> Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3, Возможности прибора
Rostislav
сообщение Dec 27 2010, 16:42
Пользователь №: 38 765
Всем привет!
В связи с тем, что про этот источник написано много и известны выявленые в результате эксплуатации некоторые его недостатки, то готов провести любые (в рамках разумного) испытания для тех, кто хотел бы приобрести эту китайскую поделку.
Первые впечатления от источника:
Работа -
1. Ноль на выходе (без нагрузки) - канал 1 = 0.02 В, канал 2 - 0.04 В;
2. Напряжение на выходе соответствует показаниям встроенного индикатора (измерял для канала 2 при напряжении 10 В после прогрева 30 мин);
3. Один из недостатков - выброс высокого напряжения (30 - 40 В) на выходе при включении/выключении - не подтвердился (при каких условиях появляется?);
4. По сравнению с аналогом GW, не шумит (вентиляторов нет);
5. Верхний устанавливаемый предел напряжения (по индикатору прибора) - 31 В (против 30 В паспортных, т.е. есть бесплатный 1 В);
6. Расхождение показания встроенного индикатора с вольтметром (для канала 2) - 0.013 В;
7. Паспорт на прибор отсутствует (вернее, присутствует в виде двух бумажек на русском), кабелей в комплекте нет (кроме сетевого).
8. Вес сурьезный, 11 кг!
Есть ряд вопросов, не освещенных в паспорте на прибор: например, полная ли независимость каналов 1 и 2 (т.е. есть ли гальваническая развязка)? Проверил, осторожно соеденив клеммы "-" двух каналов через сопротивление 100 кОм. Падения напряжения на сопротивлении небыло. Потом закоротил сопротивление. Дыма не было. biggrin.gif Видимо, каналы гальванически НЕ связаны (в режиме работы источника "INDEP").
Сообщение отредактировал Rostislav - Dec 27 2010, 16:43
AlexSen
сообщение Aug 19 2011, 06:39
Пользователь №: 66 783
Купил MASTECH HY3005D-3 и тут неприятность - в одном из каналов индикатор тока живет своей жизнью. Вместо 0.33А (по эталонному) показывает от 0.38А до 0.65А. Во втором канале показания верны. Опасаюсь за контакты на шунте (подгорят ведь). Хотя причина может быть в самом индикаторе. По схеме http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/50.gif не понятно, как подключен индикатор тока.
Сдавать в гарантию некогда (работать надо, замены нет). Подскажите, кто чем может.
VCO
сообщение Aug 27 2011, 03:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Там они этот шунт, как я понял, на этапе сборки запаивают с запасом по длине, а на этапе регулировки - погружают до тех пор, пока показания эталона и индикатора не сойдутся с допустимой погрешностью. Поэтому очень вероятен непропай шунта. Проверить легко, измерив падения напряжения, снимаемые с шунтов на рабочем и нерабочем каналах при одинаковом токе.
- Rostislav   Вопрос по источнику MASTECH HY3005D-3   Dec 27 2010, 16:42
- - rezident   Цитата(Rostislav @ Dec 28 2010, 00:42) 3....   Dec 27 2010, 17:03
|- - rloc   Цитата(rezident @ Dec 27 2010, 23:03) Выб...   Dec 29 2010, 09:00
|- - rezident   Цитата(rloc @ Dec 29 2010, 17:00) Выбросы...   Dec 29 2010, 11:02
- - yakub_EZ   Это линейный источник. У меня есть один такой . Ку...   Dec 28 2010, 04:59
- - AlDed   Цитата(Rostislav @ Dec 27 2010, 23:42) Ес...   Dec 28 2010, 05:40
|- - Rostislav   Цитата(AlDed @ Dec 28 2010, 11:40) хотело...   Dec 29 2010, 15:24
|- - rloc   Цитата(Rostislav @ Dec 29 2010, 21:24) 2....   Dec 29 2010, 17:53
|- - _4afc_   Цитата(Rostislav @ Dec 29 2010, 21:24) Пр...   Jan 1 2011, 20:30
- - yakub_EZ   Что это сверхнадежный аппарат не подпишусь. На ист...   Dec 28 2010, 07:31
|- - AlDed   Цитата(yakub_EZ @ Dec 28 2010, 14:31) Ино...   Dec 28 2010, 12:32
|- - yakub_EZ   Цитата(AlDed @ Dec 28 2010, 18:32) в смыс...   Dec 29 2010, 07:11
|- - Rostislav   Цитата(yakub_EZ @ Dec 29 2010, 13:11) Нет...   Jan 2 2011, 17:05
|- - AlDed   Цитата(Rostislav @ Jan 3 2011, 00:05) Все...   Jan 2 2011, 18:24
|- - Rostislav   Цитата(AlDed @ Jan 3 2011, 00:24) функция...   Jan 2 2011, 20:00
- - _4afc_   Цитата(Rostislav @ Dec 27 2010, 22:42) 3....   Dec 28 2010, 08:04
- - SBE   У нас штук десять Mastech НY3005, 3003 и т.п., сам...   Dec 30 2010, 11:56
|- - YIG   Цитата(SBE @ Dec 30 2010, 17:56) У нас шт...   Dec 30 2010, 14:17
|- - yakub_EZ   Цитата(YIG @ Dec 30 2010, 20:17) ...уже р...   Dec 31 2010, 02:25
|- - YIG   Цитата(yakub_EZ @ Dec 31 2010, 08:25) У в...   Dec 31 2010, 04:39
- - ukpyr   Цитатадва канала в параллель были включены, баналь...   Dec 30 2010, 13:29
- - Sun525   пробовали запитать от первого (HY3010E) радиостанц...   Dec 30 2010, 15:27
|- - YIG   Цитата(Sun525 @ Dec 30 2010, 21:27) ...HY...   Dec 30 2010, 23:10
- - Sun525   ЦитатаYIG Не надо вводить людей в заблуждение: HY3...   Dec 31 2010, 05:54
|- - YIG   Цитата(Sun525 @ Dec 31 2010, 11:54) Вам п...   Dec 31 2010, 09:49
- - SBE   Импульсные с буквой E в конце, и по массе отличаю...   Dec 31 2010, 09:17
- - Sun525   Пока без кишок, (лень разбирать, но если очень над...   Dec 31 2010, 10:29
|- - YIG   Цитата(Sun525 @ Dec 31 2010, 16:29) Пока ...   Jan 1 2011, 02:04
- - delphi   Источник питания - не соответствует своей стоимост...   Mar 21 2011, 08:07
|- - Oldring   Цитата(delphi @ Mar 21 2011, 11:07) Источ...   Mar 21 2011, 09:53
|- - YIG   Цитата(delphi @ Mar 21 2011, 11:07) Что т...   Mar 22 2011, 19:05
- - artvv   Шунт находится на плате выходных клемм.   Aug 27 2011, 00:02
- - artvv   А зачем регулировать длиной шунта, если есть регул...   Aug 27 2011, 07:03
|- - YIG   Цитата(artvv @ Aug 27 2011, 10:03) А заче...   Aug 27 2011, 07:07
- - artvv   У меня на работе двухтрансформаторный, а на днях д...   Aug 27 2011, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.02614 секунд с 7
