Что есть разложение сигнала на гармоники? |
Aug 27 2011, 20:26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Реальный сигнал можно представить не только в виде суммы гармоник, но и в сумме чего угодно  . Лишь бы в сумме все слагаемые давали то, что было в начале. А для всех линейных преобразований совершенно не важно, на какие части мы поделили сигнал, т.к. после линейного преобразования они дадут в сумме то же самое, что дал бы исходный сигнал, будучи преобразован целиком. Это следует из свойства линейного преобразования: Func( sum(Fi) ) = sum( Func(Fi) ) А попросту, исходный сигнал можно "разрезать" на любые части, чтобы преобразовывать его по частям. Поэтому мы вправе разделить сигнал на такие части, которые нам легче преобразовывать. Ведь исходный сигнал может быть сколь угодно сложной формы, а поделив его на сумму синусоид, можно свести к суммированию простых задач, т.к. для преобразования синусоид результат тривиален. В математике такое разделение называется разложением по базису. Такое разложение дает возможность выбирать любой ортогональный базис, какой нам больше нравится, поскольку большинство преобразований не зависят от того, в каких координатах (т.к. в каком базисе) их рассматривают. Многие люди даже не задумываются о том, что преобразование Фурье тоже является ортогональным преобразованием. А раз так, то мы в полном праве рассматривать сигнал в частотной области, как полный эквивалент исходного сигнала. Кажется невероятным, но переход на "фурьёвый" базис даже не деформирует пространство! Хотя кое-какие измерения отражает зеркально. А заключение будет такое. Конечно же натуральный сигнал не состоит из суммы гармоник, тем не менее мы вправе его на эти гармоники разложить, если в таком виде нам удобнее с ним работать! Ибо это разложение является по своей сути лишь заменой базиса, в котором представлен сигнал. А базис мы имеем право выбирать любой.
Aug 28 2011, 22:50
Пользователь №: 66 797
Цитата(Xenia @ Aug 28 2011, 00:26)  Реальный сигнал можно представить не только в виде суммы гармоник, но и в сумме чего угодно  . Лишь бы в сумме все слагаемые давали то, что было в начале. А для всех линейных преобразований совершенно не важно, на какие части мы поделили сигнал, т.к. после линейного преобразования они дадут в сумме то же самое, что дал бы исходный сигнал, будучи преобразован целиком. Это следует из свойства линейного преобразования: Func( sum(Fi) ) = sum( Func(Fi) ) А попросту, исходный сигнал можно "разрезать" на любые части, чтобы преобразовывать его по частям. Поэтому мы вправе разделить сигнал на такие части, которые нам легче преобразовывать. Ведь исходный сигнал может быть сколь угодно сложной формы, а поделив его на сумму синусоид, можно свести к суммированию простых задач, т.к. для преобразования синусоид результат тривиален. В математике такое разделение называется разложением по базису. Такое разложение дает возможность выбирать любой ортогональный базис, какой нам больше нравится, поскольку большинство преобразований не зависят от того, в каких координатах (т.к. в каком базисе) их рассматривают. Многие люди даже не задумываются о том, что преобразование Фурье тоже является ортогональным преобразованием. А раз так, то мы в полном праве рассматривать сигнал в частотной области, как полный эквивалент исходного сигнала. Кажется невероятным, но переход на "фурьёвый" базис даже не деформирует пространство! Хотя кое-какие измерения отражает зеркально. А заключение будет такое. Конечно же натуральный сигнал не состоит из суммы гармоник, тем не менее мы вправе его на эти гармоники разложить, если в таком виде нам удобнее с ним работать! Ибо это разложение является по своей сути лишь заменой базиса, в котором представлен сигнал. А базис мы имеем право выбирать любой. Ваши показания расходятся с показаниями других участников форму которые утверждают, что гармоники физически присутствуют в сигнале! И даже предлагают эксперимент, что типа берёшь с помощью нескольких генераторов загоняешь в линию рассчитанные гармонические сигналы и вуаля в линии получается исходный сигнал. Как с этим быть? Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 02:49)  Ваши показания расходятся с показаниями других участников форму которые утверждают, что гармоники физически присутствуют в сигнале! И даже предлагают эксперимент, что типа берёшь с помощью нескольких генераторов загоняешь в линию рассчитанные гармонические сигналы и вуаля в линии получается исходный сигнал. Как с этим быть? И поскольку я уже запутался давайте по порядку: 1) Если в линии существует определённый сигнал, который можно разложить на гармоники, то существуют ли эти гармоники в линии физически или это просто математическая абстракция? И если существуют, то в каком виде? То есть если существует например сигнал с частотой 200Гц мы взяли высчитали основные гармоники на частотах например 50, 100, 150, 250, 300, 350 Гц (к цифрам не цепляться, это пример), то существуют ли физически в линии предсказанные сигналы на этих частотах? 2) Разложение на гармоники можно применить к любым сигналам. Ну предположим взяли мы радиосигнал разложили на гармоники, как в этом случае гармоники будут физически представлены в радиосигнале? 3) Для полноты картины, можно провести следующий мысленный эксперимент. Предположим у нас есть труба небольшой длинны, которая с двух сторон закрыта пластичной мембраной, а внутри залита вода под некоторым давлением, пустот с воздухом в трубе нет. Мы бьем по мембране с одной стороны, колебание распространяется вдоль трубы и воздействует на мембрану с другой стороны. Если этот процесс автоматизировать, то можно наладить передачу информационных сигналов, причем опять же сигналы эти можно представить в виде графика из которого можно выделить гармоники. Как в такой системе эти гармоники будут представлены?
