Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В |
Aug 30 2011, 02:22
Пользователь №: 66 925
Возникла такая задача: Дано: 1) Плата аналогового ввода/вывода Advantech PCI-1716 (интересует только ЦАП 0-10В) 2) Нагревательный элемент (чайник) питание ~220В Необходимо: Спаять дивайс для регулирования мощности нагревательного элемента. Дополнительно: Я находил много схем регулирования мощности нагревательного элемента, НО проблема в том, что регулирующим элементом во всех было активное сопротивление. А мне нужно чтоб регулирование было по постоянному напряжению (ЦАП на плате от 0 до 10 В). Вопрос: Кто-нибудь подскажите схему такого регулятора. Или схему преобразования изменения постоянного напряжения в изменения активного сопротивления (на входе постоянное напряжение, на выходе активное сопротивление). Спасибо за внимание!
Aug 30 2011, 08:58
Мощность электро нагревателя (электрочайника) около 2 000 Вт. Напряжение в цепи будет измеряться, через АЦП заводиться в програмную часть, и относительно данных уже выдоватсья процент на ЦАП. Мне важна сама электрическая схема перехода от 0-10В постоянного тока к изменению мощности (напряжения) на входе чайника.
Aug 30 2011, 09:11
Пользователь №: 12 883
Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:58)  Мощность электро нагревателя (электрочайника) около 2 000 Вт. Напряжение в цепи будет измеряться, через АЦП заводиться в програмную часть, и относительно данных уже выдоватсья процент на ЦАП. Мне важна сама электрическая схема перехода от 0-10В постоянного тока к изменению мощности (напряжения) на входе чайника. Ну тогда... Микроконтроллер интегрирует разность напряжения с ЦАП (или код) и квадрата напряжения сети при открытом тиристоре. Или на нагрузке непрерывно. Когда интеграл (условно) положительный, включается тиристор с контролем перехода через ноль - есть такие специальные MOC'и. Вот и все. Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:58)  Вообще отказались от контроля температуры. Я же говорю, сделал аппарат без ТЭНов. Стали размягчать пластиковые колбы перед выдувом иным способом. Тогда зачем Вы это тут пишите? У автора ведь чайник, а не бутылка. Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:04)  Желательно все возможные предложеня для решения моей проблемы илюстрировать в семах (т.к. я слабоват в электронике и из слов сложно сооринтироваться) А еще можно на стороне это заказать... В таком случае.
Aug 30 2011, 09:23
Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 16:11)  А еще можно на стороне это заказать... В таком случае. На сторгоне можно купить девайсы по управлению мощностью различной сложности ислолнения, но это дорого. Просто есть желание собрать самому за более низкую стоимость и для повышения знаний электроники. Нашол схемы регулирования, но с регулирующим органов резисторного типа (диммер), а мне необходимо регулировать напряжением, вот и ищю схему перехода от напряжения к сопротивлению.
Raksefon Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В Aug 30 2011, 02:22 Tolyaha Наверное здесь нужно применить семистор и некую (д... Aug 30 2011, 05:27 Слесарь Симисторный СИФУ
Вместо двигателя ТЭН.
Вместо п... Aug 30 2011, 05:42 yakub_EZ Если регулировка медленнаая, то сдвоеный переменны... Aug 30 2011, 05:55 MaslovVG Восминогий PIC с АЦП на борту, тиристорный оптрон ... Aug 30 2011, 07:17 Слесарь И как будет происходить регулирование ВКЛ/ОТКЛ ? И... Aug 30 2011, 07:26 Tanya Пока автор не сказал, с какой точностью..., обсужд... Aug 30 2011, 07:41 MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:26) И ка... Aug 30 2011, 07:45 Слесарь Я так понимаю, речь идет о включении нагрузки на п... Aug 30 2011, 07:55 MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:55) Я та... Aug 30 2011, 08:05 Raksefon Регулирование необходимо от 0-100% (от полного отк... Aug 30 2011, 08:09 Tanya Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) Чув... Aug 30 2011, 08:20  MaslovVG Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:20) Для до... Aug 30 2011, 08:27   Tanya Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:27) В э... Aug 30 2011, 08:33 MaslovVG Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) Чув... Aug 30 2011, 08:21  Tanya Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:21) Ну ... Aug 30 2011, 08:23   Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:23) Точно.... Aug 30 2011, 08:43    Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт... Aug 30 2011, 08:46     Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:46) Откуда... Aug 30 2011, 08:50      Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:50) Я до... Aug 30 2011, 08:57       Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:53) И каку... Aug 30 2011, 08:58    MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт... Aug 30 2011, 08:46 Слесарь Регулятор который я применяю дает такую точность (... Aug 30 2011, 08:30 MaslovVG Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:30) Регу... Aug 30 2011, 08:35 Raksefon Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 15:20) Для до... Aug 30 2011, 08:48 MaslovVG Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:48) Ине... Aug 30 2011, 08:58  Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:11) Тогда ... Aug 30 2011, 09:13   Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:13) Тогд... Aug 30 2011, 09:17    Слесарь Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:17) Вопрос... Aug 30 2011, 09:21     Tanya Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:21) Почи... Aug 30 2011, 09:44   Слесарь Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) ищю... Aug 30 2011, 09:25    Raksefon Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:25) тран... Aug 30 2011, 09:32     Слесарь Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:32) Мож... Aug 30 2011, 09:36      Raksefon Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:36) Я же... Aug 30 2011, 09:49       Слесарь Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:49) Нап... Aug 30 2011, 09:58   Tanya Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) На ... Aug 30 2011, 09:50    Raksefon Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 16:50) Почему... Aug 30 2011, 10:02     yakub_EZ Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 14:02) нап... Aug 30 2011, 10:20     Tolyaha Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:02) ...... Aug 30 2011, 10:30      MaslovVG Цитата(Tolyaha @ Aug 30 2011, 14:30) Можн... Aug 30 2011, 12:42 Raksefon Желательно все возможные предложеня для решения мо... Aug 30 2011, 09:04
