Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В |
Aug 30 2011, 02:22
Пользователь №: 66 925
Возникла такая задача: Дано: 1) Плата аналогового ввода/вывода Advantech PCI-1716 (интересует только ЦАП 0-10В) 2) Нагревательный элемент (чайник) питание ~220В Необходимо: Спаять дивайс для регулирования мощности нагревательного элемента. Дополнительно: Я находил много схем регулирования мощности нагревательного элемента, НО проблема в том, что регулирующим элементом во всех было активное сопротивление. А мне нужно чтоб регулирование было по постоянному напряжению (ЦАП на плате от 0 до 10 В). Вопрос: Кто-нибудь подскажите схему такого регулятора. Или схему преобразования изменения постоянного напряжения в изменения активного сопротивления (на входе постоянное напряжение, на выходе активное сопротивление). Спасибо за внимание!
Aug 30 2011, 08:09
Регулирование необходимо от 0-100% (от полного отключеного состояния до работы в полную мощность). ЦАП 16 разрядный, система регулирования реализована программно, она будет выдовать ЦАПу необходимый процент мощности (0-10В равняется соответственно 0-100% мощности работы нагревательного элемента). Чувствительность регулирования неоходима хотябы 5% мощности (чем точнее тем лучше).
За ответы спасибо, буду анализировать.
Aug 30 2011, 08:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:23)  Точно. Даже 0.4%. На бумаге. И что это будет с применением пропорциональной ВКЛ/ОТКЛ схемы? При мощности 1% это будет секунда пауза и включение нагревателя на время одного полупериода? А как же 0,5% шаг? Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:35)  Это вам только кажется. Для обеспечения указанных вами параматров точность номиналов компонентов их стабильность и стабильность пороговых элементов должна превышать 0,5% На практике это все стабилизируется обратной связью, например в моем случае, на валу двигателя которым управляю установлен тахометр. При желании я мог бы поддерживать стабильность оборотов коллекторного двигателя с точностью 0.1% и более. Что совершенно не требуется для ТЭНов, ибо не сделать добротной обратной связи.
Raksefon Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В Aug 30 2011, 02:22 Tolyaha Наверное здесь нужно применить семистор и некую (д... Aug 30 2011, 05:27 Слесарь Симисторный СИФУ
Вместо двигателя ТЭН.
Вместо п... Aug 30 2011, 05:42 yakub_EZ Если регулировка медленнаая, то сдвоеный переменны... Aug 30 2011, 05:55 MaslovVG Восминогий PIC с АЦП на борту, тиристорный оптрон ... Aug 30 2011, 07:17 Слесарь И как будет происходить регулирование ВКЛ/ОТКЛ ? И... Aug 30 2011, 07:26 Tanya Пока автор не сказал, с какой точностью..., обсужд... Aug 30 2011, 07:41 MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:26) И ка... Aug 30 2011, 07:45 Слесарь Я так понимаю, речь идет о включении нагрузки на п... Aug 30 2011, 07:55 MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:55) Я та... Aug 30 2011, 08:05 Tanya Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) Чув... Aug 30 2011, 08:20  MaslovVG Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:20) Для до... Aug 30 2011, 08:27   Tanya Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:27) В э... Aug 30 2011, 08:33    Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт... Aug 30 2011, 08:46     Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:46) Откуда... Aug 30 2011, 08:50      Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:50) Я до... Aug 30 2011, 08:57       Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:53) И каку... Aug 30 2011, 08:58 Слесарь Регулятор который я применяю дает такую точность (... Aug 30 2011, 08:30 MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:30) Регу... Aug 30 2011, 08:35 Raksefon Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 15:20) Для до... Aug 30 2011, 08:48 MaslovVG Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:48) Ине... Aug 30 2011, 08:58 Raksefon Мощность электро нагревателя (электрочайника) окол... Aug 30 2011, 08:58 Tanya Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:58) Мощ... Aug 30 2011, 09:11  Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:11) Тогда ... Aug 30 2011, 09:13   Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:13) Тогд... Aug 30 2011, 09:17    Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:17) Вопрос... Aug 30 2011, 09:21     Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:21) Почи... Aug 30 2011, 09:44  Raksefon Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 16:11) А еще ... Aug 30 2011, 09:23   Слесарь Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) ищю... Aug 30 2011, 09:25    Raksefon Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:25) тран... Aug 30 2011, 09:32     Слесарь Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:32) Мож... Aug 30 2011, 09:36      Raksefon Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:36) Я же... Aug 30 2011, 09:49       Слесарь Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:49) Нап... Aug 30 2011, 09:58   Tanya Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) На ... Aug 30 2011, 09:50    Raksefon Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 16:50) Почему... Aug 30 2011, 10:02     yakub_EZ Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 14:02) нап... Aug 30 2011, 10:20     Tolyaha Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:02) ...... Aug 30 2011, 10:30      MaslovVG Цитата(Tolyaha @ Aug 30 2011, 14:30) Можн... Aug 30 2011, 12:42 Raksefon Желательно все возможные предложеня для решения мо... Aug 30 2011, 09:04
