте что-нибудь.
Не понимаете для чего нужен резистор. В школу.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Aug 23 2011, 22:35
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
xemul
сообщение Aug 24 2011, 09:17
Цитата(ValeriyM @ Aug 24 2011, 01:47) *
Голубчик, после своего утверждения "не вытягивает транзистор с усилением по току. Ставьте составной." Вам было бы прилично съесть все свои головные уборы, а не продолжать тиражировать глупости и пытаться давить олдовостью.
Беседа с Вами мне явно не доставляет никакой приятности, так что twit, как говорили в фидошные времена.
ValeriyM
сообщение Aug 24 2011, 11:40
Из: Кострома
Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 13:17) *
Голубчик...
Поищи себе голубого в другом месте.
Общение с Вами, после ваших глупостей написанных ранее, не доставляет удовольствия.
Для инженера такие фразы, как "Бессмысленно/вредно", ничем не аргументированные, особенно на форуме для начинающих, недопустимы.
Недавно в конкурсном задании встретилось требование - "обеспечить определение с максимальной точностью". Мы долго думали с заказчиком, выигравшим конкурс и устанавливающим наше оборудование, - что же это значит? Но так и не поняли. Шарада, противоречащая написанному ранее. А должно быть так, - значения и параметры такие-то. Конкретные цифры. Вот и у вас сплошное "с максимальной точностью".
Все break.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
kolisnichenko_r
сообщение Aug 25 2011, 05:40
Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Операционный усилитель - LM358. На схеме нарисованой не правильно указан, прошу прощения.
Ребята, не ругайтесь. Я Вам благодарен за советы.
Спасибо!
- kolisnichenko_r   Аналоговая токовая петля на XTR115   Aug 5 2011, 10:01
- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:0...   Aug 5 2011, 10:37
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 13:3...   Aug 5 2011, 10:59
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:5...   Aug 5 2011, 11:08
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:0...   Aug 5 2011, 11:19
|- - Пушкарев Михаил   Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль рек...   Aug 5 2011, 11:25
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:2...   Aug 5 2011, 12:03
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:0...   Aug 5 2011, 14:13
|- - xemul   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 18:1...   Aug 5 2011, 19:00
|- - kolisnichenko_r   Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная коман...   Aug 12 2011, 12:56
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16...   Aug 12 2011, 13:31
||- - _Pasha   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 12 2011, 16...   Aug 13 2011, 13:57
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 17:57) Вроде...   Aug 14 2011, 04:29
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16...   Aug 12 2011, 13:32
|- - kolisnichenko_r   Спасибо, буду прорабатывать   Aug 13 2011, 09:32
- - ValeriyM   Читаю и балдею. Проблема элементарно решается в ло...   Aug 14 2011, 09:42
|- - _Pasha   Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) Так...   Aug 14 2011, 17:39
||- - ValeriyM   Цитата(_Pasha @ Aug 14 2011, 21:39) А мож...   Aug 15 2011, 20:07
||- - kolisnichenko_r   Собрал эту схемку. Между +5 от внутреннего стабили...   Aug 17 2011, 12:34
||- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16...   Aug 17 2011, 18:34
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16...   Aug 18 2011, 05:38
||- - ValeriyM   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 09...   Aug 18 2011, 09:56
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 08...   Aug 22 2011, 06:46
||- - Пушкарев Михаил   И, все-таки, опишите обстоятельно, что за проект у...   Aug 22 2011, 07:20
||- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 10...   Aug 22 2011, 07:30
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) А в...   Aug 17 2011, 08:24
- - one_eight_seven   Делал подобное. От оптронов отказался именно по пр...   Aug 22 2011, 07:24
- - one_eight_seven   ЦитатаАбсолютно не так. У Вас ток не идет. Транзис...   Aug 22 2011, 07:33
|- - ValeriyM   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11...   Aug 22 2011, 07:47
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 10:47) Ща ...   Aug 22 2011, 12:51
- - one_eight_seven   ЦитатаМое мнение не ошибочно, нарисуйте в схеме на...   Aug 22 2011, 07:55
|- - kolisnichenko_r   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 10...   Aug 22 2011, 09:44
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 13...   Aug 22 2011, 09:52
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 12...   Aug 22 2011, 10:08
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 14...   Aug 22 2011, 10:47
||- - kolisnichenko_r   Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 13...   Aug 22 2011, 11:28
|- - ValeriyM   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11...   Aug 22 2011, 12:02
- - ValeriyM   Вот первые два рисунка. В чем разница. Да ни в ч...   Aug 22 2011, 12:53
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 15:53) И н...   Aug 22 2011, 12:58
|- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16...   Aug 22 2011, 13:15
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:15) Так...   Aug 22 2011, 13:25
|- - ValeriyM   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 17...   Aug 22 2011, 13:41
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) kol...   Aug 23 2011, 07:26
|- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) Со...   Aug 23 2011, 08:58
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12...   Aug 23 2011, 13:20
|- - xemul   Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 25 2011, 09...   Aug 25 2011, 11:16
|- - kolisnichenko_r   Цитата(xemul @ Aug 25 2011, 14:16) Сразу ...   Aug 25 2011, 11:34
- - ValeriyM   Промоделировал ситуацию с 0.5В. Как я и говорил,...   Aug 23 2011, 21:30
- - ValeriyM   kolisnichenko_r Здесь происходит разрыв по пере...   Aug 25 2011, 14:31
- - kolisnichenko_r   Цитата(ValeriyM @ Aug 25 2011, 17:31) Пр...   Aug 26 2011, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
