> Определение указателя
ISK2010
сообщение Sep 2 2011, 13:05
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Использую Keil....
Есть переменная a. Теперь каким-то образом хочу указатель на int "b" не просто определить как адрес переменной "а", а используя некое константное выражение:
CODE
u32 a;
u32 *b = (u32*)(((u32)(&a) - 0x40000000)*32 + 0x42000000);
Но компилятор выдает ошибку типа "не константное выражение". Но я то знаю, что константное.
Что делать? Вариант проинициализировать этот указатель b перед использованием отпадает, т.к. он уже используется)
P.S. Это мне нужно для побитовых операций с некоторыми переменными в STM32F1xx.
alexeyv
сообщение Sep 3 2011, 09:34
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
У вас в начале топика в корне не правильная формула расчета
д.б. примерно так:
// в  начале файла, если этипеременные глобальные:
u32 a;
u32 *b;
// в теле какой-либо функции, перед использованием b:
b = (u32 *)( 0x22000000 + ((u32)(&a)- 0x20000000)*32);
Дело в том что на этапе компиляции, еще не известны все адреса и компилятор не может вычислить такое сложное выражение
Но в теле какой-либо функции можно схитрить, вычислив адрес как простое арифметическое выражение и преобразовать его в адрес.
Если же вы хотите задать значение "b" на этапе компиляции, то возможно вам надо расположить "a" по строго определенному адресу. Для этого изучайте директивы линковщика и компилятора.
A mapping formula shows how to reference each word in the alias region to a corresponding
bit in the bit-band region. The mapping formula is:
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
where:
bit_word_addr is the address of the word in the alias memory region that maps to the
targeted bit.
bit_band_base is the starting address of the alias region
byte_offset is the number of the byte in the bit-band region that contains the targeted bit
bit_number is the bit position (0-7) of the targeted bit.
Example:
The following example shows how to map bit 2 of the byte located at SRAM address
0x20000300 in the alias region:
0x22006008 = 0x22000000 + (0x300*32) + (2*4).
Writing to address 0x22006008 has the same effect as a read-modify-write operation on bit
2 of the byte at SRAM address 0x20000300.
Reading address 0x22006008 returns the value (0x01 or 0x00) of bit 2 of the byte at SRAM
address 0x20000300 (0x01: bit set; 0x00: bit reset).
Сообщение отредактировал alexeyv - Sep 3 2011, 09:35
- ISK2010   Определение указателя   Sep 2 2011, 13:05
- - GetSmart   ЦитатаЧто делать? Вариант проинициализировать этот...   Sep 2 2011, 13:38
- - xemul   Цитата(ISK2010 @ Sep 2 2011, 17:05) Но ко...   Sep 2 2011, 13:47
- - 777777   Цитата(ISK2010 @ Sep 2 2011, 17:05) Есть ...   Sep 2 2011, 14:19
- - ISK2010   Цитата(GetSmart @ Sep 2 2011, 17:38) Непо...   Sep 2 2011, 17:13
- - sigmaN   Цитатаu32 *b = (u32*)(((u32)(&a) - 0x40000000)...   Sep 2 2011, 20:49
- - alexeyv   ЦитатаА вот стоит добавить что-то сложнее вычитани...   Sep 3 2011, 05:26
- - GetSmart   В рунтайме любые операции работают. На этапе компи...   Sep 3 2011, 05:48
|- - Палыч   Цитата(GetSmart @ Sep 3 2011, 09:48) В ру...   Sep 3 2011, 07:05
- - ISK2010   Цитата(Палыч @ Sep 3 2011, 11:05) Какие о...   Sep 3 2011, 08:15
- - alexeyv   КодТоже - всё нормально. Так почему же не "раб...   Sep 3 2011, 08:28
|- - Палыч   Цитата(ISK2010 @ Sep 3 2011, 12:15) приме...   Sep 3 2011, 13:00
- - ISK2010   Нашел еще одно решение) Тупо заставил запихнуть мо...   Sep 3 2011, 08:44
|- - ReAl   Цитата(alexeyv @ Sep 3 2011, 12:34) Дело ...   Sep 3 2011, 10:40
- - skripach   ЦитатаА пример u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a) );...   Sep 3 2011, 10:02
- - skripach   ЦитатаА, я то - попробовал в IAR для AVR... И, кст...   Sep 3 2011, 13:07
- - sigmaN   Все тут пишут, что умножение указателей не поддерж...   Sep 3 2011, 19:59
- - toweroff   Цитата(sigmaN @ Sep 3 2011, 23:59) Мне по...   Sep 3 2011, 20:02
- - sigmaN   Ааа, ну да! Вообще-то логично, что считать дол...   Sep 3 2011, 20:13
|- - toweroff   Цитата(sigmaN @ Sep 4 2011, 00:13) И он н...   Sep 3 2011, 20:20
|- - Палыч   Цитата(toweroff @ Sep 4 2011, 00:20) без ...   Sep 3 2011, 20:32
||- - toweroff   Цитата(Палыч @ Sep 4 2011, 00:32) Конечно...   Sep 3 2011, 20:40
|- - XVR   Цитата(toweroff @ Sep 4 2011, 00:20) не т...   Sep 5 2011, 08:51
- - sigmaN   Хехе, а интересный же вопрос, а! Особенно вари...   Sep 3 2011, 23:11
- - skripach   ЦитатаА как правильно? Сейчас подойдет товарищ из ...   Sep 4 2011, 00:28
|- - toweroff   Цитата(skripach @ Sep 4 2011, 04:28) Сейч...   Sep 4 2011, 00:45
- - sigmaN   ЦитатаСейчас подойдет товарищ из Риги и всем всё о...   Sep 4 2011, 00:59
- - ISK2010   А что в выражении u32 * b = (u32 *)( (u32)(&a)...   Sep 4 2011, 06:43
- - sigmaN   Лично я всегда думал, что изобилие в коде приведен...   Sep 4 2011, 08:51
- - ISK2010   Читаете что я пишу? Всякие там вычисления номера с...   Sep 4 2011, 10:51
- - ViKo   Можно использовать макроопределение такого вида (и...   Sep 4 2011, 17:29
- - ISK2010   Да, у меня уже используется что-то подобное :CODEt...   Sep 4 2011, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
