> Ступенька на выходе АЦП AD7683 (ADS8325)
SerSh
сообщение Aug 23 2011, 19:35
Из: г.Северодонецк, Украина
Пользователь №: 42 608
Прошу помощи! Не могу победить 16-разрядный АЦП AD7683. Плавно меняю входное (измеряемое) напряжение, и код в некоторых местах как бы "застряёт", а затем перескакивает сразу на несколько разрядов. Эта ситуация повторяется регулярно через 128 бит кода. Программа считывания - проще не придумаешь: шесть холостых циклов (sample) и два цикла по восемь сдвигов. Шумов практически нет (+-1 бит) - сигнал от батарейки.
Такое впечатление, что сбоит что-то внутри ИМС. Или все же не внутри ...?
bullit
сообщение Aug 29 2011, 10:40
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Решил заложить эту АЦП AD7683 для измерения в токовой петли (4..20 мА - аналог и -20..+20 мА - цифра). Маленькая, маленький шум, не прихотливый интерфейс. Ну может семплов много - зато на 2-4 канала разбросать можно (опять же через буфер). Да тока понял что не очень то она и хороша? или проблема уже решена?
Частот выше 20 кГц похоже не будет.
Какой-то более подходящей, по размеру скорости и точности не попадалось.
DS
сообщение Aug 29 2011, 17:41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Есть обратная сторона медали - высокие (а точнее, нестандартные) требования к импедансу опоры и входному буферу. Главное условие - по опоре должно быть не менее 2.2 мкф x7r прямо в непосредственной близости от микросхемы, остальные микрофарады могут стоять чуть подалее. И мало замечаемое - источник опоры и буфер не должны выписывать "кренделя" по выходам при резком изменении тока потребления входами АЦП. Часто даже при нагрузке на 100 мкф после изменения тока имеется заметный переходный процесс.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- SerSh   Ступенька на выходе АЦП AD7683 (ADS8325)   Aug 23 2011, 19:35
- - DS   Однозначно у Вас ошибка синхронизации по границе б...   Aug 23 2011, 19:38
- - one_eight_seven   Не согласен. Сейчас борюсь с ним же, и веду перепи...   Aug 23 2011, 19:44
- - SerSh   Аппаратным SPI я тоже не пользуюсь. Что касается г...   Aug 23 2011, 19:53
- - DS   Ишите все-таки у себя ошибки. Кроме маловероятного...   Aug 24 2011, 07:29
- - alexPec   Цитата(SerSh @ Aug 23 2011, 23:35) Прошу ...   Aug 24 2011, 08:05
|- - DS   Цитата(alexPec @ Aug 24 2011, 12:05) А си...   Aug 24 2011, 08:14
- - one_eight_seven   ЦитатаИшите все-таки у себя ошибки. Кроме маловеро...   Aug 24 2011, 08:26
|- - DS   Цитата(one_eight_seven @ Aug 24 2011, 12...   Aug 24 2011, 08:35
- - one_eight_seven   ЦитатаЕсли в "цифре" уверены, проверяйте...   Aug 24 2011, 08:57
- - DS   Опора скорее всего не правильная. Посмотрите Fig. ...   Aug 24 2011, 09:19
- - one_eight_seven   ЦитатаWhen REF is driven by a very low impedance s...   Aug 24 2011, 11:14
- - DS   Может Вам opa350 поможет ? Кстати, опоры бывают с...   Aug 24 2011, 13:26
- - one_eight_seven   ЦитатаКстати, опоры бывают со входом выключения. О...   Aug 24 2011, 13:42
|- - DS   Цитата(one_eight_seven @ Aug 24 2011, 17...   Aug 24 2011, 14:56
- - SerSh   Прошу прощения, что я вмешиваюсь в ваш диалог, но ...   Aug 25 2011, 12:16
- - one_eight_seven   У моей схемы те же симптомы. Куплено в Аргуссофте,...   Aug 25 2011, 12:31
- - SerSh   Про TI пока не могу ничего сказать. У меня в одном...   Aug 25 2011, 13:24
- - one_eight_seven   Я имею в виду именно ADS8320 или ADS8325, не помню...   Aug 25 2011, 14:37
- - DS   Ну что за привычка у разработчиков ругать производ...   Aug 25 2011, 14:58
- - SerSh   Вообще-то я не ругал, а только констатировал факт ...   Aug 25 2011, 15:15
- - DS   В этой серии у AD есть и 500 КГц. Ключевым тут явл...   Aug 25 2011, 15:32
|- - тау   Цитата(DS @ Aug 25 2011, 19:32) В этой се...   Aug 25 2011, 16:43
|- - DS   Цитата(тау @ Aug 25 2011, 20:43) прошу пр...   Aug 25 2011, 16:57
- - one_eight_seven   Для меня ключевым было низкое энергопотребление, м...   Aug 25 2011, 17:25
- - SerSh   Прошу прощения, а для меня ни энергопотребление ни...   Aug 25 2011, 17:50
- - DS   Так все же в даташите написано. Я и говорю, надо в...   Aug 25 2011, 17:51
- - SerSh   При чем здесь шустрость. Сигнал постоянный - стоит...   Aug 25 2011, 18:01
- - DS   Шустрость нужна для удержания выхода при коммутаци...   Aug 25 2011, 18:08
- - one_eight_seven   Вообще-то в datasheete черным по белому написано: ...   Aug 25 2011, 18:17
|- - тау   Цитата(one_eight_seven @ Aug 25 2011, 22...   Aug 25 2011, 18:38
|- - DS   Цитата(тау @ Aug 25 2011, 22:38) на гисто...   Aug 25 2011, 21:16
|- - тау   Цитата(DS @ Aug 26 2011, 01:16) Вы, навер...   Aug 26 2011, 12:28
- - SerSh   Может быть, может быть. Очевидно, AD7683 - очень х...   Aug 25 2011, 18:27
- - one_eight_seven   ЦитатаИ проверять все это нет никакого желания. А ...   Aug 25 2011, 18:41
- - SerSh   ЦитатаА у меня есть. Ну что ж. Охота пуще неволи (...   Aug 25 2011, 18:48
- - one_eight_seven   ЦитатаРешил заложить эту АЦП AD7683 для измерения ...   Aug 29 2011, 18:59
- - SerSh   ЦитатаКакой-то более подходящей, по размеру скорос...   Aug 30 2011, 09:17
- - bullit   ADS8341 - не плохой вариант, но его SYSTEM PERFORM...   Aug 31 2011, 06:19
- - SerSh   ЦитатаЕсть статистика на этот диапазон напряжений?...   Aug 31 2011, 10:13
- - bullit   Ладно, а воопче болтанка кода, влияние температуры...   Aug 31 2011, 10:50
- - SerSh   1. В моих приборах установлен термодатчик, компенс...   Aug 31 2011, 12:54
- - AntonKam   Столкнулся с такой же проблемой - залипание младши...   Nov 5 2012, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
