> Что есть разложение сигнала на гармоники?
Cynic
сообщение Aug 27 2011, 16:02
Пользователь №: 66 797
Всем привет. Читал я тут на досуге книгу по компьютерным сетям и к главе о физическом уровне осознал, что я ни фига не понимаю, что такое сигнал в линии. Поясню суть проблемы. Если мы передаем по линии сигнал определённой формы, то его по формулам Фурье можно разложить в ряд гармоник. Вот мне не понятно, чтобы это операция значила? Что это за гармоники? Представление в виде набора гармоник значит, что сигнал в линии набор сигналов разной частоты из которых получается результирующий сигнал, или существует всё таки один сигнал определённой частоты. А если сигнал один, то зачем тогда нужно разложение на гармоники. Короче каша у меня в голове, надо с этим разобраться. help.gif
Xenia
сообщение Aug 27 2011, 20:26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Реальный сигнал можно представить не только в виде суммы гармоник, но и в сумме чего угодно sm.gif. Лишь бы в сумме все слагаемые давали то, что было в начале. А для всех линейных преобразований совершенно не важно, на какие части мы поделили сигнал, т.к. после линейного преобразования они дадут в сумме то же самое, что дал бы исходный сигнал, будучи преобразован целиком. Это следует из свойства линейного преобразования:
Func( sum(Fi) ) = sum( Func(Fi) )
А попросту, исходный сигнал можно "разрезать" на любые части, чтобы преобразовывать его по частям. Поэтому мы вправе разделить сигнал на такие части, которые нам легче преобразовывать. Ведь исходный сигнал может быть сколь угодно сложной формы, а поделив его на сумму синусоид, можно свести к суммированию простых задач, т.к. для преобразования синусоид результат тривиален.
В математике такое разделение называется разложением по базису. Такое разложение дает возможность выбирать любой ортогональный базис, какой нам больше нравится, поскольку большинство преобразований не зависят от того, в каких координатах (т.к. в каком базисе) их рассматривают.
Многие люди даже не задумываются о том, что преобразование Фурье тоже является ортогональным преобразованием. А раз так, то мы в полном праве рассматривать сигнал в частотной области, как полный эквивалент исходного сигнала. Кажется невероятным, но переход на "фурьёвый" базис даже не деформирует пространство! Хотя кое-какие измерения отражает зеркально.
А заключение будет такое. Конечно же натуральный сигнал не состоит из суммы гармоник, тем не менее мы вправе его на эти гармоники разложить, если в таком виде нам удобнее с ним работать! Ибо это разложение является по своей сути лишь заменой базиса, в котором представлен сигнал. А базис мы имеем право выбирать любой.
Cynic
сообщение Aug 28 2011, 22:50
Ваши показания расходятся с показаниями других участников форму которые утверждают, что гармоники физически присутствуют в сигнале! И даже предлагают эксперимент, что типа берёшь с помощью нескольких генераторов загоняешь в линию рассчитанные гармонические сигналы и вуаля в линии получается исходный сигнал. Как с этим быть?
И поскольку я уже запутался давайте по порядку:
1) Если в линии существует определённый сигнал, который можно разложить на гармоники, то существуют ли эти гармоники в линии физически или это просто математическая абстракция? И если существуют, то в каком виде? То есть если существует например сигнал с частотой 200Гц мы взяли высчитали основные гармоники на частотах например 50, 100, 150, 250, 300, 350 Гц (к цифрам не цепляться, это пример), то существуют ли физически в линии предсказанные сигналы на этих частотах?
2) Разложение на гармоники можно применить к любым сигналам. Ну предположим взяли мы радиосигнал разложили на гармоники, как в этом случае гармоники будут физически представлены в радиосигнале?
3) Для полноты картины, можно провести следующий мысленный эксперимент. Предположим у нас есть труба небольшой длинны, которая с двух сторон закрыта пластичной мембраной, а внутри залита вода под некоторым давлением, пустот с воздухом в трубе нет. Мы бьем по мембране с одной стороны, колебание распространяется вдоль трубы и воздействует на мембрану с другой стороны. Если этот процесс автоматизировать, то можно наладить передачу информационных сигналов, причем опять же сигналы эти можно представить в виде графика из которого можно выделить гармоники. Как в такой системе эти гармоники будут представлены?
