> Вопросы по созданию своего загрузчика для LPC17xx
Altemir
сообщение Sep 3 2011, 21:42
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем доброго времени суток.
Адаптирую загрузчик с LPC2xxx на LPC176x. Копался в мануалах, столкнулся с тем, что у кортекса таблица векторов прерываний гораздо больше, чем у arm7. Как я понял, она может занимать максимум 1КБ против 64 байт у arm7. Для предыдущих проектов использовалась программа шифрования прошивки, которая знала расположение спецтаблицы, находящейся по определённому адресу сразу следом за таблицей векторов. Получается, теперь необходимо или ремапить таблицу векторов в кортексе для сохранения совместимости с софтом верхнего уровня, либо переписывать этот софт? Можно ли занимать адреса, скажем, 0x40...0x100 объявлением массива через __root const? И ещё, в каком документе от ARM описан участок памяти 0x0000 - 0x0400? В DDI0337H_cortex_m3_r2p0_trm.pdf нет. Просто code и всё. Кто может подсказать, что и где там обычно расположено? Компилятор - IAR.
Alechek
сообщение Sep 6 2011, 07:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
От сабя скажу следующее:
Я тоже вначале был немного в раздумьях, куда же девать всю эту таблицу и почему я ее должен прописывать статически.
В итоге от всей таблицы в ПЗУ осталось лишь
        DATA
__vector_table
        DCD     sfe(CSTACK)            ; Top of Stack
        DCD     __iar_program_start    ; Reset Handler
        DCD     NMI_Handler            ; NMI Handler
        DCD     HardFault_Handler         ; Hard Fault Handler
        DCD     MemManage_Handler         ; MPU Fault Handler
        DCD     BusFault_Handler          ; Bus Fault Handler
        DCD     UsageFault_Handler        ; Usage Fault Handler
__vector_table_0x1c
        DCD     0                         ; Valid user Code
После первоначального запуска инициализирутся драйвер NVIC, который создает таблицу в ОЗУ. Далее работаем уже исключительно с ней.
Очень удобно (и единственно возможно на данном камне) при динамической инициализации векторов прерываний.
- Altemir   Вопросы по созданию своего загрузчика для LPC17xx   Sep 3 2011, 21:42
- - gladov   Цитата(Altemir @ Sep 4 2011, 01:42) Всем ...   Sep 5 2011, 04:10
|- - Altemir   Цитата(gladov @ Sep 5 2011, 08:10) Да, пр...   Sep 5 2011, 05:09
|- - gladov   Цитата(Altemir @ Sep 5 2011, 09:09) Да, к...   Sep 5 2011, 05:22
- - Altemir   Попробовал сделать ремап векторов прерываний. Не з...   Sep 5 2011, 09:38
- - Altemir   И ещё. Почему при указании в *.icf файле строки, н...   Sep 5 2011, 11:38
|- - gladov   Цитата(Altemir @ Sep 5 2011, 15:38) P.P.S...   Sep 6 2011, 03:58
|- - Altemir   Цитата(gladov @ Sep 6 2011, 07:58) А можн...   Sep 6 2011, 04:59
|- - Altemir   Цитата(Alechek @ Sep 6 2011, 11:00) В ито...   Sep 6 2011, 09:53
- - KRS   Я для IAR такой код перехода в программу поставил ...   Sep 6 2011, 14:34
|- - Altemir   Цитата(KRS @ Sep 6 2011, 18:34) Я для IAR...   Sep 7 2011, 04:52
|- - KRS   Цитата(Altemir @ Sep 7 2011, 08:52) Не по...   Sep 7 2011, 10:34
- - Altemir   KRS Отлично! Ещё раз - благодарю.   Sep 7 2011, 11:18
|- - Vitaliy_ARM   Пишу спец загрузчик и как раз столкнулся с тем, чт...   Sep 16 2011, 12:22
|- - KRS   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 16 2011, 16:22) ...   Sep 16 2011, 13:10
|- - Alechek   Цитата(KRS @ Sep 16 2011, 19:10) но принц...   Sep 19 2011, 04:50
|- - KRS   Цитата(Alechek @ Sep 19 2011, 08:50) Глав...   Sep 19 2011, 20:39
- - Alechek   Область то тоже должна быть выровнена, причем байт...   Sep 20 2011, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:16
