> Как правильно принудительно отключить питание м-мы
jorikdima
сообщение Jul 10 2011, 08:26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую.
На плате есть модем LMX9838. Он в режиме сна ест довольно прилично тока, насколько я промерил что-то вроде 0.5 мА по 3.3V. Так как в основном модем выключен, то очень не хочется попросту тратить батарейку ибо остальная часть платы в режиме сна потребляет заметно меньше одного только модема.
Единственный видимый мне путь - просто снимать с него питание полностью. Как это правильно сделать? На ногу мк я ес-но не могу повесить питание модема, так как как минимум по тогу не прокатит, но управлять питанием модема дергая ногой очень бы хотелось. Так как это обычно организуют? Транзистор вставить какой-то в цепь питания?
jorikdima
сообщение Jul 10 2011, 15:52
Спасибо всем! Буду пробовать.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 10:11
В общем неудача пока. Пролезает паразитное питание, откуда не понимаю.
- все подтяжки убрал,
- все выходы МК, которые связаны с модемом перевел или на вход или в 0,
- на затвор указанного выше транзистора подал 0. Транзистор в цепи питания модема и управляется ногой МК.
Транзистор не имеет вообще никакой обвязки, ни резистора последовательно с затвором, ни подтяжка стока. Это может иметь какое-то значение?
Итого все входы модема в 0, выходы встроенного LDO показывает 1.5В. На пинах питания 2.7В вместо 3.3 обычно. Как его обесточить полностью? Мне кажется транзюк полностью не закрывается, может ему можно помочь подтяжкой стока к 0.
Вроде попробовал подтянуть сток транзистора к 0 через 1k резистор, но в бестолку. Подтяжки не произошло, то есть через резистор на землю просто стал течь ток, а на транзюке по-прежнему 2.7.
xemul
сообщение Sep 4 2011, 11:16
Пользователь №: 18 731
P-MOSFET начинает _открываться_, когда напряжение в затворе ниже напряжения в истоке на Ugth.
Я бы на резисторе затвор-исток (x00 кОм в Вашем случае) не стал экономить.
имхо, Вы сток и исток попутали, и модем запитывается через боди-диод транзистора. И ышо раз обращаю Ваше внимание: P-MOSFET открывается минусом относительно истока.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 12:12
Я не сэкономил, просто не знал, что надо.
По поводу сток исток я наверное перепутал, но не понимаю в схеме или в описании. В приколе схема. Слева как у меня сделано. Справа я добавил резистор. LMX_EN это сигнал непосредственно с МК, им я хоче замыкать/разрывать питание. Такая схема должна быть или еще резисторов где надо добавить?
xemul
сообщение Sep 4 2011, 12:33
Под x00 кОм имелось в виду "от 100 кОм до ...", но не 500 Ом как на схеме.
У подавляющего большинства MOSFET'ов исток (Source) соединён на кристалле с подложкой (средняя палочка со стрелкой в УГО).
На картинке в ДШ указан и боди-диод. Если приложите эту картинку к своей схеме, ...
Поменяйте местами D и S (резистор, естесно, идёт за S). Конденсатор(ы) по питанию модема по вкусу.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 15:16
Сорри, букву к не заметил в вашем посте.
Выходит схема такая? :
Сорри, конечно за первокурсные вопросы. Просто не было у меня практики по этому вопросу, вот и плутаю в детских вещах.
muravei
сообщение Sep 5 2011, 09:15
Пользователь №: 7 591
Можно , для "кашерности" sm.gif , добавить резстор ом 100 с затвора на вывод МК.
На будущее, если захочется поуправлять напряжением , превышающим питание МК, то затвор следует соединить с npn транзистором , а его базу с МК.
jorikdima
сообщение Sep 5 2011, 09:45
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
