> STM32 Вопрос про I2C, непонимаю даташит или что-то не то
Vladimir Prokofi...
сообщение Aug 25 2011, 10:22
Пользователь №: 63 481
Пытаюсь послать два байта слейву по I2C:
1. Выставляем СТАРТ
2. Получаем в прерывании что старт прошел (Событие 5 ) I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT:
Шлем 7битный адрес слейва по этому прерыванию
3. Получаем прерывание что отослан адрес. Игнорируем, так как должно сразу придти прерывание TxE
4. По прерыванию о пустоте буфера ( События 8 и 8_2 )
case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING:
case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED:
Если первый раз пришло, то шлем БАЙТ1.
Если второй раз пришло, то шлем БАЙТ2.
Если третий раз пришло то:
Вот тут хочется послать стоп. Но это прерывание пришло так как TxE = 1. Реально байт еще не ушел. Когда он уйдет, то, судя по эрате, должен выставиться битик BTF. Поэтому я считаю что его надо ждать. Я бы написал так:
Если BTF == 1 то шлем СТОП
Но этот бит не устанавливается. Прерывания приходят и приходят, БТФ = 0. Почему?
В принципе в эрате написано что СТОП следует выставлять когдв либо TxE = 1 либо BTF = 1;
Если я пошлю СТОП когда TxE = 1 а BTF = 0 то не получится ли так, что СТОП оборвет последний байт?
PS
И непонятно еще такая штука, у меня сложилось понимание, что:
когда срабатывает прерывание TxE, байт начинает слаться. Если ничего не кинуть в буфер, то прерывание не сбросится, и будет постоянно вызываться, пока не установится бит BTF?
Т.е. контроллер будет ждать пока уйдет последний байт в любом случае...
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Aug 25 2011, 10:31
DmitryDI
сообщение Aug 25 2011, 14:14
Пользователь №: 26 789
Ну и как получилось завести I2C? Может есть вариант правильной инициации?
Vladimir Prokofi...
сообщение Aug 25 2011, 15:22
Инициализация вроде понятная, тут вопрос в странном поведении флагов и событий. Все работало (вроде) -- два датчика по i2C опрашивались. Добавил в проект СД карточку (изменив при этом частоты ) и перестало работать и то и другое. Даже не то чтобы перестало, а перебрасывается каким-то количеством пакетов и получает странные события, типо, например
lastEvent = 1;
Код инициализации
CODE
void API2C_Init( void ){
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB , ENABLE);
//I2C Peripheral clock enable
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_I2C1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_I2C1);
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, DISABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/* NVIC configuration */
/* Configure the Priority Group to 1 bit */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* Configure the I2C event priority */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Configure I2C error interrupt to have the higher priority */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_ER_IRQn;
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
//#define I2C_SPEED 340000
#define I2C_SPEED 1000
#define I2C_DUTYCYCLE I2C_DutyCycle_16_9
/* I2C De-initialize */
I2C_DeInit(I2C1);
/*!< I2C Struct Initialize */
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0xA0;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
/*!< I2C Initialize */
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
/* Enable Error Interrupt */
I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_ERR , ENABLE);
/* I2C ENABLE */
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
/* Enable Error and Buffer Interrupts */
I2C_ITConfig(I2C1, (I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF), ENABLE);
API2C_SendCmd( I2CCMD_WRITE, LIS_ADDRESS, LIS_REG_CTRL1, LIS_REG_CTRL1_POWERON );
while( API2C_IsTransferDone() == 0);
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Aug 25 2011, 15:23
KnightIgor
сообщение Aug 29 2011, 08:59
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Vladimir Prokofiev @ Aug 25 2011, 17:22) *
Инициализация вроде понятная, тут вопрос в странном поведении флагов и событий. Все работало (вроде) -- два датчика по i2C опрашивались. Добавил в проект СД карточку (изменив при этом частоты ) и перестало работать и то и другое. Даже не то чтобы перестало, а перебрасывается каким-то количеством пакетов и получает странные события...
I2C в STM32F сделан настолько паршиво, что требуется либо запрет прерываний при обработке некоторых событий I2C, либо присвоение прерыванию от I2C наивысшего приоритета. Я предполагаю, что как только Вы добавили SD карточку, у Вас начали прерываться критические фрагменты I2C. Посмотрите внимательно мануал. Особенно хреново дело обстоит при транзакциях с приемо-передачей 1-го или 2-х байтов: это особый случай для данного I2C. Похвастаюсь, что я-таки разобрался со всей хренотенью I2C STM32F и написал своего рода библиотечку, которая предлагает более-менее высокоуровневые процедуры обмена по I2C, а приемо-передача может осуществляться в том числе с использованием DMA. Выборы режима происходят на этапе трансляции путем определений в *.H файле. Если очень нужно, выложу код. Сразу не могу, т.к. там у меня многое завязано на мои общие проектные макросы, и надо бы изолировать I2C от них.
