> помогите алгоритмом, помогите алгоритмом включения нагрузок
atas
сообщение Sep 1 2011, 07:25
Пользователь №: 62 828
Здравствуйте уважаемые
Никак не могу придумать алгоритм
необходимо ограничить потребляемую в доме мощность 5ю киловатами
Есть управляемые контроллером потребители
обогреватели
1. 1 квт
2. 2 квт
3. 2 квт
бойлер 2 квт
и неуправляемые потребители
чайник 2 квт
духовка 2 квт
каждый потребитель имеет терморегулятор и может отключится в любой момент
и соответствкнно должен включится другой потребитель или потребители
соответствующей мощности
бойлер включается только 23:00-6:00
чайник имеет максимальный приоритет
духовка чуть меньше
обогреватели - самый низкий
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей
5 квт будут контролироватся датчиком тока
и при превышении нужно решить что выключить а что включить
обогреватели должны получить одинакововое количество энергии за тот
промежуток времени что отведен обогревателям и бойлеру
algidim
сообщение Sep 1 2011, 07:39
Пользователь №: 15 847
Оригинально, я такого нигде не видел ! А вы уже придумали как будите коммутировать нагрузку и мереть мощность, по моему это самое главное ! А как это сделаете, подключите к мк разберетесь с алгоритмом по ходу оперетты )))
atas
сообщение Sep 1 2011, 08:38
ну комутировать симисторами
а мощность мерять датчиком Холла
Цитата(Палыч @ Sep 1 2011, 09:52) *
Наверное, это и есть алгоритм управления:
1. Контролтруется мощность потребления, при превышении нагрузки отключаете один из обогревателей.
2. Если после выключения одного обогревателя лимит мощности всё равно превышен - на п 3., иначе - циклически через определённое время Т с целью выравнивания потреблённой энергии: включенный обогреватель отключается, выключенный - включается. Так до тех пор, пока потребляемая мощность не упадёт ниже некоего порога - тогда снова включаются оба обогревателя и на п.1.
3. Если после превышения мощности и выключения одного обогревателя лимит мощности всё равно оказался превышенным, то отключаются оба обогревателя. Так до тех пор, пока потребляемая мощность не упадёт ниже некоторого порога, тогда включаете один обогреватель и действуете по п.2
п1. понятно
п2. вся проблема как обеспечить получение равного количества энергии всеми обогревателями
Цитата(kovigor @ Sep 1 2011, 10:20) *
А зачем ? Купите лучше хороший автомат. Он и отключит квартиру, если потребляемая мощность выйдет за допустимый предел. а вся эта автоматика - явное излишество. Защита должна быть предельно простой и предельно же надежной ...
Не стоит задача защиты
стоит задача автоматизации
Прохожий
сообщение Sep 1 2011, 16:06
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Это как?
Tanya
сообщение Sep 2 2011, 04:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Прохожий @ Sep 1 2011, 20:06) *
Это как?
Непосредственно. Для тех, кто не знает. Напряжение, обусловленное эффектом Холла, пропорционально произведению напряженности (хотите - индукции) магнитного поля, которая пропорциональна току, и току через датчик. Таким образом можно получить произведение тока на напряжение, которое (произведение) пропорционально мощности. Это если запитать датчик током пропорциональным напряжению, а магнитное поле сделать пропорциональным нужному току.
Цитата(Прохожий @ Sep 2 2011, 00:40) *
Эффект Холла позволяет измерить лишь магнитный поток.
Эффект Холла здесь притянут за уши.
Вот. Вы все путаете. Эффект Холла позволяет много разного измерить. А не лишь... магнитный поток..
И не магнитный поток непосредственно, а напряженность. Это разные вещи.
И не нужно лапшу на уши притягивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:09
