Спасибо за ответы, я пришел к выводам:
1) Защитные резисторы 200 Ом применить нельзя (на данных частотах)
2) Если ставить, то резисторы 20-30 Ом для согласования волнового сопротивления. В противном случае возникает отражение сигналов и т.н. "звон" после фронтов/спадов в виде спадающих колебаний (наложенных на сигнал).
3) На коротких 20-50 мм линиях (согласно мнению Micron) согласование можно не делать. И на практике часто не делают.
4) В программе Altium Designer ( в которой схема и плата будут делаться) есть расчет волновых сопротивлений проводников Impedance-Controlled Routing и разводка шин проводниками одинаковой длины Matched Net Lengths. Это я буду использовать.
5) Пакеты типа Hyperlynx для меня сложноваты
Потом как-нибудь попробую. Но все равно спасибо
Я еще нашел доки от Micron по теории и практике:
TN-46-14 Hardware Tips for Point-to-Point System Design: Termination, Layout and Routing
TN-46-06 TERMINATION FOR POINTTO-POINT SYSTEMS
Сообщение отредактировал IanPo - Aug 16 2011, 16:08
