> пока не понятные баги OpenCPU в M10
allmaker
сообщение Jan 29 2011, 19:07
Пользователь №: 21 440
После детального выбора модема для перспективного проектирования пытаемся использовать М10 от квиктела. Все знают плюсы и пока практически никто не знает минусов этого девайса.
Стандартная прошивка последних версий ведет себе, в принципе, адекватно. Но нашей конторе захотелось попробовать китайский онбоард софт в реале. Финансово выгодный аспект пока превращается в бред.
Я не прошу помощи от техподдержки, ибо ее я уже замучал своими вопросами.
Если кто уже пользовал OpenCPU в реальном, не тестовом, объеме, помогите.
Я не могу прошить фирмвару, софт пишет то, что во вложении. Танцы с бубном, включая смену модема, присутствовали. Документы изучены, софт последний.
Обидно, т.к. реально интересная платформа для реальный приложений...
V125
сообщение Sep 2 2011, 09:05
Пользователь №: 65 866
Спасибо. Как раз использую ф-цию Ql_StartPlayAudioFile. Естественно в хидере все ясно прописано. Сам напутал с циферками.
Намедни собираюсь опробовать DTMF. В примерах вроде есть посылка DTMF, а насчет приема, распознания пока не нашел. Как там решается прием?
Сообщение отредактировал V125 - Sep 2 2011, 09:10
CupuyC
сообщение Sep 2 2011, 13:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Если не ошибаюсь, то с DTMF в openCPU работать не получится...
kovz
сообщение Sep 3 2011, 06:56
Пользователь №: 7 079
Ошибаетесь sm.gif . Всё работает.
Цитата(V125 @ Sep 3 2011, 06:56) *
CupuyC Вы случайно не в курсе, как организовать парсер для GPS? Пока не соображу, как отрезать ненужные данные. С внешнем МК все ясно, но хочется обойтись без него.
А в чём разница OCPU или внешний MK? В вашем распоряжении 3 UARTa, принимаете, парсите, обрезаете и делаете всё что угодно - проблем не вижу вообще.
V125
сообщение Sep 3 2011, 10:30
Можно подробнее? Передача DTMF работает, а как распознать полученные с мобильника сигналы? Куда конкретно, в какой буфер а может переменную сваливаются полученные сигналы DTMF, вот чего я пока не найду. Ведь они же выводятся на динамик, а значит где то прячатся.
Насчет парсера начинает устаканиваться - получаю данные GPS (kovz Вы меня снова направили на истинный путь), теперь останется их причесать и запустить GPRS.
Сообщение отредактировал V125 - Sep 3 2011, 19:03
kovz
сообщение Sep 5 2011, 06:47
В виртуальный UART, который предназначен для отсылки AT команд, модуль выдает стандартный +QTONEDET: <DTMF>, если данный функционал предварительно включен через АТ команду. Функцию для отсылки написали, а вот для приёма пока нет.
- allmaker   пока не понятные баги OpenCPU в M10   Jan 29 2011, 19:07
- - av-master   ВАУ еще один с м10 )) щас начнется )) достал попко...   Jan 29 2011, 19:34
|- - sobr   Цитата(av-master @ Jan 30 2011, 01:3...   Jan 30 2011, 04:57
|- - allmaker   Цитата(av-master @ Jan 29 2011, 22:3...   Jan 30 2011, 11:33
|- - ssokol   Цитата(allmaker @ Jan 30 2011, 14:33) Моя...   Jan 30 2011, 19:40
|- - Telit   Цитата(ssokol @ Jan 30 2011, 22:40) А , е...   Jan 30 2011, 19:53
|- - ssokol   Цитата(Telit @ Jan 30 2011, 22:53) но ...   Jan 31 2011, 05:39
- - ArtemKAD   ЦитатаВедь для юзера М10 предлагается, однако, 3 М...   Jan 30 2011, 21:14
|- - CupuyC   Цитата(ArtemKAD @ Jan 30 2011, 23:14) А н...   Jan 31 2011, 09:31
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 00:14) Вот...   Jan 30 2011, 21:24
- - ArtemKAD   Не, это еще не появился. Это пока единичные экземп...   Jan 30 2011, 21:44
- - CADiLO   Это прикрепленный оригинал письма. >>>htt...   Jan 31 2011, 10:48
- - kovz   Цитата(allmaker @ Jan 29 2011, 21:07) Есл...   Jan 31 2011, 10:54
