Как правильно принудительно отключить питание м-мы |
Sep 4 2011, 10:11
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(jorikdima @ Jul 10 2011, 19:52)  Спасибо всем! Буду пробовать. Попробовал только сейчас  В общем неудача пока. Пролезает паразитное питание, откуда не понимаю. - все подтяжки убрал, - все выходы МК, которые связаны с модемом перевел или на вход или в 0, - на затвор указанного выше транзистора подал 0. Транзистор в цепи питания модема и управляется ногой МК. Транзистор не имеет вообще никакой обвязки, ни резистора последовательно с затвором, ни подтяжка стока. Это может иметь какое-то значение? Итого все входы модема в 0, выходы встроенного LDO показывает 1.5В. На пинах питания 2.7В вместо 3.3 обычно. Как его обесточить полностью? Мне кажется транзюк полностью не закрывается, может ему можно помочь подтяжкой стока к 0. Вроде попробовал подтянуть сток транзистора к 0 через 1k резистор, но в бестолку. Подтяжки не произошло, то есть через резистор на землю просто стал течь ток, а на транзюке по-прежнему 2.7.
Sep 4 2011, 11:16
Пользователь №: 18 731
Цитата(jorikdima @ Sep 4 2011, 14:11)  Пролезает паразитное питание, откуда не понимаю. ... - на затвор указанного выше транзистора подал 0. Транзистор в цепи питания модема и управляется ногой МК. P-MOSFET начинает _открываться_, когда напряжение в затворе ниже напряжения в истоке на Ugth. Цитата Транзистор не имеет вообще никакой обвязки, ни резистора последовательно с затвором, ни подтяжка стока. Я бы на резисторе затвор-исток (x00 кОм в Вашем случае) не стал экономить. Цитата На пинах питания 2.7В вместо 3.3 обычно. Как его обесточить полностью? Мне кажется транзюк полностью не закрывается, может ему можно помочь подтяжкой стока к 0.
Вроде попробовал подтянуть сток транзистора к 0 через 1k резистор, но в бестолку. Подтяжки не произошло, то есть через резистор на землю просто стал течь ток, а на транзюке по-прежнему 2.7. имхо, Вы сток и исток попутали, и модем запитывается через боди-диод транзистора. И ышо раз обращаю Ваше внимание: P-MOSFET открывается минусом относительно истока.
Sep 4 2011, 12:33
Цитата(jorikdima @ Sep 4 2011, 16:12)  Я не сэкономил, просто не знал, что надо. Под x00 кОм имелось в виду "от 100 кОм до ...", но не 500 Ом как на схеме. Цитата По поводу сток исток я наверное перепутал, но не понимаю в схеме или в описании. В приколе схема. Слева как у меня сделано. Справа я добавил резистор. У подавляющего большинства MOSFET'ов исток ( Source) соединён на кристалле с подложкой (средняя палочка со стрелкой в УГО). На картинке в ДШ указан и боди-диод. Если приложите эту картинку к своей схеме, ... Цитата LMX_EN это сигнал непосредственно с МК, им я хоче замыкать/разрывать питание. Такая схема должна быть или еще резисторов где надо добавить? Поменяйте местами D и S (резистор, естесно, идёт за S). Конденсатор(ы) по питанию модема по вкусу.
jorikdima Как правильно принудительно отключить питание м-мы Jul 10 2011, 08:26 yakub_EZ P-канальный logic-level MOSFET Jul 10 2011, 08:41 jorikdima Цитата(yakub_EZ @ Jul 10 2011, 12:41) P-к... Jul 10 2011, 08:56 Alexashka Если будете отрубать питание, не забудьте вых.лини... Jul 10 2011, 10:30 yakub_EZ Цитата(jorikdima @ Jul 10 2011, 12:56) Сп... Jul 10 2011, 11:12 Alexashka Цитата(yakub_EZ @ Jul 10 2011, 15:12) В с... Jul 10 2011, 18:37     jorikdima Цитата(xemul @ Sep 4 2011, 16:33) Под x00... Sep 4 2011, 15:16      muravei Цитата(jorikdima @ Sep 4 2011, 19:16) Вых... Sep 5 2011, 09:15       jorikdima Цитата(muravei @ Sep 5 2011, 13:15) Можно... Sep 5 2011, 09:45 jorikdima Земля полигоном разводиться, тяжко ее разорвать. А... Jul 10 2011, 20:01 jorikdima ... удалил Sep 4 2011, 19:49
