> как сделать усилитель?
DEM_ALEX
сообщение Mar 17 2006, 20:36
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день. Подскажите пожалуста: есть детекторный диод, на который падает СВЧ, к нему подключен микроамперметр (R=80 Ом) через который протикает ток примерно 2-5 мкА. Собственно, вопрос в том как усилить сигнал с детектора, чтобы можно было регулировать чувствительность индикатора. (при мощности менее 10 мВт волномер вообще никаких признаков жизни не подает). Подскажите схемку усилителя.
DEM_ALEX
сообщение Mar 19 2006, 19:32
Из: Таганрог
Насчет сопротивления головки - начал сомневаться после ваших слов про КПД. проверю в понедельник. Такой малый ток думаю потому, что детектор стоит не в волноводе, в коаксиальном резанаторе, связанным с волноводом малым отверстием связи в боковой стенке волновода, причем в поперечном сечении этого отверстия в широкой стенке волновода есть щель связи с цилиндрическим волноводом, объем (т.е. резонансная частота) меняется. Если не ошибаюсь это называется детектор тока стенки. Склонен думать что это - есть вырвананный из старого генератора 3 см диапазона волномер, поэтому ответвляемая из тракта мощность не должна быть большой.
Вопрос в том как усилить ток протекающий в этой цепи? Или как правильно подставить нагрузку детекторному диоду, но все равно наверно придется усиливать.
Частота ничем не модулированна.
Забыл совсем - на диод не подается смещение.
Сообщение отредактировал DEM_ALEX - Mar 19 2006, 19:48
Stanislav
сообщение Mar 20 2006, 07:44
Пользователь №: 4 987
А Вы хоть приблизительно уровень падающей на диод мощности оценить можете? Словесное описание всей этой канализации малоинформативно, хотя и моделирование не факт, что результат даст хороший...
PS. Усилитель можно сделать, например, вот по такой схеме:
Для обеспечения макс. чувствительности, вопреки некоторым утверждениям, применена схема с токовым входом, т.е., с виртуальным КЗ на входе. Кондёр, параллельный диоду, должен быть небольшим - до 100 пикофарад, иначе возможно возбуждение опера. Для увеличения устойчивости ОУ можно в разрыв входа (красным) ввести дроссель или небольшое сопротивление.
PPS. Предполагается, что провода от диода к кондеру не слишком коротки, иначе возможно шунтирование детектора по СВЧ, но, думаю, это условие выполняется..
DEM_ALEX
сообщение Mar 20 2006, 18:23
Из: Таганрог
Так на вскидку сказать не могу, но можно измерить.
А что значит не большое сопротивление? Примерно какое?
Stanislav
сообщение Mar 20 2006, 20:33
Измерить оченно бы не мешало. Да ещё волновое сопротивление тракта выяснить...
Сопротивление - единицы/десятки Ом. Скорее всего, не потребуется, если в цепь ОС опера включить кондерчик в несколько пикофарад, как показано на эскизе схемы.
ЗЫ. Опер, ессно, нужно брать с малыми входными токами, во избежание их влияния на показания... smile.gif Для эскиза схемы, приведённого мной, можно и rail-to-rail по входу и выходу ОУ попробовать, тогда его минус питания на землю посадить можно будет...
- DEM_ALEX   как сделать усилитель?   Mar 17 2006, 20:36
- - yrbis   если дёшево, можно на транзисторах собрать наприме...   Mar 17 2006, 22:26
- - Electrovoicer   2yrbis а зачем, извиняюсь, дорогой ВЧ ОУ после дет...   Mar 18 2006, 08:23
- - Lonesome Wolf   Цитата(DEM_ALEX @ Mar 17 2006, 22:36) Доб...   Mar 18 2006, 12:55
- - DRUID_3   Действительно, как справедливо заметил Lonesome Wo...   Mar 18 2006, 15:33
|- - Stanislav   Цитата(DRUID_3 @ Mar 18 2006, 18:33) ...Н...   Mar 18 2006, 16:30
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Mar 18 2006, 18:30) Ци...   Mar 18 2006, 17:42
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 18 2006, 20:42...   Mar 18 2006, 21:45
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Mar 18 2006, 23:45) КП...   Mar 20 2006, 09:26
|- - DEM_ALEX   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 20 2006, 12:26...   Mar 20 2006, 18:55
||- - Stanislav   Цитата(DEM_ALEX @ Mar 20 2006, 21:55) ......   Mar 20 2006, 20:18
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 20 2006, 12:26...   Mar 20 2006, 20:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 22:02) Пр...   Mar 24 2006, 08:28
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 24 2006, 11:28...   Mar 24 2006, 18:17
- - artga   Для детектирования СВЧ раньше применялись точечные...   Mar 18 2006, 22:04
- - yrbis   Electrovoicer: он про конденсатор ничего не сказал...   Mar 18 2006, 23:24
- - DEM_ALEX   А что значит rail-to-rail? я со схемотехникой зна...   Mar 21 2006, 20:01
|- - Stanislav   Цитата(DEM_ALEX @ Mar 21 2006, 23:01) А ч...   Mar 21 2006, 22:13
- - DEM_ALEX   Ясно. Буду знать. Но до етого думаю не дойдет. Вхо...   Mar 22 2006, 18:19
- - DEM_ALEX   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 24 2006, 11:28...   Mar 24 2006, 18:50
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DEM_ALEX @ Mar 24 2006, 20:50) ......   Mar 25 2006, 12:20
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Mar 25 2006, 15:20...   Mar 25 2006, 13:16
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Mar 25 2006, 15:16) Ес...   Mar 27 2006, 07:13
- - Alexandr   Stanislav и Lonesome Wolf спор прошу прекратить. С...   Mar 27 2006, 06:24
- - DEM_ALEX   я измерил мощность, поглащаемую в волномере. Онасо...   Apr 4 2006, 05:58
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 4 2006, 07:58) я из...   Apr 4 2006, 08:02
- - DEM_ALEX   прошу прощения за такую задержку, но срочная коман...   Apr 20 2006, 16:12
- - DEM_ALEX   Извините. Вопрос снимается. Другой работой завалил...   May 18 2006, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
