> Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 02:22
Пользователь №: 66 925
Возникла такая задача:
Дано: 1) Плата аналогового ввода/вывода Advantech PCI-1716 (интересует только ЦАП 0-10В)
2) Нагревательный элемент (чайник) питание ~220В
Необходимо: Спаять дивайс для регулирования мощности нагревательного элемента.
Дополнительно: Я находил много схем регулирования мощности нагревательного элемента, НО проблема в том, что регулирующим элементом во всех было активное сопротивление. А мне нужно чтоб регулирование было по постоянному напряжению (ЦАП на плате от 0 до 10 В).
Вопрос: Кто-нибудь подскажите схему такого регулятора. Или схему преобразования изменения постоянного напряжения в изменения активного сопротивления (на входе постоянное напряжение, на выходе активное сопротивление).
Спасибо за внимание!
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 08:58
Мощность электро нагревателя (электрочайника) около 2 000 Вт.
Напряжение в цепи будет измеряться, через АЦП заводиться в програмную часть, и относительно данных уже выдоватсья процент на ЦАП.
Мне важна сама электрическая схема перехода от 0-10В постоянного тока к изменению мощности (напряжения) на входе чайника.
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 09:11
Пользователь №: 12 883
Ну тогда... Микроконтроллер интегрирует разность напряжения с ЦАП (или код) и квадрата напряжения сети при открытом тиристоре. Или на нагрузке непрерывно. Когда интеграл (условно) положительный, включается тиристор с контролем перехода через ноль - есть такие специальные MOC'и. Вот и все.
Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:58) *
Вообще отказались от контроля температуры. Я же говорю, сделал аппарат без ТЭНов. Стали размягчать пластиковые колбы перед выдувом иным способом.
Тогда зачем Вы это тут пишите? У автора ведь чайник, а не бутылка.
Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:04) *
Желательно все возможные предложеня для решения моей проблемы илюстрировать в семах (т.к. я слабоват в электронике и из слов сложно сооринтироваться)
А еще можно на стороне это заказать... В таком случае.
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 09:23
На сторгоне можно купить девайсы по управлению мощностью различной сложности ислолнения, но это дорого. Просто есть желание собрать самому за более низкую стоимость и для повышения знаний электроники. Нашол схемы регулирования, но с регулирующим органов резисторного типа (диммер), а мне необходимо регулировать напряжением, вот и ищю схему перехода от напряжения к сопротивлению.
Tanya
сообщение Aug 30 2011, 09:50
Почему же они такие дорогие?...
Вам же нужно линейно управлять мощностью от аналогового сигнала или кода. При заявленной точности такое дешево не сделать - нужно иметь информацию о текущих значениях напряжения. Похоже, что с Вашими знаниями браться за это еще рановато. И технологической базы у Вас нет... Кажется мне.
Вам все это зачем нужно?
Raksefon
сообщение Aug 30 2011, 10:02
Текущее напряжение будет известно, как я говорил оно будет измеряться вольтметром и передоваться на АЦП платы ввода/вывода, выходной процент будет выдоваться с коррекцией на измеренное входное напряжение сети. Точность здес заключается толко в разрядности переходной системы (от напряжения регулирования (0-10В постоянки) к мощности (напряжению) выхода), нещитая конечно погрешности элементной базы. Есть ли чтото наподобии Цифровых потенциомеров, только на входе чтоб был не протакол который они используют, а аналоговый сигнал (напряжение или ток)?
Tolyaha
сообщение Aug 30 2011, 10:30
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:02) *
...от напряжения регулирования (0-10В постоянки) к мощности ...
Можно взять самый дешовый микроконтроллер с АЦП.
1. С резисторного делителя мерять управляющие 0-10В (подобрать чтобы выходной код АЦП был 0-255).
2. Формировать ШИМ сигнал на управление симистором периодом 255*10=2550ms (255 полупериодов сети) и длительностью в зависимости от принятого кода АЦП 0-255. Получится то, что Вам хочется.
PS можно принимать с компа сразу код 0-255 через RS232 (UART) без дополнительной аналоговой платы
Сообщение отредактировал Tolyaha - Aug 30 2011, 10:33
- Raksefon   Регулирование Переменного напряжения постоянным напряжением 0-10В   Aug 30 2011, 02:22
- - Tolyaha   Наверное здесь нужно применить семистор и некую (д...   Aug 30 2011, 05:27
- - Слесарь   Симисторный СИФУ Вместо двигателя ТЭН. Вместо п...   Aug 30 2011, 05:42
- - yakub_EZ   Если регулировка медленнаая, то сдвоеный переменны...   Aug 30 2011, 05:55
|- - MaslovVG   Восминогий PIC с АЦП на борту, тиристорный оптрон ...   Aug 30 2011, 07:17
- - Слесарь   И как будет происходить регулирование ВКЛ/ОТКЛ ? И...   Aug 30 2011, 07:26
|- - Tanya   Пока автор не сказал, с какой точностью..., обсужд...   Aug 30 2011, 07:41
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:26) И ка...   Aug 30 2011, 07:45
- - Слесарь   Я так понимаю, речь идет о включении нагрузки на п...   Aug 30 2011, 07:55
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 11:55) Я та...   Aug 30 2011, 08:05
- - Raksefon   Регулирование необходимо от 0-100% (от полного отк...   Aug 30 2011, 08:09
|- - Tanya   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) Чув...   Aug 30 2011, 08:20
||- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:20) Для до...   Aug 30 2011, 08:27
||- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:27) В э...   Aug 30 2011, 08:33
|- - MaslovVG   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:09) Чув...   Aug 30 2011, 08:21
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Aug 30 2011, 12:21) Ну ...   Aug 30 2011, 08:23
|- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:23) Точно....   Aug 30 2011, 08:43
|- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт...   Aug 30 2011, 08:46
||- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:46) Откуда...   Aug 30 2011, 08:50
||- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:50) Я до...   Aug 30 2011, 08:57
||- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 12:53) И каку...   Aug 30 2011, 08:58
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:37) И чт...   Aug 30 2011, 08:46
- - Слесарь   Регулятор который я применяю дает такую точность (...   Aug 30 2011, 08:30
|- - MaslovVG   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 12:30) Регу...   Aug 30 2011, 08:35
- - Raksefon   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 15:20) Для до...   Aug 30 2011, 08:48
|- - MaslovVG   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 12:48) Ине...   Aug 30 2011, 08:58
|- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:11) Тогда ...   Aug 30 2011, 09:13
||- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:13) Тогд...   Aug 30 2011, 09:17
||- - Слесарь   Цитата(Tanya @ Aug 30 2011, 13:17) Вопрос...   Aug 30 2011, 09:21
||- - Tanya   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 13:21) Почи...   Aug 30 2011, 09:44
|- - Слесарь   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:23) ищю...   Aug 30 2011, 09:25
||- - Raksefon   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:25) тран...   Aug 30 2011, 09:32
||- - Слесарь   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:32) Мож...   Aug 30 2011, 09:36
||- - Raksefon   Цитата(Слесарь @ Aug 30 2011, 16:36) Я же...   Aug 30 2011, 09:49
||- - Слесарь   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 13:49) Нап...   Aug 30 2011, 09:58
|- - yakub_EZ   Цитата(Raksefon @ Aug 30 2011, 14:02) нап...   Aug 30 2011, 10:20
|- - MaslovVG   Цитата(Tolyaha @ Aug 30 2011, 14:30) Можн...   Aug 30 2011, 12:42
- - Raksefon   Желательно все возможные предложеня для решения мо...   Aug 30 2011, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
