> SIM900 + 2 микроконтроллера., Подключение 2х МК к модулю одновременно.
F E N I X
сообщение Aug 30 2011, 08:01
Пользователь №: 58 544
Необходимо подключить к SIM900 2 микроконтроллера, да так чтобы с обоих можно было управлять им AT командами. Но неодновременно.
Логика такая - есть проц - мастер, он постоянно общается с модулем, но, наступает необходимость перепрошить мастера, тогда в дело включается слейв, он закачивает прошивку во влеш память, вводит мастера в бут режим и заливает ее. Во время прошивки мастера слейв должен иметь связь с сотовой сетью.
есть вопрос
1) Как сделать так чтобы имелся доступ к уарту SIM 900 со второго проца? (Производители предлагают писать прошивку для модуля чтобы задействовать I2C)
=F8=
сообщение Sep 1 2011, 12:04
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Если НЕ одновременно то вообще не понимаю в чем проблема? Переводите ножку TX в 3-е состояние и все, никакого проводного ИЛИ как бы и не нужно.
PS А интересно с чем связана идея использовать для прошивки второй контроллер? Почему бы ему самому себя не прошивать?
Палыч
сообщение Sep 1 2011, 12:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Выше ТС это объяснял: для повышения надежности работы устройства второй МК контролирует первый и, в случае необходимости, восстанавливает его работоспособность, в т.ч. и восстанавливает прошивку, получая её через модуль СИМ900. Однако, имхо, такая структура к повышению надёжности работы устройства не ведёт: в случае выхода из строя второго (контролирующего) МК может быть нарушена работоспособность первого, с которым - "всё в порядке" (например, на ногу RESET первого МК может быть выдан сигнал сброса со второго МК).
- F E N I X   SIM900 + 2 микроконтроллера.   Aug 30 2011, 08:01
- - Палыч   Как вариант: 1. Непосредственный доступ к СИМ900 ...   Aug 30 2011, 08:18
|- - F E N I X   Цитата(Палыч @ Aug 30 2011, 12:18) Как ва...   Aug 30 2011, 08:41
- - Frolov Kirill   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 12:01) Ло...   Aug 30 2011, 08:26
- - stream   Как я понял из задачи, один из контроллеров обязат...   Aug 30 2011, 09:20
|- - F E N I X   Цитата(stream @ Aug 30 2011, 13:20) Как я...   Aug 30 2011, 10:44
|- - Палыч   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 14:44) Че...   Aug 30 2011, 11:11
|- - stream   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 14:44) Че...   Aug 30 2011, 11:35
- - molecul   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 12:01) Не...   Aug 30 2011, 09:28
- - Romashki   У СИМ900 для подтяжек есть V_EXT, только нужно рас...   Aug 30 2011, 11:54
|- - F E N I X   Цитата(Romashki @ Aug 30 2011, 15:54) У С...   Aug 30 2011, 14:16
|- - Romashki   Цитата(F E N I X @ Aug 30 2011, 16:16) А ...   Aug 31 2011, 06:57
- - MKdemiurg   F E N I X Поставте аналог вот такой микрухи (запи...   Aug 31 2011, 05:41
- - F E N I X   Супер, все заработало!!! Всем спасибо.   Aug 31 2011, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