Aug 29 2011, 00:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 66 843
Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 01:50)  И поскольку я уже запутался давайте по порядку: Неблагодарное это занятие - перепрыгивать ступеньки в образовании. Получается уж точно не "по порядку". Тем не менее... Цитата Поясню суть проблемы. Если мы передаем по линии сигнал определённой формы, то его по формулам Фурье можно разложить в ряд гармоник. Предлагаю не раскладывать в ряд гармоник. И в этом вижу отсутствие проблемы  . Я серьезно. Итак, "по порядку": 1) Есть сигнал. Вы его понимаете (я надеюсь), как изменение какого-нибудь параметра (напряжения, например) во времени. Такого понимания достаточно. И пока проблемы нет. И у вас тоже. Они появляются, потому что ... 2) Вы знаете, что есть "формулы Фурье". Это уже проблема. Потому что вы не знаете, о чем идет речь, узнать не обременяетесь. Тупик, сколько бы вы не узнали популярных сведений о свойствах этих "формул", включая... 3) Гармоники. Еще большая проблема, особенно учитывая, что гармоник может и нет вовсе... А может и есть  Ответы. В виде вопросов (а иначе неинтересно). 1. (Философский). Если мы что-то раскладываем на части, то могут ли эти части не существовать, если целое "что-то", частями которого эти части являются, существует настолько, что мы его даже хотим разложить на части? Можно ли океан разложить на капли или это будут лишь абстрактные капли? 2. (Практический) А нарисованный океан? К чему вы применяете "формулы Фурье"? 3. (Обывательский) А зачем его раскладывать на части? Чем он вас целый не устраивает? 4. (И дальше тоже на полном серьезе!) Но может быть вам хватит того, что уже сейчас существуют, существовали всегда (да-да, задолго до большого взрыва) и будут существовать вечно бесконечное количество "гармоник", слившихся между собой в одну непрерывную спектральную функцию без малейшего частотного зазора, только лишь для одного вашего информативного удара по мембране заполненной водой (без пустот) трубы? Вы даже еще не знаете, что вам предстоит (автоматизированно) бить по этой мембране, а они уже существуют... это же ужас какой-то!
Сообщение отредактировал Signal - Aug 29 2011, 12:09
Aug 29 2011, 07:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 03:34)  Но может быть вам хватит того, что уже сейчас существуют, существовали всегда (да-да, задолго до большого взрыва) и будут существовать вечно бесконечное количество "гармоник До Большого Взрыва не существовало ничего. Думаю, если нам хочется затронуть тему начала времен, то разложение Фурье придется чуть-чуть подкорректировать. Также, как механику Ньютона пришлось подкорректировать под релятивистскую механику. Ксения дала наиболее правильный ответ (имею в виду раннее сообщение, последнее не успел прочитать, пока писал). Мы вычисляем спектр сигнала математически, раскладывая на синусоидальные составляющие. Из них можем и физически сложить наш исходный сигнал. Причем, единственно возможным способом. Можно разложить и на другие составляющие. Например, цифровые сигналы можно разложить на функции Уолша. А потом взять генератор функций Уолша (где взять, не знаю, самому сделать?), и сложить "гармоники" Уолша, и получить свой исходный сигнал. Все эти преобразования облегчают понимание прохождения сигнала в электрических цепях. Есть ли они физически в проводах? - А как же! Также, как в словах, которые мы пишем или говорим, есть буквы.