Xenia
сообщение Aug 29 2011, 06:56
Постараюсь объяснить на пальцах. Берем батон колбасы sm.gif и режем его на ломтики. А теперь зададимся вопросом, содержал ли изначально батон колбасы все эти ломтики, или до нарезки эти ломтики являются чистой абстракцией? Вы можете упереться рогом sm.gif и заявить, что до нарезки батон колбасы ломтиков не содержит, а ломтики появляются лишь после нарезки колбасы. Но тогда на тех же основаниях я вас спрошу, а есть ли у человека сердце, печень, почки и другие органы до того, как те вырежут из тела хирурги? И вот тут-то вам придется признать, что допустимо считать части принадлежностью целого, даже в том случае, когда физически целое на части не поделено. Более того, деление на части может быть совершенно произвольным! Например, разделка туши животного. В зависимости от способа раздела получаем части: оковалок, филей, кострец, голяшка, рулька, грудинка и др. Так содержит ли в себе коровья туша грудинку или нет? sm.gif Вот и с вашим сигналом дело обстоит ровно так же: он есть целое, которое можно не только представить себе в виде частей, но если понадобится, то и физически разделить на эти части. Справедливо и обратное - из таких частей можно вновь собрать целое, т.к. электрические токи "сживаются" без каких-либо швов.
Гармоники существуют в сигнале ровно в том смысле, в каком смысле существует оковалок в корове или сердце в человеке - и то и другое может быть вырезано. Но и, находясь в составе целого, они продолжают выполнять свои роли. Например, если вы пропустите исходный сигнал через какой-то фильтр, пропускающий только одну частоту, то выделите из сигнала соответствующую гармонику в чистом виде. Здесь фильтр играет роль раздельщика туши сигнала. А нарезка батона сигнала на гармоники очень удобна, чтобы делать из них бутерброды sm.gif. А именно, индивидуальные гармоники ценны тем, что проходя через цепи разного рода могут менять только свою фазу и амплитуду, но не изменяют свой гармонической формы. Есть у гармоник и другие ценные свойства - все их производные тоже есть гармоники. Т.е. такая нарезка нравится как практикам, так и теоретикам. Потому сигнал именно так чаще всего и разделывают.
Однако важно понять, что и до разделки все эти части продолжают существовать в целом, несмотря на то, что их границы между собой виртуальны до тех пор, пока раздел не состоялся. Например, Россия поделена на часовые пояса. Причем в каждом из поясов живут люди. Можно издать новый декрет и изменить принадлежность тех или иных регионов к часовым поясам, но территория и люди от этого никуда не деваются. И хотя деление территории на часовые пояса можно тоже назвать виртуальным, тем не менее этим виртуальным частям соответствует очень многое материальное, реально существующее. Точно так же и отдельная гармоника в составе сигнала несет свою мощность, несмотря на то, что деление сигнала на гармоники не более произвольное, чем деление земной поверхности на часовые пояса.
Сигнал можно поделить на гармоники, а можно и собрать его из гармоник назад (сложить). Это всё та же разделка туши нашего барана sm.gif.
Для физического процесса нет разницы, представлять ли сигнал целиком или как сумму гармоник. Образно говоря, шашлыка из барана получится ровно столько же, каким бы способом мы не разделали тушу барана.
Cynic
сообщение Aug 29 2011, 09:45
Но то есть процитируем Финка: "...одиночную гармоническую составляющую импульса выделить принципиально нельзя. Как бы ни была узка полоса пропускания фильтра, при воздействии одиночного импульса, имеющего непрерывный спектр, через фильтр пройдёт часть спектра импульса, содержащая континуум частот. Если бы вместо одиночного импульса подали периодическую последовательность одинаковых импульсов, спектр которых линейчатый, то достаточно узкополосный фильтр мог бы выделить гармоническую составляющую."
1) То есть я прихожу к выводу, что гармонические составляющие периодического сигнала существуют. Более того их можно выделить из общего сигнала.
2) Но с другой стороны эти гармонические составляющие сигнала полученные Фурье-преобразованием, всего лишь один из способов разложения сигнала на составляющие. Есть и другие способы разложить сигнал - функции Уолша, Бесселя, Хаара, Лежандра, полиномам Чебышева и т.д. Что важно, один и тот же сигнал можно разложить разными методами. Поэтому на мой взгляд наиболее точно суть этой операции отражает слово "выделить". Не разложить на "гармоники Фурье", а выделить "гармоники Фурье". То есть говоря "выделить", я имею ввиду, что объективно существует электромагнитный сигнал, из которого можно объективно выделить его составляющие разными методами. При этом его выделенные составляющие не являются самостоятельными частями, а являются частями самого сигнала, одной из его характеристик.
