> SIM900 + 2 микроконтроллера., Подключение 2х МК к модулю одновременно.
F E N I X
сообщение Aug 30 2011, 08:01
Пользователь №: 58 544
Необходимо подключить к SIM900 2 микроконтроллера, да так чтобы с обоих можно было управлять им AT командами. Но неодновременно.
Логика такая - есть проц - мастер, он постоянно общается с модулем, но, наступает необходимость перепрошить мастера, тогда в дело включается слейв, он закачивает прошивку во влеш память, вводит мастера в бут режим и заливает ее. Во время прошивки мастера слейв должен иметь связь с сотовой сетью.
есть вопрос
1) Как сделать так чтобы имелся доступ к уарту SIM 900 со второго проца? (Производители предлагают писать прошивку для модуля чтобы задействовать I2C)
stream
сообщение Aug 30 2011, 09:20
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Как я понял из задачи, один из контроллеров обязательно молчит, так что одновременная передача в модуль исключена. И что, два диода и правильные подтяжки не помогут?
F E N I X
сообщение Aug 30 2011, 10:44
Чего то не соображу как ... Напиши пожалуйста подробнее, что ты имел ввиду.
Тут проблема в разграничении работы МК-ов, один вешаем ресетом - и он все ноги кверху подтягивает, а второй в этот момент должен работать.
stream
сообщение Aug 30 2011, 11:35
Из: Тула
На RS-232 активное состояние - 0. Так что берешь два диода (или один сдвоенный), общим анодом на RXD модуля, катодами - на TXD каждого из процессоров. Для RXD модуля теперь нужна подтяжка, если ее нет внутри модуля, берешь ее со Status SIM900 или чего-то аналогичного, чтобы избежать фантомного питания.
TXD модуля можно тупо соединить со входами RXD процессоров параллельно. Вопрос теоретической возможности фантомной запитки через подтяжки входов для простоты не рассматриваем (а то скатимся с этими фантомами в сплошную эзотерику, да и опять же от модуля зависит).
Если ноги МК в этот момент будут входы с подтяжкой наверх - то все должно работать (можно, конечно, токи подтяжки проверить, чтобы ток нуля на TXD модуля не перетянуло)
- F E N I X   SIM900 + 2 микроконтроллера.   Aug 30 2011, 08:01
- - Палыч   Как вариант: 1. Непосредственный доступ к СИМ900 ...   Aug 30 2011, 08:18
|- - F E N I X   Цитата(Палыч @ Aug 30 2011, 12:18) Как ва...   Aug 30 2011, 08:41
- - Frolov Kirill   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 12:01) Ло...   Aug 30 2011, 08:26
|- - Палыч   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 14:44) Че...   Aug 30 2011, 11:11
- - molecul   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 12:01) Не...   Aug 30 2011, 09:28
- - Romashki   У СИМ900 для подтяжек есть V_EXT, только нужно рас...   Aug 30 2011, 11:54
|- - F E N I X   Цитата(Romashki @ Aug 30 2011, 15:54) У С...   Aug 30 2011, 14:16
|- - Romashki   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 16:16) А ...   Aug 31 2011, 06:57
- - MKdemiurg   F E N I X Поставте аналог вот такой микрухи (запи...   Aug 31 2011, 05:41
- - F E N I X   Супер, все заработало!!! Всем спасибо.   Aug 31 2011, 13:37
- - =F8=   Если НЕ одновременно то вообще не понимаю в чем пр...   Sep 1 2011, 12:04
- - Палыч   Цитата(=F8= @ Sep 1 2011, 16:04) А интере...   Sep 1 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
