> sam9xe MMU EMAC uIP
taoga
сообщение Aug 12 2011, 18:22
Пользователь №: 52 809
Здравствуйте!
Модифицировал простой работающий на at91sam9xe-ek пример basic-emac-uip-helloworld-project из IAR 6, добавил поддержку d-cache и i-cache. После чего он частично перестал работать. Функция EMAC_Poll() возврашает код "нет принятых данных". Ниже вывод программы в терминале:
CODE
PreInitMMU
InitMMU - done.
-- Basic EMAC uIP Project 1.7-rc1 --
-- AT91SAM9XE-EK
-- Compiled: Aug 11 2011 14:49:07 --
- MAC 0:45:56:78:9a:bc
- Host IP 192.168.0.201
- Router IP 192.168.0.77
- Net Mask 255.255.255.0
-I- ** Valid PHY Found: 0
-I- AutoNegotiate complete
P: Link detected
P: clock time initialize - TC0
P: APP Init ... hello-world
Код проекта в приложении:
Прикрепленный файл  at91sam9xe_ek_basic_emac_uip_helloworld_prj.rar ( 470.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Помогите разобраться!
sergeeff
сообщение Aug 16 2011, 20:00
Пользователь №: 4 007
1. Если честно, то так как вы инициализируете таблицу TTB ни без поллитры, ни с поллитрой не понять. В ecos есть хороший пример, как это внятно сделатъ.
2. Затем я бы перепроверил, действительно ли буфера и прочее попали в некешируемую область.
3. Внимателъно проверить правильно ли инициализирована структура дескриптора.
Прикрепленный файл  at91rm9200_misc_mmu.zip ( 5.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
taoga
сообщение Aug 22 2011, 07:22
Здравствуйте!
Сегодня вышел на работу, перепроверил еще раз таблицы трансляции, нашел ошибку.
Изменил icf, адреса сегментов таблиц, но не поменял адрес таблицы второго уровня в коде.
Мои изменения за беспокойство! Всем спасибо!
Добавляю работающий код (к проекту basic-emac...).
sergeeff
сообщение Aug 22 2011, 07:52
Цитата(taoga @ Aug 22 2011, 10:22) *
Здравствуйте!
А вспомните, как вы первый раз ответили насчет проверенных-перепроверенных таблиц? Руками заполненная таблица в 4096 байт постоянный потенциальный источник проблем.
taoga
сообщение Aug 22 2011, 18:24
Мои извинения за беспокойство! Всем спасибо!
taoga
сообщение Aug 26 2011, 18:03
Здравствуйте!
Заменил uIP на lwIP 1.3.2. За основу взял простой пример
Как и раньше не использую SDRAM и соответственно в настройках lwIP все по минимуму. Получил скорость 1,7 Мбайт/сек.
Пока не смог модифицировать проект для передачи потока данных от микроконтроллера в ПК.
В связи с этим вопрос: Почти все примеры для TCP из lwIP используют методику запрос/ответ, т.е. на запрос с ПК возвращается порция данных. Как сделать, что-бы на запрос началась непрерывная передача данных? Как правильно использовать tcp_write не из callback функций, т.е. чтобы контроллер выступал инициатором передачи данных?
taoga
сообщение Sep 5 2011, 09:45
Цитата(taoga @ Aug 26 2011, 22:03) *
Здравствуйте!
Исправил ошибки, все заработало, без оптимизации lwip с драйверами Atmel. Lwip 1.3.1, raw TCP/IP без FreeRtos. Данные "заталкиваю" в стек из основного цикла программы.
Для размера сегмента:
512 байт - скорость 7 Мбайт/сек.
1024 байт - 10 Мбайт/с.
Больше не экспериментировал, т.к. в проекте не используется SDRAM. Все буферы в SRAM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.0186 секунд с 7
