> Демодуляция АМ сигнала
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 07:38
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть сигнал, несущая около 1кгц, промодулированная (АМ) низкочастотным (0.1-10гц) сигналом.
Сигнал приходит (с АЦП) в виде uint16 /10kHz SR.
Нужно выделить модулирующий сигнал и сделать децимацию на 50гц.
Сейчас я делаю просто: output=IIR_LPF_20Гц (abs(input));
Затем беру каждый 20-й отсчет.
Все работает, но - так как индекс модуляции весьма мал (3-5%), то и сигнал на выходе я получаю весьма маленькой амплитуды (разрядности). Вместе с тем, когда я беру модуль входного сигнала, он содержит большую постоянную составляющую. Если перед тем как делать LPF вычесть константу из этого модуля, то наверное можно повысить разрядность выходного сигнала.
Вопрос первый - так ли это (типа "а не дурк ли я?" sm.gif), и второй - как лучше выделить эту константу (постоянную составляющую)? Амплитуда несущей может быть разной, это непредсказуемо.
Выделять по простому, поставить еще один LPF, с частотой среза ниже нижней частоты полезного сигнала, и вычитать его выход их модуля входного сигнала, перед основым LPF и децимацией?
P.S. Все происходит не на ДСП а на обычном МК (АРМ7).
fontp
сообщение Sep 1 2011, 08:33
Эксперт
Пользователь №: 183
Цифровой детекторный приемник? Круто, мечта начинающего радиолюбителя cool.gif
Попробуйте сделать супергетеродинный с переносом частоты.
Если несущая фиксирована, перенос частоты для прямого преобразования можно сделать на биениях, просто сразу прорежая входной сигнал
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 11:47
Из: Israel
Несущая не фиксирована и не стабильна.
sup-sup
сообщение Sep 1 2011, 16:10
Пользователь №: 7 997
Все-таки, какая-то полоса есть? Если это так, то наверняка, полезен будет полосовой фильтр для отделения сигнала от помех. Таким образом, уйдет постоянная составляющая. А разрядность 'сама повысится' на выходе фильтра.
Можно сразу решить задачу с помощью квадратурного приема огибающей. Для вычисления каждой точки огибающей нужно выполнить две свертки (сразу с нужным прореживанием, т.е. один раз в 20 мс). Делать свертку сигнала (перемноженного на окно эквивалентного фнч, выбранное в зависимости от болтанки несущей + полоса сигнала) с синусом и косинусом центральной частоты. Для получения точки огибающей нужно векторно сложить результаты сверток (сумма квадратов под корнем). Чем узкополоснее будет фильтр (длиннее ядро), тем выше разрядность выходного сигнала. Останется только отбросить младшие разряды.
PS. Скорее всего, нужен будет еще один полосовой фильтр уже для огибающей
Сообщение отредактировал sup-sup - Sep 1 2011, 16:29
Allregia
сообщение Sep 1 2011, 19:13
Из: Israel
Полоса есть конечно, примерно 800-2500 гц. Полосовой фильтр есть - после АЦП стоит HPF 4 порядка на 600гц, без него там вообще все в НЧ гумах и наводках потонуло бы.
В исходном сигнале постоянной составляющей нет - там сигнал через несколко конденсаторов еще до АЦП проходит. Она появляется когда я модуль беру (abs)
Врядли успею в реалтайме, но попробую.
bahurin
сообщение Sep 2 2011, 04:13
Пользователь №: 40 347
Сначала вы говорите
А потом
Я себе очень слабо представляю как модулируя АМ 10 -ти герцовым сигналом можно добиться полосы 2500 Гц да еще и на несущей 1 кГц.
Да бросьте 10 кГц SampleRate можно даже в столбик на листочке успеть в реал тайме обработать. 7 arm схавает и даже не заметит.
Сообщение отредактировал bahurin - Sep 2 2011, 04:20
- Allregia   Демодуляция АМ сигнала   Sep 1 2011, 07:38
|- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 09:13) Снача...   Sep 2 2011, 04:28
|- - bahurin   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 08:28) А в ...   Sep 2 2011, 04:52
|- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 09:52) Не пе...   Sep 2 2011, 05:31
|- - Allregia   Цитата(bahurin @ Sep 2 2011, 06:52) Не пе...   Sep 2 2011, 07:03
|- - fontp   QUOTE (Allregia @ Sep 2 2011, 11:03) Их т...   Sep 2 2011, 07:08
|- - Allregia   Цитата(fontp @ Sep 2 2011, 09:08) В любом...   Sep 2 2011, 07:42
||- - fontp   QUOTE (Allregia @ Sep 2 2011, 11:42) Я не...   Sep 2 2011, 08:13
|- - sup-sup   Все-таки, в общем случае, если нужно просто отлови...   Sep 2 2011, 07:57
|- - Allregia   Цитата(sup-sup @ Sep 2 2011, 09:57) ...   Sep 2 2011, 09:09
|- - thermit   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 12:09) Я че...   Sep 2 2011, 09:40
||- - Allregia   Цитата(thermit @ Sep 2 2011, 11:40) FIR =...   Sep 2 2011, 09:42
|- - sup-sup   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 12:09) Я че...   Sep 2 2011, 09:54
- - SPACUM   Цитата(Allregia @ Sep 1 2011, 11:38) инде...   Sep 1 2011, 14:54
- - GetSmart   ЦитатаВсе-таки, в общем случае, если нужно просто ...   Sep 2 2011, 10:05
|- - sup-sup   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 12:55) Бесп...   Sep 2 2011, 10:07
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 14:05) Несу...   Sep 2 2011, 10:20
||- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Sep 2 2011, 15:20) Как я ...   Sep 2 2011, 10:45
|- - Allregia   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 12:05) Я то...   Sep 2 2011, 11:11
|- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 16:11) Сейч...   Sep 2 2011, 11:16
- - Allregia   Да, я зум сделал.   Sep 2 2011, 11:16
|- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 16:16) Да, ...   Sep 2 2011, 11:21
|- - Allregia   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 13:21) А от...   Sep 2 2011, 11:43
|- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 16:43) Собс...   Sep 2 2011, 12:01
- - SPACUM   Цитата(Allregia @ Sep 1 2011, 11:38) Вопр...   Sep 2 2011, 12:03
- - Allregia   Об этом я уже думал, у меня коэфф. фильтра самый б...   Sep 2 2011, 15:09
- - GetSmart   Цитата(Allregia @ Sep 2 2011, 20:09) Об э...   Sep 3 2011, 02:02
- - Allregia   Цитата(GetSmart @ Sep 3 2011, 04:02) Я бы...   Sep 3 2011, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
