> Коммутация аналоговым ключом [Расчеты], Несколько задач по коммутации аналоговыми ключами
Ivan Petrovich
сообщение Aug 29 2011, 16:57
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156
Доброго времени суток, только начал изучать "Аналоговые ИС" и уже тупик на первых самых простых задачах...
1) Определить минимальное сопротивление нагрузки Rн, при котором погрешность коммутации обусловлена ​​сопротивлением замкнутого ключа ron = 80 Ом не превышала бы 60 ppm. Сопротивление источника сигнала Rx = 300 Ом (Рис.1).
2) Какой будет относительная погрешность коммутации от изменения сопротивления открытого ключа Δron = 20 Ом при сопротивлении нагрузки Rн = 300 кОм. Сопротивление источника сигнала Rx = 60 Ом (Рис.1).
3) Определить максимальное сопротивление нагрузки Rн, при котором погрешность коммутации обусловлена ​​током утечки разомкнутого ключа Is = 5На не превышала бы 40 мкВ. (Рис.1).
4) Ток утечки разомкнутого ключа возрастает с увеличением температуры на 4 пА / грд. Какой будет температурная погрешность разомкнутого ключа (Рис.1), если сопротивление нагрузки составляет 800 Ом.
П.С. Спасибо, Ваши ответы мне реально помогут в понимание расчетов подобного рода, т.к. преподаватель на лекции упомянул только о формуле расчета абсолютной погрешности напряжения.., а в найденной русской литературе подобных расчетов тоже не увидел
I reject your reality and substitute my own!
DS
сообщение Aug 29 2011, 18:15
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А если так переформулировать: Определить сопротивление Rн, при котором добавление в цепь резистора сопротивлением 80 ом вызовет изменение падения напряжения на Rн на 60е-6 от исходного. Возьмите для примера напряжение источника 1В (при правильном расчете оно сократится и ответ не будет зависеть от него), рассчитайте напряжение на Rн c дополнительным резистором и без. Если и после этого остануться трудности - выкладывайте расчеты.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
