> помещение объекта в конец секции RO
toweroff
сообщение Aug 23 2011, 12:51
Пользователь №: 20 514
Что-то никак не могу положить константу в конец всего кода во флеш (RO секция)
const unsigned long test_ending __attribute__ ((section("ENDOF"))) = 0x12345678;
и скаттер
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x20000000 0x00080000  {  ; load region size_region
  ER_IROM1 0x20000000 0x00080000  {; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   *.o (ENDOF, +Last)
  RW_IRAM1 0x80000000 UNINIT 0x0000E000  {; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
вот конец описания того, что легло во флеш
    0x20000fc8   0x0000000c   Code   RO          257    .text               c_5.l(libspace.o)
    0x20000fd4   0x0000000c   Code   RO          316    .text               c_5.l(rt_fp_status_addr_intlibspace.o)
    0x20000fe0   0x0000000c   Code   RO          320    .text               c_5.l(sys_exit.o)
    0x20000fec   0x00000000   Code   RO          333    .text               c_5.l(indicate_semi.o)
    0x20000fec   0x00000014   Code   RO          303    x$fpl$fpinit        fz_5s.l(fpinit.o)
    0x20001000   0x00001000   Data   RO           52    .constdata          fx2lp.o
    0x20002000   0x00000010   Data   RO          385    Region$$Table       anon$$obj.o
    0x20002010   0x00000004   Data   RO          117    ENDOF               boot.o
    Execution Region RW_IRAM1 (Base: 0x80000000, Size: 0x0000dff4, Max: 0x0000e000, ABSOLUTE, UNINIT)
    Base Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object
родная секция ENDOF в аккурат в конце. Ура!
Но не тут-то было
Почему fromelf, создавая BIN, кладет после этой константы еще 5 int (20 байт)?
Понял, но не знаю, как поправить - эти 20 байт есть RW Data
toweroff
сообщение Aug 23 2011, 14:43
вот ее бы в конец бинарника, чтобы потом CRC туда перед прошивкой положить
kovigor
сообщение Aug 23 2011, 15:22
Пользователь №: 56 295
Клал описанным мной способом CRC в бинарник, правда, не в конец, а в произвольные места внутри бинарника. Проблем не было. В исходнике писал указанную выше строку. Компилятор генерировал .hex, а затем я его преобразовывал в .bin утилитой H-Converter из состава H-JTAG. Странно, какие там могут быть проблемы ?
toweroff
сообщение Aug 23 2011, 19:32
... Странно, какие там могут быть проблемы ?
А можно вопрос - как CRC потом считалась?
kovigor
сообщение Aug 24 2011, 11:30
Посторонней программкой на Delphi
toweroff
сообщение Aug 24 2011, 11:51
я не о том
сама программа, когда считала CRC себя самой, это вставленное значение "обходила", а потом сравнивала?
я пытался добиться размещения CRC в самом конце, чтобы при сверке получить 0
kovigor
сообщение Aug 25 2011, 08:11
СRC двоичного файла прошивки подсчитывалась по всему файлу и укладывалась в конец этого же файла моей программкой на Delphi. А потом я этот двоичный файл шил в МК. А уже он проверял, получается ли нулевое значение CRC при расчете CRC по всей прошивке, или не получается. Или я вопроса не понял ?
toweroff
сообщение Aug 25 2011, 08:56
все верно, для этого я и пытался зарезервировать место в конце файла
просто смутило Ваше же заявление:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
