> Фурье "неправльной" длины, Есть ли готовые решения для вычисления?
alexPec
сообщение Aug 24 2011, 21:15
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Кому нибудь приходилось вычислять фурье не степени двойки, например надо 1490. Ну надо и все тут, именно такую длину. Вычисляется ли какими нибудь мегафункциями альтеры такое? Или придется мудрить - вычислять фурье на 2048 отсчетов, но сохраняя при этом расстояние между частотами, а ненужные отсчеты просто выкинуть? Есть ли в таком методе подводные камни, которые я не учел?
Спасибо!
V_G
сообщение Aug 25 2011, 12:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не вижу проблем в дополнении выборки нулями до ближайшей степени двойки. Тем более это обычная практика, если вы собираетесь такой сигнал фильтровать, а потом восстанавливать. В этом случае всегда нужно более длинное преобразование Фурье (на длину импульсной характеристики фильтра).
Частоты в спектральной области при этом не отбрасываются, т.к. ширина спектра не меняется (она определяется не длиной выборки, а частотой дискретизации). Увеличивается спектральная разрешающая способность.
alexPec
сообщение Aug 26 2011, 07:23
Суть немного другая. Есть офдм сигнал, с количеством несущих не равных степени двойки. Поэтому если я увеличу спектральную разрешающую способность, я не попаду точно в бины спектра и будет ерунда. Нужно именно сохранить расстояние (в частотной области) между бинами спектра.
V_G
сообщение Aug 26 2011, 08:46
Из: Владивосток
Ваша конечная задача непонятна. Если надо оценить амплитуды гармоник, то точное попадание непринципиально. Можно подобрать окно, на которое домножать выборку, которое не искажает амплитуд частотных составляющих, неточно попадающих на частоты базисных функций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:47
