> Моделирование высокоскоростных приемопередатчиков, Signal integrity MGH Flow, Xilinx GTP, GTX, RocketIO
Ant_m
сообщение Mar 15 2011, 10:36
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Потребовалось сделать анализ целостности сигналов для дифф. пары 2,5ГГц. Кто нибудь это пробовал?
Немного опишу свою ситуацию: есть некая конструкция из модулей и несущей платы, куда эти модули вставляются. Между модулями и несущей платой имеется соединения дифф. парами, длинны пар получаются разные от 15см до 30см. На разных модулях стоят Spartan6 или Virtex5 и предполагается что скоро будет делаться плата с Virtex6. Пока что, де факто, дифф. пары работают на частоте 622Мгц. Но скоро нужно будет запускать поделку на 2,5ГГц.
Анализ целостности потребовался потому что имеются модули, которые работают нестабильно или не работают вообще - появляются ошибки в в потоке данных между несущей платой и модулем. Причем модули совершенно одинаковые (одинаковый набор микросхем, трассировка и т.п) - один работает, а другой нет. Есть мнение что проблема в том что некоторые вещи сделаны на грани допустимого, и в результате незначительные изменения в характеристиках микросхем (от модуля к модулю) приводят к сбоям.
Теперь ближе к делу - у cadence в PCB SI User Guide есть глава MGH Flow Overview. Но к сожалению там много букв, а полезной информации почти 0. У xilinx есть 3 типа моделей для их приемопередатчиков. Одна модель это Hspice, вторая IBIS-AMI, а третья Eldo. Ни с чем из этого мне работать не приходилось... Как скрестить ужа и ежа, т.е PCB SI и Hspice написано в Allegro PCB SI – HSPICE Interface Guide.
С моделями IBIS-AMI все сложнее... Хотя вначале казалось что это самый легкий путь. Как я понял это специальное расширение для IBIS, позволяющее моделировать мультигигабитные приемопередатчики, добавленное в IBISv5. Cadence почти год назад заявил о полной поддержке IBISv5. Но ни одного документа в help рассказывающего как этим пользоваться я не нашел. Гугление находит только всякие презентации, из информации в них только картинки.
С eldo подробно не разбирался, понял только что ноги у него растут из mentor.
В итоге, как я понял, реальным вариантом пока является hspice.
На сайте cadence лежит Xilinx RocketIO Design Kit. С китом ознакомился очень бегло - понял что использует hspice. Пока сижу читаю документацию... wacko.gif
Ant_m
сообщение Aug 30 2011, 05:39
Какой именно кит, плата для тестирования или модели для моделирования?
В первом случае навскидку нашел у альтеры. xilinx делает аналогичное - SP605 например.
Во втором случае непонятно зачем нужен кит именно для PCIe, с точки зрения физического уровня что PCIe что, например, aurora, infinband это почти одно и тоже. Основные различия только в скоростях и амплитудах - легко подстраивается в модели. Главные отличия лежат на более высоких уровнях канальном, транспортном и т.п. Тут скорее всего надо копать в сторону HDL моделей (VHDL, Verilog описания и т.п). ИМХО это ближе к разделу FPGA.
vitan
сообщение Aug 30 2011, 09:49
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вроде бы, под данным китом понимается набор файликов с моделями и констрейнами для разводки и моделирования физики PCIe.
Там в мессаге написано, что есть прямо некий .brd с настройками. Я хотел было взять для ускорения процесса... Понятно, что можно взять тот же RocketIO и мучить его, но не хочется, как Вы понимаете.
Странно, что нигде нет. Если этому делу уже несколько лет, да еще и в свое время в свободном доступе было... Непонятно.
Ant_m
сообщение Aug 30 2011, 13:35
Такой файл есть в ките для Virtex2pro, откуда взять кит и как его ставить я описывал. Только это мало чем поможет, все равно нужно прилепить модель к своей плате, задать настройки... и т.п. и т.д. Собственно свои мучения с этим, я и пытался описать в данной теме biggrin.gif
В следующем месяце думаю немного стряхнуть пыли, и довести дело до логического завершения с моделью Spartan6 - упаковать ее в корпус и воткнуть на реальную плату. Еще бы найти информацию как пользоваться ami моделями, а не spice... В cadence удивительно скромны по этому поводу, а spice очень долго считается...
vitan
сообщение Aug 30 2011, 17:13
Ну там только две пары проведены. А я думал, что в том (другом) ките есть некое подобие референсного дизайна... Причем для нормальной реализации, ну там, чтобы разъем стоял, чип какой-нибудь (или часть), модельки чтобы были... Интересно посмотреть было бы.
- Ant_m   Моделирование высокоскоростных приемопередатчиков   Mar 15 2011, 10:36
- - Ant_m   Да... ответов просто море)) Раз так, то буду перио...   Mar 22 2011, 15:13
- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Mar 15 2011, 14:36) Здравс...   Mar 22 2011, 15:22
|- - Ant_m   Цитата(Victor® @ Mar 22 2011, 18:22) Hype...   Mar 22 2011, 17:23
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Mar 22 2011, 20:23) Да я б...   Mar 22 2011, 18:34
|- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Mar 22 2011, 21:23) Да я б...   Mar 22 2011, 19:24
- - Ant_m   Нашел кит, показывающий как использовать модели AM...   Apr 8 2011, 07:55
- - Ant_m   Продолжу описывать свои изыски с моделированием......   May 26 2011, 06:19
- - Uree   Возвращаясь к моделированию таких интерфейсов чере...   May 31 2011, 10:33
- - Ant_m   Модели разъемов есть. Например в ките Virtex 2 pro...   May 31 2011, 10:45
- - cioma   Например, Samtec для многих разъёмов SPICE-модели ...   Jun 1 2011, 11:24
- - Ant_m   Довел модель до уровня, когда можно считать все го...   Jun 10 2011, 06:11
- - Uree   А результат моделирования-то какой? Можно вести па...   Jun 10 2011, 06:58
- - Ant_m   Результат пока в процессе Нужно еще насобирать мо...   Jun 10 2011, 07:30
|- - vitan   Цитата(Ant_m @ Jun 10 2011, 11:30) Нужно ...   Jun 12 2011, 09:17
- - vitan   Спрошу здесь, думаю, будет по теме. Никто не знает...   Aug 29 2011, 19:53
- - Uree   Да не скромнЫ они... Просто модель работы такая - ...   Aug 30 2011, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.27198 секунд с 7