- - ArtemKAD   ЦитатаПроцессор имеет внешнюю память. Имеет - 4МБ ...   Jan 31 2011, 11:20
|- - allmaker   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 14:20) Име...   Jan 31 2011, 11:49
|- - kovz   Цитата(allmaker @ Jan 31 2011, 13:49) 2MB...   Jan 31 2011, 12:10
- - ArtemKAD   Еще раз. Вас не смущает тот факт, что физически 9М...   Jan 31 2011, 12:11
|- - CupuyC   Цитата(allmaker @ Jan 29 2011, 21:07) Я н...   Jan 31 2011, 12:35
|- - allmaker   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 15:11) Еще...   Jan 31 2011, 12:53
- - ArtemKAD   Причем тут чтение документации? Берешь М10, снимае...   Jan 31 2011, 14:26
|- - CupuyC   Цитата(ArtemKAD @ Jan 31 2011, 16:26) При...   Jan 31 2011, 14:40
- - CADiLO   Артем, они выпустили несколько версий железа - с з...   Jan 31 2011, 14:41
|- - allmaker   Спасибо Игорю (аки CupuyC) за помощь. Проблема сос...   Jan 31 2011, 15:19
- - CADiLO   Ну дык с Гранд-электроникс вполне нормально можно ...   Jan 31 2011, 15:44
- - V125   Пытаюсь разобраться с OPEN CPU посредством ADS 1.2...   Aug 14 2011, 07:11
|- - kovz   Цитата(V125 @ Aug 14 2011, 10:11) Пытаюсь...   Aug 14 2011, 08:04
- - V125   Отсебятина, я её и линкером пугал- нифига, хотел ...   Aug 14 2011, 08:18
- - V125   Спасибо kovz за подсказку. Но еще беда -не открыва...   Aug 15 2011, 06:23
|- - kovz   Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 09:23) Спасибо...   Aug 15 2011, 06:44
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 09:23) Спасибо...   Aug 15 2011, 07:11
- - V125   Прошивка M12BR01A08N32, SDK - OpenCPU_SDK_M12BR01A...   Aug 15 2011, 07:22
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 10:22) Прошивк...   Aug 15 2011, 07:31
- - V125   Главное заработало! Получается в прошивку M12B...   Aug 15 2011, 07:40
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 10:40) Главное...   Aug 15 2011, 07:59
- - V125   Можно ли Дебаг порт Tx Rx заставить работать с вне...   Aug 15 2011, 13:31
|- - Aleksandr_q   Цитата(V125 @ Aug 15 2011, 16:31) Можно л...   Aug 18 2011, 08:24
- - V125   Вобщем потихоньку разбираюсь. Не так уж и страшен ...   Aug 17 2011, 05:02
- - V125   Пытался разобраться с SMS Open CPU. Отправляет sms...   Aug 23 2011, 19:32
- - V125   Open CPU. Суть идеи: при поступлении звонка происх...   Sep 2 2011, 05:51
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Sep 2 2011, 08:51) Open CPU...   Sep 2 2011, 08:27
- - V125   В Open CPU есть функция Ql_VTS и она работает на п...   Sep 3 2011, 03:56
- - V125   Значит ф-цию приема DTMF надобно писать самому. ko...   Sep 5 2011, 19:51
|- - kovz   Цитата(V125 @ Sep 5 2011, 22:51) kovz Вам...   Sep 6 2011, 07:59
- - V125   Звоню с мобильного на модуль М12, он поднимает тру...   Sep 6 2011, 16:16
- - V125   Пытался запустить GPRS. С интернетом вроде соединя...   Sep 8 2011, 19:20
- - V125   Как правильно (под O_CPU) прочитать СМС? что так Q...   Oct 31 2011, 10:05
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 31 2011, 13:05) Как пра...   Oct 31 2011, 15:10
- - V125   Шлю текст английскими буквами, русскими и пытаться...   Oct 31 2011, 15:30
|- - pau62   Цитата(V125 @ Oct 31 2011, 19:30) Шлю тек...   Oct 31 2011, 15:50
|- - GeGeL   Цитата(pau62 @ Oct 31 2011, 19:50) Скорее...   Oct 31 2011, 17:47
- - Aleksandr_q   Запросите M12BR02A02N32_OCPU и OpenCPU_SDK_V3.3   Oct 31 2011, 15:43
- - V125   Даже если это Юникод (Bin,Hex,Dec,Oct) что я буду ...   Oct 31 2011, 16:05
|- - pau62   Цитата(V125 @ Oct 31 2011, 20:05) Даже ес...   Oct 31 2011, 16:38
