> Укрощение ADS1278, Вопросы по применению ADS1278 и поиск её аналогов.
Dikoy
сообщение Aug 26 2011, 17:13
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Всем привет.
Прелюдия: нужно мерить 24 канала с ENOB не хуже 16 бит. Ну... 15 бит. В центре схемы Xmega, она имеет 4хSPI, потому решено применять 3 восьмиканальных АЦП, посаженых каждый на свой интерфейс, и параллельно читать для ускорения процесса.
Обязательно нужно мерить все каналы одновременно, то есть нужны Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters.
Входной диапазон измерения: 0..5V, 0..10V, 0...20 mA. Работа с промышленными датчиками давления, как многие уже поняли.
Суть: поискав по производителям остановился на ADS1278. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278.pdf
8 дифканалов, входной диапазон +-2,5V.
На входе планирую вместо буфера поставить резисторный делитель. Имею в наличии несколько коробок с резисторами С2-29В-0,125 с допуском 0,05%. В частности, номиналы 14.7k, 46.4k, 203r. Комбинируя эти номиналы с перемычками на входе получаем требуемые диапазоны.
Но, есть бяка. АЦП измеряет двуполярное напряжение на входе, то есть 0 вольт == 0x000000, а +2,5V == 0x7FFFFF. То есть в плюс она работает только на пол диапазона, и в минус также...
Вопрос: можно ли её заставить работать в полном диапазоне? То есть при входе 0..+2,5V иметь 2^24 кодов на выходе?
Есть мысль по смещению напряжения опоры (см. аттач), но не знаю, насколько это работоспособно...
Возможно кто-то знает другие АЦП с одновременным преобразованием у других производителей? Я нашёл только у максима, но она заточена не под то и довольно фиговая... Хотя, в мои рамки укладывается.
Сообщение отредактировал Dikoy - Aug 26 2011, 17:14
Dikoy
сообщение Aug 28 2011, 03:17
Из поддержки Ti ответили. Может пригодится кому:
To utilize the entire range, I generally recommend tying the AIN- to midscale (2.5V) and then you can sweep AIN+ from 0 to 5V. 0 to 2.5V will read back codes 800000h to FFFFFFh and 2.5V to 5V will read back 000000h to 7FFFFFh.
А объясните мне разницу между AD7608 и AD7609?
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7608.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7609.pdf
Про первую написано "Single-Ended Inputs". Про вторую "True Differential Inputs". Но у обеих:
"The AD7608 operates from a single 5 V supply and can accommodate ±10 V and ±5 V true bipolar input signals while sampling at throughput rates up to 200 kSPS for all channels."
"The AD7609 operates from a single 5 V supply and can accommodate ±10 V and ±5 V true bipolar differential input signals while sampling at throughput rates up to 200 kSPS for all channels."
Так в чём разница то? Чем "реально биполярные инпуты" отличаются от просто биполярных? Да и Single-Ended в моём понимании всегда были однополярными, от земли, но если посмотреть на выходные коды, то обе АЦП работают в биполярке. Figure 34 у AD7609 вообще мне крышу сносит. Из него следует, что АЦП может до 20 вольт измерять в дифференциале...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
