> Длинная шина, частота 10 Мгц
ykatkov
сообщение Aug 31 2011, 12:36
Пользователь №: 57 489
Такая задача. Есть шесть плат (см.рис) Между собой платы соединены шлейфами(черный цвет), по плате сигнал идёт по проводникам (красный цвет). На плате есть логика (примерно по 40 КМОП входов на каждую линию), которая подключается к шине.
Есть задача, чтобы при частоте сигнала 10 МГЦ, к последней плате сигнал не развалился бы до неузнаваемости. (общая длина шины примерно 230 см).
Правильно ли мое предположение на входе каждой платы поставить по буферу (примерно по 24 мА на выход), чтобы он восстанавливал каждый раз сигнал.
Спасибо
haker_fox
сообщение Aug 31 2011, 13:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ykatkov @ Aug 31 2011, 21:36) *
Не сталкивался с подобными задачами, но рискну предположить, что это правильно решение.
Также необходимо, чтобы источник сигнала мог "прокачать" сигнал 10 МГц на длинную линию, с учетом емкости, т.е. источник должен обеспечивать необходимый ток, согласно формуле I = C * dU/dt, где C - емкость линии.
Еще необходимо поставить резистор-терминатор в конце линий, сопротивление которого равно волновому сопротивлению длинной линии (см. Хоровиц-Хилл ).
Выбор.
MaslovVG
сообщение Aug 31 2011, 13:51
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это если шина однонаправленная. Но для передачи данных по длинной шине нужно еще ограничить крутизну фронтов. включением последовательно выходов буфера резисторов 50-100 Ом.
Например в системе NC2000 KONGCBERG Двунаправленная шина. до 20 плат в "корзине" на каждой плате входной и выходной буфер на 200ма. нагрузка на крайней плате резисторы 330 Ом на +5 и землю. При попытке устанавливать при ремонте в буфер более скоростные микросхамы приводило к неустойчивости работы появлялся звон на фронтах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
