> Дозапись данных во flash LPC2XXX при помощи IAP, На сколько применим такой способ?
e-not
сообщение Mar 1 2006, 07:57
Пользователь №: 10 252
В ОЗУ выделяем блок памяти размером 256|512|...байт и изначально заполняем его 0xFF.
Контроллер получает какие-то данные и записывает их в начале этого блока. После этого весь блок
записывается во flash средствами IAP. Следующие данне записываются в блок ОЗУ сразу после предыдущих и весь блок ОЗУ снова записывается во flash на то же место. И так далее до заполнения блока. После-переход на следующий блок flash и т.д.
Можно, конечно, дождаться заполнения всего блока ОЗУ и записать сразу все, но в некоторых случаях такой способ может быть актуальным (пропадание питания).
На LPC2138 вроде работает, но длительных наблюдений не проводилось. Не приведет-ли это к сокращению ресурса flash, ошибкам данных и прочим нехорошим последствиям?
Igor657
сообщение Mar 20 2006, 15:34
Пользователь №: 11 941
Сомневаюсь, что удастся дозаписывать сектор без его стирания.
Вариант применим, только если пользаваться им не часто, например для сохранения настроек прибора.
Все-таки у flash ресурс не велик.
Для частой записи я использую внешнюю SPI EEPROM AT25256 (размеры не велики, побайтная запись)
Может и Вам подойдет.
Удачи !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