Aug 29 2011, 11:35
Из: Рига, Латвия
Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 10:18)  До Большого Взрыва не существовало ничего. Думаю, если нам хочется затронуть тему начала времен, то разложение Фурье придется чуть-чуть подкорректировать. Также, как механику Ньютона пришлось подкорректировать под релятивистскую механику. Издержки детерминистической картины мира. Ни больше ни меньше. Синусоида, гармонический сигнал - сигнал детерминированный. И ему ничего не мешает в рамках обозначенной картины мира существовать всегда, то есть буквально, как богу. Он определен на всем протяжении времени, не имея начала, которое не определено. Самая простая аналогия - геометрическая прямая. Большой взрыв в свою очередь "решает" проблему причинности тем, что сводит все проблемы на себя, теперь уже не как бог вечно существующий, а как бог творящий. Современная физика пытается бороться с этими издержками, не трогая те самые синусоиды, и тем более не корректируя преобразование Фурье, у которого с синусоидами нет никаких проблем, а заявляя, что до большого взрыва времени тоже не существовало. То есть формально, мое заявление про "до большого взрыва" - ересь (провокационная). Если предположить "горизонт событий" для изначальной сингулярности, то для нас, наблюдателей после взрыва, время вытягивается из этого горизонта, будучи до бесконечности (точнее, от минус бесконечности) сжатым в ней.
Cynic Что есть разложение сигнала на гармоники? Aug 27 2011, 16:02 one_eight_seven Математика. Первый курс технического вуза. А разло... Aug 27 2011, 16:08 Tanya Цитата(one_eight_seven @ Aug 27 2011, 20... Aug 27 2011, 17:27  kovigor Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 20:27) Это пл... Aug 27 2011, 17:29  Microwatt Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 20:27) А один... Aug 27 2011, 18:14   Tanya Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 22:14) Ту... Aug 27 2011, 18:48  ValeriyM Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 21:27) А один... Aug 29 2011, 11:05 KARLSON Любой сигнал, форма которого отлична от синусоидал... Aug 27 2011, 16:11 Cynic Цитата(KARLSON @ Aug 27 2011, 20:11) Любо... Aug 27 2011, 16:39  V_G Сигнал сам по себе физически не существует. Он сущ... Aug 27 2011, 16:54   Microwatt Цитата(V_G @ Aug 27 2011, 19:54) Сигнал с... Aug 27 2011, 17:16  Microwatt Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 19:39) Да мен... Aug 27 2011, 17:12  kovigor Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 19:39) Да мен... Aug 27 2011, 17:13  des333 Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 20:39) Да мен... Aug 27 2011, 19:59 one_eight_seven Нет. Это выдумка, миф. Да и сигналов тоже нет. Всё... Aug 27 2011, 16:47 -SANYCH- ЦитатаА один импульс? Вот он начался сегодня утром... Aug 27 2011, 18:00 eugen_pcad_ru Цитата(-SANYCH- @ Aug 27 2011, 22... Aug 29 2011, 06:40  Tanya Цитата(eugen_pcad_ru @ Aug 29 2011, 10:40... Aug 29 2011, 06:49 abraziv а May 18 2016, 07:52 Alexashka Мне кажется ТС совсем запутался после всего вышеск... Aug 27 2011, 18:56 Microwatt Цитата(Alexashka @ Aug 27 2011, 21:56) до... Aug 27 2011, 19:57  Alexashka Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 23:57) А ... Aug 27 2011, 23:32   Microwatt Цитата(Alexashka @ Aug 28 2011, 02:32) Я ... Aug 27 2011, 23:54    Tanya Цитата(Microwatt @ Aug 28 2011, 03:54) Да... Aug 28 2011, 03:13    Alexashka Цитата(Microwatt @ Aug 28 2011, 03:54) Да... Aug 28 2011, 11:15 one_eight_seven ЦитатаНе верится... Может Эйлера с Тейлором попута... Aug 27 2011, 19:01  DS Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 02:50) Ваши п... Aug 28 2011, 23:12   Alexashka Цитата(DS @ Aug 29 2011, 03:12) По втором... Aug 29 2011, 04:55    DS Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 08:55) Ну... Aug 29 2011, 06:29     Alexashka Цитата(DS @ Aug 29 2011, 10:29) Мы имеем ... Aug 29 2011, 10:52      Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 14:52) Ну... Aug 29 2011, 11:02      ViKo Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 13:52) Ну... Aug 29 2011, 11:16       