> JTAG usb-blaster, как встроиться в цепочку
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 07:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Здравствуйте!
задача встроиться своим JTAG-контроллером реализованном в ПЛИС в цепочку конфигурирования этой же ПЛИС.
интересно, возможно ли это в принципе?
за Навального!
XVR
сообщение Aug 29 2011, 09:11
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Очень похоже за попытку поднять себя за волосы
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 09:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Да нет.. Просто человек хочет иметь на JTAG порт общего назначения, но не умеет об этом правильно сказать. И хочет через Байт-бластер отлаживать что-то у себя в проекте.
Вот он скоро узнает, что это можно. Потом будет встраивать порт, потом будет задавать вопросы про API к USB байт-бластеру. Потом будет материть Альтеру, когда узнает, что API не доступен... Красота и простор для творчества. А потом он на это дело плюнет, когда надоест переключать драйвера к USB после загрузки на отладку... Потом он к паре свободных пинов прицепит микроконтроллер или стартовый набор с микроконтроллером и будет отлаживаться. Или вот найдет у Экзара чипы PCIe - UART. встроит в свой проект высокоскоростной UART, прямо от стартового набора и будет счастлив...
Думаю что так. Впрочем, через пару дней увидим...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Stewart Little
сообщение Aug 29 2011, 12:00
Лентяй
Пользователь №: 843
Про отладку в посте топикстартера нет ни слова...
Но если топикстартеру нужна таки именно отладка, то сперва он узнает, что есть такая штука, как SignalTap, и станет его использовать, безо всяких вопросов про API, и внешних контроллеров.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
iosifk
сообщение Aug 29 2011, 12:29
Из: спб
Здесь все довольно просто. Если надо отладить взаимодействие нескольких сигналов, то тогда можно их либо вывести на тестовые выводы, либо подключить встроенный лог. анализатор.
НО! Если дело идет не об отладке "сигналов", а скажем так, об отладке "алгоритмов", то тут никакой анализатор не поможет. А разработчик смотрит на коллегу-программиста, который по шагам отлаживает что-то в микроконтроллере и тихо воет от зависти. Ему тоже хочется отладки в стиле "микроконтроллер по шагам"... Вот об этом топикстартер и пытался написать.
Беда только в том, что по USB, через штатный бластер, это ему сделать вряд ли удастся... А про LPT я не пишу... Хотя у меня же проект под LPT для сканирования давно выложен на сайте.
www.iosifk.narod.ru
wpost
сообщение Aug 29 2011, 12:38
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
IMHO проще заложить RS232 или USB-UART (типа CP2103) и отлаживать свою процессорную систему через обычный COM порт... и не париться с JTAG...
Putnik
сообщение Aug 29 2011, 13:16
Из: Зеленоград
через компорт через отдельные пины ПЛИС для JTAG отладка у нас отлично работает, но USB-blaster быстрее, для большого количества тестов это существенно, есть и другие ньюансы
Цитата(Stewart Little @ Aug 29 2011, 16:44) *
А что за система, если не секрет?
Какое ядро используете?
микропроцессорные системы собственной разработки, линейки разные, подход один
А вот это: http://www.synopsys.com/Tools/Implementati...s/Identify.aspx случайно не сможет спасти отца российской демократии?
сигнал-тап использую здесь в дополнение, идентифаем в свое время пользовался, необходимости в нем здесь не вижу.
байтбластер же представляется более красивым решением чем компорт
все так и есть, читаю ваши статьи, ищу решение
за Навального!
Stewart Little
сообщение Aug 29 2011, 13:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 17:01) *
... но USB-blaster быстрее, для большого количества тестов это существенно, есть и другие ньюансы
Через USB-Blaster, как указал уважаемый iosifk, это сделать весьма проблематично, т.к. Altera никому не дает описания API jtagserver'а.
Как вариант - можно попробовать действовать через System Console, но, тогда, неверное, придется пересмотреть подходы к проектированию (использовать Qsys, как минимум).
Еще можно попробовать работать с JTAG'ом не через альтеровский бластер, а использовать что-нибудь типа FT232H или FT2232H (MPSSE в режиме JTAG - на сайте у FTDI есть примеры).
- Putnik   JTAG usb-blaster   Aug 29 2011, 07:49
- - iosifk   Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 11:49) интер...   Aug 29 2011, 08:05
|- - Putnik   Цитата(iosifk @ Aug 29 2011, 12:05) Да, н...   Aug 29 2011, 08:08
|- - iosifk   Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 12:08) Cyclo...   Aug 29 2011, 08:53
|- - Putnik   ЦитатаДа нет.. Просто человек хочет иметь на JTAG ...   Aug 29 2011, 12:16
||- - Stewart Little   Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 16:16) Вы вс...   Aug 29 2011, 12:44
||- - iosifk   Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 16:16) Вы вс...   Aug 30 2011, 12:06
||- - Putnik   Цитата(iosifk @ Aug 30 2011, 16:06) Кстат...   Aug 30 2011, 12:17
||- - _pv   Цитата(Stewart Little @ Aug 29 2011, 20:2...   Aug 30 2011, 08:57
|- - iosifk   Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 17:16) через...   Aug 29 2011, 13:20
- - Putnik   Есть проект(микропроцессор), у него есть внутрисхе...   Aug 29 2011, 13:42
|- - Shivers   Цитата(Putnik @ Aug 29 2011, 17:42) Есть ...   Aug 29 2011, 14:50
- - XVR   Сделать в ПЛИСине 2й TAP JTAG'а и подсоединить...   Aug 29 2011, 17:45
- - Hoodwin   Так если у вас хватило терпения нарисовать целиком...   Aug 30 2011, 20:04
- - Putnik   Цитата(Hoodwin @ Aug 31 2011, 00:04) Так ...   Aug 30 2011, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.02078 секунд с 7
