> Точки и Стрелочки :), Где правильно применять "." а где "->" при обращени
Lexy_one
сообщение Aug 29 2011, 14:50
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Вобщем вопрос в названии темы!
Вот например при разбирании чужого кода наткнулся на следующую строчку:
EpCnfg[EP].pUSB_DmaDesc->DmaBufferLegtn = 1;
В данном примере и в первом и во втором случае идет обращение к елементу структуры... Но в первом случае используется оператор "." а во втором "->" какая принципиальная разница между этими обращениями... если это сделано специально, то что хотел показать автор данного кода выбирая тот или иной оператор?
P.S. Код взят из примера USB CDC из стандартных примеров IAR ARM.
Сообщение отредактировал Lexy_one - Aug 29 2011, 14:50
KARLSON
сообщение Aug 29 2011, 14:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
"." применяются со ссылками, а стрелочки с указателями.
EpCnfg[EP] - это ссылка (как я понимаю EP это название структуры, что и есть ссылка),
pUSB_DmaDesc - это указатель, элемент структуры EP (указывает тоже на какую-то структуру или класс, который имеет в своём составе элемент переменную DmaBufferLegtn).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
сообщение Aug 30 2011, 09:13
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
"." применяются к самим переменным, а стрелочки к указателям на них. Разумеется, переменная (как и ссылка на нее) должна быть структурой.
Ты неправильно понимаешь, в Си нет ссылок, их ввели в С++ в основном для того, чтобы можно было передавать параметры в функцию как по значению, так и по ссылке.
Цитата(andrew_b @ Aug 30 2011, 10:41) *
Ответ в любой книжке по языку Си!
А разве за такие ответы здесь не положено в бан?
dxp
сообщение Aug 30 2011, 13:08
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Скорее ссылки ввели в С++ для реализации операторов-функций, а то, что с помощью них стало возможна иная семантика передачи аргументов, то это побочный эффект.
сообщение Aug 30 2011, 15:06
Из: Саратов
А разве оператор-функция не может обойтись без ссылок?
- Lexy_one   Точки и Стрелочки :)   Aug 29 2011, 14:50
|- - V_G   Цитата(KARLSON @ Aug 30 2011, 01:58) ...   Aug 29 2011, 15:31
||- - KARLSON   Разницы в принципе ни какой. Только ссылка не инкр...   Aug 29 2011, 15:39
||- - demiurg_spb   В си нет ссылок. Можно передавать данные только ли...   Aug 30 2011, 05:32
||- - HARMHARM   Цитата(777777 @ Aug 30 2011, 18:06) А раз...   Aug 30 2011, 17:21
|- - andrew_b   Цитата(777777 @ Aug 30 2011, 13:13) А раз...   Aug 31 2011, 04:30
|- - Lexy_one   Цитата(andrew_b @ Aug 31 2011, 07:30) Нет...   Aug 31 2011, 06:44
|- - 777777   Цитата(andrew_b @ Aug 31 2011, 08:30) Нет...   Aug 31 2011, 18:10
- - andrew_b   Цитата(Lexy_one @ Aug 29 2011, 18:50) Воб...   Aug 30 2011, 06:41
- - skripach   ЦитатаEpCnfg[EP].pUSB_DmaDesc->DmaBufferLegtn =...   Aug 30 2011, 07:16
- - Lexy_one   Тоесть код 1 идентичен коду 2: Код 1 int summ(du...   Aug 30 2011, 07:23
- - Палыч   Цитата(Lexy_one @ Aug 30 2011, 11:23) Тое...   Aug 30 2011, 07:41
|- - andrew_b   Цитата(Палыч @ Aug 30 2011, 11:41) Операц...   Aug 30 2011, 08:32
- - XVR   Цитата(Lexy_one @ Aug 30 2011, 11:23) Тое...   Aug 30 2011, 07:50
- - Lexy_one   Цитата(XVR @ Aug 30 2011, 10:50) В С да, ...   Aug 30 2011, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
