>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
man1
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Пользователь №: 34 008
Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход.
Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием.
Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог.
Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В.
Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
uriy
сообщение Aug 22 2011, 13:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеется плата с напряжением питания 3,3 В. Эта плата будет подключаться к другой, источник питания находится на другой плате. Хотелось бы защитить свою плату от случайного перенапряжения. Судьба источника питания мне безразлична, главное чтобы на мои микросхемы не пришло более 3,3 В. Время срабатывания не более единиц миллисекунд. Кто на чем делает такую защиту? Наверняка это TVS диоды. Как его самого защитить от перегрева, возможно ему придется долгое время шунтировать питание. Максимальное напряжение которое теоретически может попасть на мою плату это 12В.
Хотелось бы узнать конкретные названия элементов.
Signal
сообщение Aug 28 2011, 21:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 66 843
Я бы поставил стабилизатор напряжения на плату и доверял ему, если к внешнему доверия нет. Никаких конкретных названий не скажу, не зная нагрузку.
И еще, что это за "случайные" перенапряжения? Не зная их природу нельзя подобрать адекватную защиту.
- man1   FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума   Jan 6 2011, 09:41
- - Lmx2315   http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t...   Jan 6 2011, 09:56
|- - man1   Цитата(Lmx2315 @ Jan 6 2011, 15:56) http:...   Jan 6 2011, 11:33
- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 6 2011, 23:11) Подскажи...   Jan 6 2011, 16:49
|- - man1   Огромное спасибо за совет так и сделаю!   Jan 7 2011, 10:58
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 6 2011, 22:49) вплоть д...   Jan 7 2011, 12:05
|- - Anyola   Цитата(zltigo @ Jan 7 2011, 18:05) Очень ...   Jan 7 2011, 17:39
||- - man1   Цитата(Anyola @ Jan 7 2011, 23:39) Не дол...   Jan 7 2011, 19:54
||- - ae_   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 06:54) Вот так?...   Jan 7 2011, 22:01
||- - Anyola   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 01:54) Вот так?...   Jan 7 2011, 22:04
||- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 09:24) Вот так?...   Jan 7 2011, 22:11
||- - man1   поправил с учетом всех замечаний, получилось так: ...   Jan 8 2011, 06:43
||- - Herz   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 11:43) Посмотри...   Jan 8 2011, 07:50
|||- - man1   Цитата(Herz @ Jan 8 2011, 13:50) Нет, не ...   Jan 8 2011, 08:16
|||- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 21:40) А что уа...   Jan 8 2011, 08:17
|||- - man1   Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 14:17) В отличи...   Jan 8 2011, 08:33
|||- - man1   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 14:33) Все поня...   Jan 8 2011, 14:01
|||- - Xenia   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:01) А ногу к...   Jan 8 2011, 14:29
|||- - man1   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:01) А ногу к...   Jan 8 2011, 14:43
||- - =AK=   Цитата(man1 @ Jan 8 2011, 20:13) Посмотри...   Jan 8 2011, 08:08
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 8 2011, 01:35) Очень ...   Jan 7 2011, 21:41