Alexashka Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 15:16) Когда в... Aug 29 2011, 11:58        Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 15:58) ..... Aug 29 2011, 12:09        ViKo Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 14:58) Чт... Aug 29 2011, 12:10         Alexashka Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 16:10) Осцилло... Aug 29 2011, 12:18          Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:18) А ... Aug 29 2011, 12:24           Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 29 2011, 16:24) А тепе... Aug 29 2011, 12:29            Cynic Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:29) Ды... Aug 29 2011, 12:40            Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:29) Ск... Aug 29 2011, 13:01       Alexashka Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 15:16) Когда в... Aug 29 2011, 14:47     ViKo Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 14:35) Издер... Aug 29 2011, 11:52  Xenia Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 02:50) Ваши п... Aug 29 2011, 06:56   Cynic Цитата(Xenia @ Aug 29 2011, 10:56) Постар... Aug 29 2011, 09:45    ViKo Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 12:45) Но то ... Aug 29 2011, 10:09     Cynic Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 14:09) У одино... Aug 29 2011, 10:41    Alexashka Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 13:45) Но то ... Aug 29 2011, 11:13     Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 15:13) Во... Aug 29 2011, 11:42 Microwatt Хenia, чудненько! Все встало на место. Aug 27 2011, 20:58 mdmitry Есть модель, например, сигнала и в рамках этой мод... Aug 29 2011, 13:47 DS Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 17:47) В те... Aug 29 2011, 15:31  mdmitry Сообщение было для размышления о применяемых модел... Aug 29 2011, 15:49   DS Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 19:49) скор... Aug 29 2011, 16:01    mdmitry Цитата(DS @ Aug 29 2011, 20:01) Ссылочку ... Aug 29 2011, 16:28     DS Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 20:28) Не г... Aug 29 2011, 16:37      mdmitry Цитата(DS @ Aug 29 2011, 20:37) А на конф... Aug 29 2011, 16:54       DS Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 20:54) Выде... Aug 29 2011, 17:17        mdmitry Цитата(DS @ Aug 29 2011, 21:17) До затвор... Aug 29 2011, 19:08       Signal Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 19:54) Гене... Aug 30 2011, 13:26        Microwatt Цитата(Signal @ Aug 30 2011, 16:26) Как т... Aug 30 2011, 14:01         Signal Цитата(Microwatt @ Aug 30 2011, 17:01) Та... Aug 30 2011, 14:54        DS Цитата(Signal @ Aug 30 2011, 17:26) А мен... Aug 30 2011, 14:06 Signal Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 16:47) Энер... Aug 29 2011, 16:38  DS Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 20:38) Не из... Aug 29 2011, 16:50 DS Преобразование Фурье - линейное, как уже десять ра... Aug 29 2011, 19:47 mdmitry Цитата(DS @ Aug 29 2011, 23:47) Расщепляю... Aug 29 2011, 20:48 Microwatt Ого! От суммы двух синусоид дошли уже до Больш... Aug 29 2011, 21:58 DS Кстати, действительно интересно продемонстрировать... Aug 29 2011, 22:58 XVR Интересно, у ТС моск уже вскипел, или это дело бли... Aug 30 2011, 08:24 i-mir Нельзя не насладится столь широкой дискуссией.
Поз... Aug 30 2011, 11:30 Alexashka Кстати. По поводу спектров. Попробовал сегодня так... Aug 31 2011, 16:03 cioma Если не изменяет склероз, то непериодичные сигналы... Sep 1 2011, 11:26 Tanya Цитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если не... Sep 1 2011, 11:34 ValeriyM нЦитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если н... Sep 1 2011, 11:47  Onkel Цитата(ValeriyM @ Sep 1 2011, 14:47) нСве... May 18 2016, 08:55   abraziv Цитата(Onkel @ May 18 2016, 12:55) Спектр... May 18 2016, 09:10    Herz Цитата(abraziv @ May 18 2016, 11:10) Как ... May 18 2016, 09:21     abraziv Цитата(Herz @ May 18 2016, 13:21) abraziv... May 18 2016, 09:26 Alexashka Цитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если не... Sep 1 2011, 12:31