- - V125   Разобрались всем миром. Я даже и не подумал, что э...   Oct 31 2011, 18:11
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Oct 31 2011, 21:11) Разобра...   Nov 1 2011, 11:58
|- - Alechek   Цитата(CupuyC @ Nov 1 2011, 17:58) Нет та...   Nov 1 2011, 13:36
|- - CupuyC   Цитата(Alechek @ Nov 1 2011, 16:36) В цик...   Nov 1 2011, 13:47
|- - pau62   Цитата(Alechek @ Nov 1 2011, 17:36) В цик...   Nov 1 2011, 13:48
- - GeGeL   /*************************************************...   Nov 1 2011, 16:52
- - V125   А Stanley случаем не желает и нам показать свой с...   Nov 1 2011, 17:27
|- - pau62   Цитата(V125 @ Nov 1 2011, 21:27) А Stanle...   Nov 1 2011, 18:27
- - GeGeL   Кстати, не пробовали в примере SPI тестировать ост...   Nov 1 2011, 18:31
|- - pau62   Я только LCD от нокии прицепил. по примерчику LCD....   Nov 1 2011, 19:03
- - V125   В LCD я пока не заглядывал, а вот эксемпла "п...   Nov 1 2011, 18:42
- - V125   Получается если во время отработки Ql_Sleep(u32 ms...   Nov 3 2011, 15:53
|- - pau62   Если в период спячки придет событие, то оно имхо ...   Nov 3 2011, 16:21
- - GeGeL   Я тоже не проверял, но думаю аналогично - первое п...   Nov 3 2011, 16:42
- - V125   Когда я делал на внешнем проце, то отправлял сообщ...   Nov 3 2011, 17:39
|- - pau62   Нигде не написано, что Sleep укладывает в спячку м...   Nov 3 2011, 18:02
- - V125   Вот сейчас впервые подал питание через тестер (не...   Nov 3 2011, 18:16
|- - pau62   Цитата(V125 @ Nov 3 2011, 22:16) Вот сейч...   Nov 3 2011, 18:47
- - GeGeL   10 mA - это с работающей задачей ОЦПУ? Или просто ...   Nov 3 2011, 18:33
- - V125   Пардон накололся, еще MAX 3232 запитана, но у неё ...   Nov 3 2011, 18:52
|- - pau62   Вот м10 и м12 не мерил, а м75 при работе вместе с ...   Nov 3 2011, 18:56
- - V125   Каким обзазом порт DEBUG перестроить на 9600 (под ...   Nov 4 2011, 21:51
|- - pau62   Ql_SetUartBaudRate(ql_uart_port2,9600); - не помог...   Nov 5 2011, 07:14
- - V125   Я хочу прицепить GPS модуль на дебаг порт (на осно...   Nov 5 2011, 07:39
- - pau62   Осцилом посмотреть бы. А 3-й порт? Я в дебаг пор...   Nov 5 2011, 08:14
- - V125   Я пока не понял, что это за третий уарт, да и насч...   Nov 5 2011, 08:20
- - pau62   если модуль боле-мене свежий, то 62pin -TXD3 63 ...   Nov 5 2011, 08:29
- - V125   Вот спасибо, подсказали про третий Уарт, я не доум...   Nov 5 2011, 08:51
- - pau62   Не понимаю зачем он. Возможно при передачи данных ...   Nov 5 2011, 08:56
- - V125   Тогда про баги, незнаю модуля или моих мозгов. Есл...   Nov 6 2011, 05:11
- - GeGeL   Это не баг. Китайцы в своем трекере используют по...   Nov 6 2011, 07:51
- - V125   Спасибо, вроде понял. Хотя у меня GPS источник под...   Nov 6 2011, 08:41
- - GeGeL   Для начинающих, испытывающих трудности с командной...   Nov 6 2011, 20:09
- - V125   Цитата(GeGeL @ Nov 7 2011, 00:09) Для нач...   Nov 7 2011, 07:00
|- - GeGeL   Подменять ничего не надо - просто дописывать в Hel...   Nov 7 2011, 16:13
- - pau62   Вот что интересно, я тож в этот ат все пишу. Потыр...   Nov 7 2011, 09:56
- - V125   Есть встроенная функция Ql_ReadADC. В упор не най...   Nov 17 2011, 09:00
|- - pau62   Цитата/*******************************************...   Nov 17 2011, 09:25
- - V125   Спасибо. Тоже нашел, а то на терминал считывает, а...   Nov 17 2011, 09:44
- - GeGeL   Запросите OPEN_CPU_DGD_V1.2.pdf из OpenCPU_SDK_V3...   Nov 17 2011, 11:42
- - Aleksandr_q   Уважаемые разработчики хочу вас поставить в извест...   Nov 17 2011, 13:50
- - V125   Как в OpenCPU производится запись/чтение энергонез...   Nov 21 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