Vladimir Prokofi...
сообщение Aug 29 2011, 11:19
Основной обмен как раз 2-байтовый)
Конечно, хотелось бы увидеть код. Тем более что сам пытаюсь написать такую библиотечку...
Если даже и не использовать, то очень бы хотелось посмотреть на правильный и рабочий код.
KnightIgor
сообщение Aug 29 2011, 12:15
Из: Германия
Намек понял. Я постараюсь на неделе СОБИРАЮЩИЙСЯ код выложить. Сейчас Вы можете глянуть в код, чтобы понять основные ходы обработки I2C и особых случаев.
Код насыщен макросами. Причина их применения - не захламлять текст сложными конструкциями обращений к регистрам или библиотечным функциям. Имена самих макросов достаточно прозрачно говорят об их назначении. Это мой стиль, критиковать бесполезно, т.к. о вкусах не спорят; важен результат. Кроме того, применяются некоторые собственные функции, которые пока не приводятся.
Нужно учитывать следующее:
1). Сделано под KEIL, с применением его Configuration Wizzard для настроек определений в *.H файле.
2). По причине выше попытки гарантировать собираемость другими компиляторами не делались;
3). Библиотека в нынешнем виде может работать только с одним из I2C (в продвинутых STM32F имеется несколько I2C), выбор которого осуществляется перед трансляцией через заголовки;
4). Коммуникация только с 7-битной I2C периферией (ADDR10 не поддерживается).
5). Есть аппаратно-независимый заголовочный файл HAL_I2C.h и аппаратно-зависимый stm32f10x_iic.h.
6). Библиотека использует как функции из STM32F Peripheral Library (когда надо удобно), так и регистровый доступ (когда хочется по-быстрее), а также некоторые собственные функции
(HAL_Proc.h и stm32f10x_proc.h).
void I2Cx_EV_IRQHandler(void) это то, куда смотреть в первую очередь, чтобы понять алгоритм.
Разбирайтесь, спрашивайте.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Aug 29 2011, 12:26
Прикрепленный файл  STM32F_I2C_SOLUTIONS.zip ( 13.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Vladimir Prokofi...
сообщение Aug 30 2011, 08:31
Большое спасибо! Скачал, пошел смотреть!
- Vladimir Prokofiev   STM32 Вопрос про I2C   Aug 25 2011, 10:22
|- - Vladimir Prokofiev   Вроде заработало, но, кажется, основная ошибка был...   Aug 30 2011, 15:25
|- - KnightIgor   Цитата(Vladimir Prokofiev @ Aug 30 2011, 17...   Aug 30 2011, 16:49
|- - Vladimir Prokofiev   Уже считал что все получилось, но тут опять столкн...   Sep 15 2011, 10:47
- - dfyz.s   Здравствуйте! Сейчас разбираюсь с похожей проб...   Feb 5 2013, 18:28
|- - KnightIgor   Цитата(dfyz.s @ Feb 5 2013, 19:28) Сейчас...   Feb 5 2013, 21:41
- - dfyz.s   Большое спасибо за подробное описание! Не могл...   Feb 6 2013, 05:40
|- - KnightIgor   Цитата(dfyz.s @ Feb 6 2013, 06:40) Не мог...   Feb 6 2013, 12:05
|- - KnightIgor   Цитата(dfyz.s @ Feb 6 2013, 06:40) Большо...   Feb 6 2013, 20:20
- - dfyz.s   Да, какая то фигня с личными сообщениями, хотя в н...   Feb 8 2013, 17:10
- - polyname   Непонятно что они курили когда разрабатывали I2C ?...   Feb 8 2013, 17:47
- - dfyz.s   )))) Согласен. Но это не решает проблемы. Сейчас ...   Feb 8 2013, 18:04
|- - KnightIgor   Цитата(dfyz.s @ Feb 8 2013, 19:04) Сейчас...   Feb 8 2013, 20:25
- - dfyz.s   Игорь, большое спасибо за ваши обяснения! Мне...   Feb 10 2013, 19:31
|- - _Артём_   Цитата(dfyz.s @ Feb 10 2013, 21:31) отлад...   Feb 10 2013, 20:07
|- - KnightIgor   Цитата(dfyz.s @ Feb 10 2013, 20:31) Мне с...   Feb 11 2013, 11:02
- - dfyz.s   Да, скорее всего я где-то напортачил. Надо протест...   Feb 11 2013, 12:46
|- - KnightIgor   Цитата(dfyz.s @ Feb 11 2013, 13:46) Пробе...   Feb 12 2013, 08:39
- - dfyz.s   Да, с схемотехнической точки зрения похоже все хор...   Feb 13 2013, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
