> Удвоитель на AD834, Помогите понять принцип
khach
сообщение Sep 1 2011, 11:03
Пользователь №: 1 741
Ковыряясь в одном приборе обнаружил странный каскад- широкополосный удвоитель частоты от DDSa на аналоговом перемножителе AD834. Вот только схема включения меня несколько поразила. На входе- дифференциальный сигнал. Потом- перекрестная связь и собственно умножитель. Помогите понять спектральный состав сигнала на выходе из такой схемы.
тау
сообщение Sep 1 2011, 11:45
Пользователь №: 42 757
" для упрощения " представьте что нет "перекрёстной связи " и вход не дифференциальный (X2 Y2 заземлим) . Тогда чистое умножение к примеру двух синусов даст на выходе чисто удвоенный по частоте косинус с постоянкой DC на выходе.
Для использованнных диф. входов от дифф сигнала все то-же самое остается.
Но так как есть у микросхемы напряжение смещения по входу до 3 мв, при незначительных размахах по входу, на выходе кроме удвоенной частоты будет присутствовать и исходная.
Третья и далее гармоники будут относительно невелики из-за хорошей линейности самого перемножителя , порядка его нелинейности из даташита.
иногда ( и я тоже применял) для удвоения используют перемножение синуса на косинус , тогда на выходе постоянка отсутствует, выходной каскад линейнее работает. Но это не широкополосное решение.
Сообщение отредактировал тау - Sep 1 2011, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