При этом мы можем взять проанализировать сигнал, разложить его например преобразованием Лежандра. Потом взять генераторы генерирующие выделенные составляющие, подать их в линию и получить такой же сигнал как и до разложения. При этом если мы выделим например 10 составляющих, а подадим в линию только 9, то исходного сигнала мы не получим.
Я хочу сказать, что само явление электромагнитного сигнала, позволяет нам выделять из него составляющие и собирать его из составляющих. При этом сами составляющие могут как существовать самостоятельно(когда мы их генерируем для дальнейшего слияния) так и быть только свойством сигнала(когда мы просто выделили один из его компонентов). При этом сам сигнал при выделении из него гармоник не куда не исчезает он продолжает объективно существовать, просто на другие его части мы не обращаем внимание. Также при сложении сигнала из гармоник, его не существует как единого целого, до того момента как мы их сложили.
Правильно ли я всё понял?
ViKo
сообщение Aug 29 2011, 10:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У одиночного импульса нет ни основного тона (первой гармоники, частоты повторения), ни высших гармоник. Нельзя выделить то, чего нет. У него будет сплошной спектр, с огибающей, определяемой формой этого сигнала.
По-остальному - вроде, всё правильно (хотя вопрос относился не ко мне, а судя по объемной цитате... можно и вырезать ненужное, зачем дублировать целиком).
Cynic
сообщение Aug 29 2011, 10:41
Короче, подведём черту:
1) Сигнал можно разложить на части, можно собрать из частей это свойство электромагнитного сигнала.
2) Разобрать на части можно разными способами, но потом собрав из этого, получим тот-же сигнал.
3) Сам сигнал обладает некоторыми свойствами. Спектр сигнала это просто удобное описание этих свойств, природа самих свойств либо неизвестна(по крайней мере мне их ни кто объяснить не смог) либо сложна, для того чтобы в них углубляться. Нужно просто принять, что любой сигнал имеет спектр, который влияет на изменение сигнала при прохождении некоторой электрической системы.
- Cynic   Что есть разложение сигнала на гармоники?   Aug 27 2011, 16:02
- - one_eight_seven   Математика. Первый курс технического вуза. А разло...   Aug 27 2011, 16:08
|- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Aug 27 2011, 20...   Aug 27 2011, 17:27
|- - kovigor   Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 20:27) Это пл...   Aug 27 2011, 17:29
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 20:27) А один...   Aug 27 2011, 18:14
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 22:14) Ту...   Aug 27 2011, 18:48
|- - ValeriyM   Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 21:27) А один...   Aug 29 2011, 11:05
- - KARLSON   Любой сигнал, форма которого отлична от синусоидал...   Aug 27 2011, 16:11
|- - Cynic   Цитата(KARLSON @ Aug 27 2011, 20:11) Любо...   Aug 27 2011, 16:39
|- - V_G   Сигнал сам по себе физически не существует. Он сущ...   Aug 27 2011, 16:54
||- - Microwatt   Цитата(V_G @ Aug 27 2011, 19:54) Сигнал с...   Aug 27 2011, 17:16
|- - Microwatt   Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 19:39) Да мен...   Aug 27 2011, 17:12
|- - kovigor   Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 19:39) Да мен...   Aug 27 2011, 17:13
|- - des333   Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 20:39) Да мен...   Aug 27 2011, 19:59
- - one_eight_seven   Нет. Это выдумка, миф. Да и сигналов тоже нет. Всё...   Aug 27 2011, 16:47
- - -SANYCH-   ЦитатаА один импульс? Вот он начался сегодня утром...   Aug 27 2011, 18:00
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(-SANYCH- @ Aug 27 2011, 22...   Aug 29 2011, 06:40
||- - Tanya   Цитата(eugen_pcad_ru @ Aug 29 2011, 10:40...   Aug 29 2011, 06:49
|- - abraziv   а   May 18 2016, 07:52
- - Alexashka   Мне кажется ТС совсем запутался после всего вышеск...   Aug 27 2011, 18:56
|- - Microwatt   Цитата(Alexashka @ Aug 27 2011, 21:56) до...   Aug 27 2011, 19:57
|- - Alexashka   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 23:57) А ...   Aug 27 2011, 23:32
|- - Microwatt   Цитата(Alexashka @ Aug 28 2011, 02:32) Я ...   Aug 27 2011, 23:54
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2011, 03:54) Да...   Aug 28 2011, 03:13
|- - Alexashka   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2011, 03:54) Да...   Aug 28 2011, 11:15
- - one_eight_seven   ЦитатаНе верится... Может Эйлера с Тейлором попута...   Aug 27 2011, 19:01
|- - DS   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 02:50) Ваши п...   Aug 28 2011, 23:12
||- - Alexashka   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 03:12) По втором...   Aug 29 2011, 04:55
