> Cyclon III + LPC2292, прошу проверить и покритиковать
Maverick
сообщение Sep 2 2011, 12:36
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Схема нарисована в P-CAD 2004
В особенности прошу обратить внимание на подключение ПЛИС (EP3C25F256C6N), SDRAM памяти и питания.
Питание:
Лист Power ver2 - TPS54318
Но :TPS54218 (2-A), TPS54318 (3-A), TPS54418 (4-A) and TPS54618 (6-A) share the same footprint for board layout.
или
Лист Power ver1 - tps62590
просто будет делаться плата, но сейчас даже не готовы для ПЛИС алгоритмы работы в полном объеме, т.е. загрузка ПЛИС пока не известна. Но пины ПЛИС будут задействованы все и в 90% (а может и все 98%) будут работать как драйверы.
И на данный момент чесно говоря не знаю какую версию по питанию брать:
- по всем линиям напряжения 1А (Power ver1)
- по всем линиям напряжения 3А (Power ver2)
пока склоняюсь к Power ver2
особенно интересует питание IO ПЛИС. Какое максимально возможный ток потребления?
Будет ли ПЛИС работать с Power ver1 ?
Емкость ПЛИС берется с хорошим запасом.
Процессор потребляет порядка 100 мА по 5В.
PS На лист DDR memory не обращать внимания.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Serhiy_UA
сообщение Sep 5 2011, 06:34
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Небольшой совет:
оставьте свободным контакт ХР5/6, а также зарезервируйте возможность запитки через 0-резисторы цепей MSEL0..MSEL2, как от GND, так и от 2.5В. Это расширит выбор схем конфигурирования ПЛИС.
Maverick
сообщение Sep 5 2011, 06:43
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Serhiy_UA @ Sep 5 2011, 09:34) *
Небольшой совет:
Спасибо!
свободным контакт ХР5/6 - чего ПЛИС или процессора?
А в общем к схеме есть замечания? Имеются ли в схеме ошибки?
Serhiy_UA
сообщение Sep 5 2011, 08:32
Из: next to Odessa
Это про JTAG-разъем, после конвертации схемы в Altium Designer 9, он у меня высвечивается как ХР5.
Согласно "USB-Blaster Download Cable.User Guide" для JTAG Mode (см.Table 2–2), этот вывод 6 остается свободным... Если у Вас используется USB-Blaster...
По поводу конденсаторов, мне тоже советуют тантал заменить на керамику, но пока еще не определился...
Maverick
сообщение Sep 6 2011, 08:55
я только учусь...
Из: Украина
Прошу посмотрите ПЛИС - питание и конфигурация!!!
Правильность конденсаторов в обвязке ПЛИС по питанию!!!
ПОЖАЛУЙСТА!!!
PS Просто хотелось бы исправить ошибки на уровне схемотехники...
PS PS Очень хотел бы чтобы кто-то сторонний посмотрел, я мог что-то пропустить...
PS PS PS Если надо могу выложить схему в pdf
upd
Вот обнаружил ошибку в конфигурировании ПЛИС в цепочки JTAG (TDI, TDO, TCK, TMS) - резисторы нужно подтягивать на 2,5В, а не на 3,3В
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
