> Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА
koluna
сообщение Nov 19 2010, 12:54
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Задача следующая.
Спроектировать измеритель давления. Датчик OT-1 0-10 Бар, двухпроводное исполнение.
Фактически измеритель представляет из себя небольшую плату, на которой SPI АЦП и аналоговые цепи для подключения датчика.
Плата подключается к уже готовому контроллеру по SPI.
Прочитал несколько статей по петле, прошелся поиском (google) по форуму, но не нашел ответов на свои вопросы.
Прошу помочь разобраться.
1. Гальваническая развязка.
В каких случаях нужна, а в каких не нужна?
На что влияет?
Хотелось бы увидеть структурную схему петли с прорисовкой входных/выходных цепей устройств.
Или что-то в этом роде.
2. Защита аналогового входа.
Как я понимаю, шунт защищать смысла нет. А вот аналоговый вход защитить нужно. В форуме советуют стабилитрон (напряжение стабилизации немного больше, чем напряжение на шунте при токе 20 мА) и предохранитель на 1 А. Это на случай КЗ в линии. Не понимаю, как высокое напряжение в этом случае может повредить аналоговый вход?
3. Питание датчика.
Любой датчик, питающийся непосредственно от петли должен потреблять не более 4 мА?
Кстати, сколько потребляет OT-1 - в даташите не указано. Или предполагается, что он автоматически удовлетворяет выше приведенному требованию?
Благодарю заранее.
Благодарю заранее!
bullit
сообщение Sep 6 2011, 10:41
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Точно. ферритовое колечко.. тока у меня места мало воопче. да и требования к минимуму ручной работы. типа моточных и т.д. надеюсь и так работать будет. Хотя источник сигнала и параметры не известны.
- n_bogoyavlensky   Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА   Nov 19 2010, 12:54
- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 15...   Nov 19 2010, 14:52
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2010, 17...   Nov 19 2010, 15:13
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 18...   Nov 19 2010, 15:30
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2010, 18...   Nov 21 2010, 19:59
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 21 2010, 22...   Nov 22 2010, 08:10
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 20...   Nov 21 2010, 20:10
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 23:10) Это...   Nov 23 2010, 08:42
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 23 2010, 11...   Nov 23 2010, 16:00
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2010, 19...   Nov 24 2010, 07:45
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 24 2010, 10...   Nov 24 2010, 11:30
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 24 2010, 14...   Nov 25 2010, 08:29
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 13...   Nov 25 2010, 09:55
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 12:55) Мож...   Nov 25 2010, 13:46
||- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 18...   Nov 25 2010, 15:28
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 18:28) Неп...   Nov 26 2010, 08:24
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11...   Nov 26 2010, 08:24
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 11...   Nov 25 2010, 10:10
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 25 2010, 13...   Nov 25 2010, 11:57
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 14...   Nov 25 2010, 15:49
|- - rezident   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 25 2010, 20...   Nov 25 2010, 15:54
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 18:54) Лин...   Nov 26 2010, 08:52
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11...   Nov 26 2010, 09:38
- - Savrik   Гальваническая развязка является хорошим тоном. Пу...   Nov 21 2010, 20:19
- - firstvald   Гальваническая развязка вам понадобится когда вы д...   Nov 22 2010, 08:34
|- - Savrik   Цитата(firstvald @ Nov 22 2010, 10:34) Ес...   Nov 22 2010, 15:56
|- - rezident   Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 20:56) если ...   Nov 22 2010, 16:04
||- - Savrik   Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 18:04) Зап...   Nov 22 2010, 18:07
||- - Пушкарев Михаил   Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 21:07) Еще о...   Nov 22 2010, 18:44
||- - Savrik   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 22 2010, 20...   Nov 22 2010, 18:47
|- - firstvald   Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 18:56) Вот-в...   Nov 23 2010, 16:07
- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 13...   Nov 26 2010, 09:23
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 12:23) Дык...   Nov 26 2010, 11:01
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 16...   Nov 26 2010, 11:27
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 14:27) Мож...   Nov 26 2010, 13:15
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 18...   Nov 26 2010, 13:29
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 16:29) Я э...   Nov 26 2010, 14:45
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 17...   Nov 26 2010, 14:59
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 26 2010, 17...   Nov 29 2010, 06:34
|- - Пушкарев Михаил   Наверное я неудачно выразился. От одного источника...   Nov 29 2010, 06:44