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 8 2011, 03:41) Например...   Jan 8 2011, 16:40
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 06:10) Только...   Jan 8 2011, 20:28
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 02:28) Замечу, ...   Jan 8 2011, 21:03
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 10:33) Там сп...   Jan 8 2011, 21:31
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Jan 9 2011, 03:31) Расскажи...   Jan 9 2011, 06:57
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Jan 9 2011, 20:27) Полупр...   Jan 9 2011, 07:22
|- - muravei   Цитата(zltigo @ Jan 8 2011, 22:40) Смысл ...   Jan 9 2011, 06:00
- - Wise   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 01:49) Вот так ...   Jan 7 2011, 18:43
- - Vasily_   ЦитатаПравда по схеме 3,3V стабилитрон влуплен пря...   Jan 8 2011, 18:08
- - ferio   Доброго дня. Имеется самодельный домофон на МК MEG...   Jun 30 2011, 12:57
|- - kovigor   Цитата(ferio @ Jun 30 2011, 15:57) Посове...   Jun 30 2011, 15:46
|- - =AK=   Цитата(kovigor @ Jul 1 2011, 01:16) А мед...   Jul 1 2011, 08:16
- - Alexashka   10 Ом явно маловато. 1Ком минимум, а лучше 10ком. ...   Jun 30 2011, 17:30
|- - goodwin   Цитата(Alexashka @ Jun 30 2011, 21:30) 10...   Jun 30 2011, 18:01
|- - Alexashka   Цитата(goodwin @ Jun 30 2011, 22:01) Тогд...   Jun 30 2011, 18:12
- - KARLSON   Если питание на iButton (судя по схеме) поступает ...   Jul 1 2011, 04:47
|- - Alexashka   Цитата(KARLSON @ Jul 1 2011, 08:47) <b...   Jul 1 2011, 06:10
|- - xemul   Цитата(Alexashka @ Jul 1 2011, 10:10) Ну ...   Jul 1 2011, 06:30
- - тау   xemul правильно написал о том что резисторы должн...   Jul 1 2011, 07:13
|- - xemul   Цитата(тау @ Jul 1 2011, 11:13) xemul пр...   Jul 1 2011, 10:02
- - ferio   очень приятно увидеть живой диалог по своему вопро...   Jul 1 2011, 10:23
|- - xemul   Цитата(ferio @ Jul 1 2011, 14:23) Т.е. ре...   Jul 1 2011, 10:36
- - =AK=   Я бы поставил такую защиту, начиная со считывателя...   Jul 1 2011, 10:49
- - тау   Цитата- пьезоэлемент от зажигалки - шокер 50кВ - ш...   Jul 1 2011, 10:58
- - ferio   Сегодня на скорую руку(использовали только 80кВ шо...   Jul 6 2011, 16:34
- - Microwatt   А причем тут 1Wire? В стандарте на шину нет никак...   Jul 6 2011, 17:09
|- - MiklPolikov   Цитата(uriy @ Aug 22 2011, 17:50) Имеется...   Aug 27 2011, 13:30
||- - Microwatt   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 00:28) И еще...   Aug 28 2011, 22:21
|- - Mike18   Цитата(uriy @ Aug 22 2011, 17:50) ... Ма...   Aug 28 2011, 22:50
- - one_eight_seven   TVS - диоды не рассчитаны на долгую нагрузку, лучш...   Aug 22 2011, 14:57
|- - kovigor   Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 17...   Aug 22 2011, 15:02
- - _Pasha   Хороший 0,5Вт стабилитрон на 2.7В в базу транзист...   Aug 22 2011, 17:36
- - arttab   супресор и терморезистор   Aug 23 2011, 02:13
- - uriy   Цитата1)Вы не назвали ток потребления Вашей платын...   Aug 29 2011, 05:18
|- - Microwatt   Цитата(uriy @ Aug 29 2011, 08:18) Защита ...   Aug 29 2011, 07:27
- - ASZ   Вход АЦП AD7792 внутри защищен от ESD диодами Шотт...   Nov 29 2011, 04:38
|- - haker_fox   QUOTE (ASZ @ Nov 29 2011, 12:38) Вход АЦП...   Nov 29 2011, 06:00
|- - Herz   Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 06:38) Вход АЦП...   Nov 29 2011, 08:08
|- - ASZ   Цитата(Herz @ Nov 29 2011, 12:08) Зависит...   Nov 29 2011, 08:25
