> Объединение проекта с бутлоадером
Илья Рогожкин
сообщение Aug 25 2011, 06:44
Пользователь №: 53 589
Здравствуйте. У меня стоит задача объединить один проект с бутлоадером AVR231 (собственный писать не хочется). Первым делом скопировал конфигурационный файл линкера из IAR-а и создал в нем сегмент:
-D_..X_BOOTLOAD_SEGMENT_START=1F000
-Z(CODE)BOOTLOADER=_..X_BOOTLOAD_SEGMENT_START-_..X_FLASH_END
После этого всем процедурам бутлоадера присвоил адрес этого сектора:
__C_task void loader(void) @ "BOOTLOADER"
//Code
void busInit(void) @ "BOOTLOADER"
//Code
и т.д.
Также изменил сегмент в ассемблеровских файлах:
//RSEG CODE
RSEG BOOTLOADER
После этого при компиляции выскочила ошибка:
Fatal Error[e72]: Segment NEAR_ID must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
Ну что, маст би дефайн, так маст би дефайн. Добавил NEAR_ID в строку конфигурационного файла линкера:
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID,__program_start=_..X_INTVEC_SIZE-_..X_FLASH_END
После этого выскочила еще одна ошибка:
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x200 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x1d more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:f1d-10ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:100-10e NEAR_I
DATA:10f-edc NEAR_Z
DATA:edd-f1c RSTACK
DATA:f1d-10ff CSTACK
На этом месте я зашел в тупик. При чем тут CSTACK ?? Как связаны между собой сегменты DATA и CODE не ясно, поскольку я изменял только CODE. В чем может быть проблема и как ее исправить?
И второй вопрос:
Получилось, что процедура main() присутствует и в бутлоадере и в основном проекте. Естественно, компилятору это не нравилось, и он выдавал ошибку. Поэтому main в бутлоадере я оставил как есть, а main в основном проекте переименовал в main_proj. Когда делал наоборот, то компилятор размещал в области памяти начиная с адреса 0x1f000 не все процедуры бутлоадера. В том числе переименованную мною процедуру main не размещал вообще (она ведь нигде не вызывается). Да и просто из соображений логики : если любая программа в С начинается с процедуры main(), то она и должна присутствовать в бутлоадере, поскольку работа программы начинается с него. А теперь собственно вопрос: как мне поступить, когда после включения устройства я не буду жать на кнопочку, и бутлоадер закончит работу без прошивки флеш? Нужно, чтобы он вывалился в адрес 0x0000 либо прямиком в main_proj?
И еще. В конфигурационном файле компилятора есть сегмент __program_start:
Он же упоминается в настройках проекта: Project -> Options -> Linker -> Config -> Override default program entry -> Entry label
Может ли это помочь мне в решении второго вопроса?
З.Ы. Я вложил конфигурационный файл линкера в этом письме, если он вдруг понадобится.
arttab
сообщение Aug 29 2011, 01:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
У меня была похожая задача. решил так: делаю 2 проекта. потом один проект в raw-binary и в этом виде как "образ" вставляю в другой проект.
мне нужно было калибровать встроенный осциллятор. сделал программы генерации частоты (на вывод выводит меандр). и образ генератора "засунул" в прогу калибровки. При запуску калибратор зашивал программу генератора в калибруемый мк, а калибратор мерил частоту. подстройку сделал через изменение значения байта в еепром.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