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 29 2010, 09...   Nov 29 2010, 11:16
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 29 2010, 11...   Nov 29 2010, 06:48
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 29 2010, 09:48) Да ...   Nov 29 2010, 09:21
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 29 2010, 14...   Nov 29 2010, 21:54
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 30 2010, 00:54) На ...   Nov 30 2010, 09:12
- - Allregia   Уважаемые, можно вопрос немного в сторону? Подска...   Nov 26 2010, 16:28
|- - dxp   Цитата(Allregia @ Nov 26 2010, 22:28) Ува...   Nov 29 2010, 04:54
- - Allregia   В итоге так и сделал.   Nov 29 2010, 06:08
- - n_bogoyavlensky   Кстати, имеет ли смысл городить активный фильтр ил...   Nov 30 2010, 12:22
- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 30 2010, 14...   Nov 30 2010, 20:27
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(rezident @ Nov 30 2010, 23:27) Поч...   Dec 1 2010, 08:06
|- - Vitek885   А можно новичку поинтересоваться? Что выступает в ...   Dec 3 2010, 04:47
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Vitek885 @ Dec 3 2010, 10:47) А мо...   Dec 21 2010, 17:59
- - Rewell   Здравствуйте! Не могли б кто-нибудь подсказать...   Jan 11 2011, 09:35
|- - rezident   Цитата(Rewell @ Jan 11 2011, 17:35) Здрав...   Jan 13 2011, 17:52
|- - Rewell   Цитата(rezident @ Jan 13 2011, 23:52) Вы ...   Jan 14 2011, 09:41
- - Rewell   Цитата(Rewell @ Jan 11 2011, 15:35) Здрав...   Jan 13 2011, 07:21
- - rezident   Вы опять ошибаетесь. Непосредственно от измеритель...   Jan 14 2011, 12:48
|- - Rewell   Цитата(rezident @ Jan 14 2011, 18:48) Вы ...   Jan 14 2011, 17:08
|- - Rewell   Цитата(Rewell @ Jan 14 2011, 20:08) Еще р...   Jan 17 2011, 05:23
|- - Rewell   Цитата(Rewell @ Jan 17 2011, 08:23) Пока ...   Jan 18 2011, 04:28
|- - Wano   Добавлю по поводу буфера на входе АЦП. В случае пр...   Jan 27 2011, 11:07
- - bullit   Доброго времени суток! Покритикуйте пжалуста ...   Sep 5 2011, 09:17
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 13:17) Доброг...   Sep 5 2011, 09:38
- - stells   и контура измерительного не видно   Sep 5 2011, 09:40
- - bullit   Поправил. Да, не ОУ а ИУ. Токоизмерительный резист...   Sep 5 2011, 09:44
|- - stells   Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 13:44) Перемы...   Sep 5 2011, 09:52
- - bullit   AD8220 Rail-to-Rail Output. Другое дело что там ес...   Sep 5 2011, 10:02
|- - stells   Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:02) AD8220...   Sep 5 2011, 10:17
- - bullit   Ниже 4мА обычно не интерпретируется как информацио...   Sep 5 2011, 10:25
|- - stells   Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:25) Одним ...   Sep 5 2011, 10:30
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:25) Ниже 4...   Sep 5 2011, 10:48
- - bullit   А что это за напруга? дифф или синфазное? PS На р...   Sep 5 2011, 10:40
- - bullit   Да насчёт токовых усилителей я чёт забыл. Сигнал в...   Sep 5 2011, 10:57
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:57) Да нас...   Sep 5 2011, 11:17
- - bullit   Вот в даташите на AD620. Без этих резисторов, появ...   Sep 6 2011, 05:17
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 09:17) без эт...   Sep 6 2011, 07:21
- - bullit   Ну я как раз и сделаю эксперимент по поводу номина...   Sep 6 2011, 08:47
|- - Tanya   Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 12:47) Ну я к...   Sep 6 2011, 09:14
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 14:41) Хотя и...   Sep 6 2011, 11:10
- - stells   у меня тут в одном устройстве AD621 используется д...   Sep 6 2011, 11:12
- - bullit   Да естественно, унифицированный датчик с выходом 4...   Sep 6 2011, 11:59
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 15:59) Да ест...   Sep 6 2011, 12:11
- - bullit   Насчёт -20 мА: хз зачем. Может и переплюсовка, но ...   Sep 7 2011, 03:42
|- - stells   Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 07:42) Посмот...   Sep 7 2011, 04:41
- - bullit   Эээ я и сам не знаю какие датчики будут. Поэтому о...   Sep 7 2011, 06:32
|- - stells   Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 10:32) Ну по ...   Sep 7 2011, 06:51
- - bullit   Вопрос первоначально стоял к схемотехнике. Я не пр...   Sep 7 2011, 07:54
- - ValeriyM   Как-то так в свое время развязали петлю с осталь...   Sep 8 2011, 06:23
- - bullit   Интересная схема, первый фотодиод как я понимаю дл...   Sep 8 2011, 07:54
|- - ValeriyM   Цитата(bullit @ Sep 8 2011, 11:54) Интере...   Sep 8 2011, 09:54
|- - stells   Цитата(ValeriyM @ Sep 8 2011, 13:54) Ну,....   Sep 8 2011, 10:02
|- - ValeriyM   Цитата(stells @ Sep 8 2011, 14:02) мне ка...   Sep 8 2011, 10:18
|- - stells   Цитата(ValeriyM @ Sep 8 2011, 14:18) для ...   Sep 8 2011, 10:31
- - bullit   Именно нужен одна оптопара, иначе всевозможные тех...   Sep 8 2011, 10:32
- - ValeriyM   Здесь лежит куча документации по оптронам. Очень д...   Sep 9 2011, 06:02
- - kreker   Рискну поднять некро-тему, чтобы не плодить новых....   May 23 2015, 14:51
- - Onkel   Цитата(kreker @ May 23 2015, 17:51) Рискн...   May 26 2015, 05:53
- - Plain   Цитата(kreker @ May 23 2015, 17:51) датчи...   May 26 2015, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