|- - Tanya   Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 12:25) Изолиров...   Nov 29 2011, 08:51
- - Alexashka   Собственно просматривая различные схемы TVS защиты...   Mar 11 2012, 17:10
|- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Mar 12 2012, 03:40) Со...   Mar 12 2012, 21:52
|- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Mar 13 2012, 01:52) В даташ...   Mar 14 2012, 10:38
- - aaarrr   Пожалуй, ST прав: по спецификации устройство обяза...   Mar 11 2012, 17:33
|- - Alexashka   Цитата(aaarrr @ Mar 11 2012, 21:33) Пожал...   Mar 11 2012, 20:52
- - aaarrr   С тем устройством, что на схеме, будет плохо.   Mar 11 2012, 21:00
- - ILYAUL   Всем здравствуйте! Поможет ли такая схема под...   May 18 2012, 16:41
|- - kovigor   Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 19:41) Помож...   May 18 2012, 17:09
||- - ILYAUL   Цитата(kovigor @ May 18 2012, 21:09) А эт...   May 18 2012, 17:17
|- - Alexashka   Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 20:41) Всем ...   May 20 2012, 20:13
|- - =AK=   Цитата(ILYAUL @ May 19 2012, 02:11) Помож...   May 21 2012, 01:53
- - ARV   я бы вместо LC ставил бы для перестраховки RC цепо...   May 18 2012, 18:53
|- - ILYAUL   Цитата(ARV @ May 18 2012, 22:53) я бы вме...   May 18 2012, 19:09
|- - kovigor   Цитата(ILYAUL @ May 18 2012, 22:09) В это...   May 18 2012, 19:22
||- - ILYAUL   Цитата(kovigor @ May 18 2012, 23:22) Таки...   May 18 2012, 20:01
|- - KykyryzzZ   ILYAUL Посмотри у ф.Murata есть фильтры серии BLM ...   May 18 2012, 19:57
- - Neketos   Всем привет. Вопрос немного ламерский, но все же н...   Aug 27 2012, 12:07
|- - ae_   Поставить в цепь каждого канала плавкий или самово...   Aug 27 2012, 12:14
|- - =AK=   Цитата(ae_ @ Aug 27 2012, 21:44) Поставит...   Aug 27 2012, 13:03
|- - ae_   Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 22:03) ... эле...   Aug 27 2012, 14:23
|- - Neketos   Цитата(=AK= @ Aug 27 2012, 16:03) Они сра...   Aug 27 2012, 14:59
- - esaulenka   Зависит от того, что такое КЗ. Вот, например, граф...   Aug 27 2012, 15:12
|- - Neketos   Эх. Не веселую новость вы сообщили. ИП у меня - им...   Aug 27 2012, 15:17
- - Neketos   Сегодня попробовал плавкие предохранители на мин. ...   Aug 28 2012, 12:47
|- - muravei   Цитата(Neketos @ Aug 28 2012, 16:47) Что ...   Aug 28 2012, 14:19
|- - Neketos   Цитата(muravei @ Aug 28 2012, 17:19) Дела...   Aug 28 2012, 14:33
- - muravei   Или сделать генератор тока и вставить его в диодны...   Aug 29 2012, 04:26
|- - Neketos   Вот набросал схемку. Покритикуйте, пожалуйста. Буд...   Aug 30 2012, 14:39
|- - ae_   Цитата(Neketos @ Aug 30 2012, 23:39) Меня...   Aug 30 2012, 18:18
- - batisto4ka   Подскажите, пожалуйста, схему дискретных входов на...   Aug 21 2013, 05:34
- - KARLSON   Опрашиваю по таймеру каждую мс. В массив из 50 эле...   Aug 21 2013, 05:44
- - vladec   Возможны варианты, самый простой - берете оптрон, ...   Aug 21 2013, 06:00
|- - toweroff   Цитата(vladec @ Aug 21 2013, 10:00) сигна...   Aug 21 2013, 06:13
|- - batisto4ka   Цитата(vladec @ Aug 21 2013, 09:00) Возмо...   Aug 21 2013, 06:17
- - Егоров   Программистам не оптрона, им вычислительной мощнос...   Aug 21 2013, 06:20
- - batisto4ka   Цитата(Егоров @ Aug 21 2013, 09:20) Прогр...   Aug 21 2013, 06:26
- - Егоров   Цитата(batisto4ka @ Aug 21 2013, 09:26) з...   Aug 21 2013, 06:45
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