||- - DS   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 08:55) Ну...   Aug 29 2011, 06:29
||- - Alexashka   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 10:29) Мы имеем ...   Aug 29 2011, 10:52
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 14:52) Ну...   Aug 29 2011, 11:02
||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 13:52) Ну...   Aug 29 2011, 11:16
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 15:16) Когда в...   Aug 29 2011, 11:58
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 15:58) .....   Aug 29 2011, 12:09
|||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 14:58) Чт...   Aug 29 2011, 12:10
|||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 16:10) Осцилло...   Aug 29 2011, 12:18
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:18) А ...   Aug 29 2011, 12:24
|||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Aug 29 2011, 16:24) А тепе...   Aug 29 2011, 12:29
|||- - Cynic   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:29) Ды...   Aug 29 2011, 12:40
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:29) Ск...   Aug 29 2011, 13:01
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 15:16) Когда в...   Aug 29 2011, 14:47
|- - Signal   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 01:50) И поск...   Aug 29 2011, 00:34
||- - ViKo   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 03:34) Но мо...   Aug 29 2011, 07:18
||- - Signal   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 10:18) До Боль...   Aug 29 2011, 11:35
||- - ViKo   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 14:35) Издер...   Aug 29 2011, 11:52
|- - Alexashka   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 13:45) Но то ...   Aug 29 2011, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 15:13) Во...   Aug 29 2011, 11:42
- - Microwatt   Хenia, чудненько! Все встало на место.   Aug 27 2011, 20:58
- - mdmitry   Есть модель, например, сигнала и в рамках этой мод...   Aug 29 2011, 13:47
|- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 17:47) В те...   Aug 29 2011, 15:31
||- - mdmitry   Сообщение было для размышления о применяемых модел...   Aug 29 2011, 15:49
||- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 19:49) скор...   Aug 29 2011, 16:01
||- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 20:01) Ссылочку ...   Aug 29 2011, 16:28
||- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 20:28) Не г...   Aug 29 2011, 16:37
||- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 20:37) А на конф...   Aug 29 2011, 16:54
||- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 20:54) Выде...   Aug 29 2011, 17:17
|||- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 21:17) До затвор...   Aug 29 2011, 19:08
||- - Signal   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 19:54) Гене...   Aug 30 2011, 13:26
||- - Microwatt   Цитата(Signal @ Aug 30 2011, 16:26) Как т...   Aug 30 2011, 14:01
|||- - Signal   Цитата(Microwatt @ Aug 30 2011, 17:01) Та...   Aug 30 2011, 14:54
||- - DS   Цитата(Signal @ Aug 30 2011, 17:26) А мен...   Aug 30 2011, 14:06
|- - Signal   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 16:47) Энер...   Aug 29 2011, 16:38
|- - DS   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 20:38) Не из...   Aug 29 2011, 16:50
- - DS   Преобразование Фурье - линейное, как уже десять ра...   Aug 29 2011, 19:47
|- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 23:47) Расщепляю...   Aug 29 2011, 20:48
- - Microwatt   Ого! От суммы двух синусоид дошли уже до Больш...   Aug 29 2011, 21:58
- - DS   Кстати, действительно интересно продемонстрировать...   Aug 29 2011, 22:58
- - XVR   Интересно, у ТС моск уже вскипел, или это дело бли...   Aug 30 2011, 08:24
- - i-mir   Нельзя не насладится столь широкой дискуссией. Поз...   Aug 30 2011, 11:30
- - Alexashka   Кстати. По поводу спектров. Попробовал сегодня так...   Aug 31 2011, 16:03
- - cioma   Если не изменяет склероз, то непериодичные сигналы...   Sep 1 2011, 11:26
- - Tanya   Цитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если не...   Sep 1 2011, 11:34
- - ValeriyM   нЦитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если н...   Sep 1 2011, 11:47
|- - Onkel   Цитата(ValeriyM @ Sep 1 2011, 14:47) нСве...   May 18 2016, 08:55
|- - abraziv   Цитата(Onkel @ May 18 2016, 12:55) Спектр...   May 18 2016, 09:10
|- - Herz   Цитата(abraziv @ May 18 2016, 11:10) Как ...   May 18 2016, 09:21
|- - abraziv   Цитата(Herz @ May 18 2016, 13:21) abraziv...   May 18 2016, 09:26
- - Alexashka   Цитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если не...   Sep 1 2011, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
