> ATxmega, помогите разобраться
zombi
сообщение Sep 5 2011, 08:15
Пользователь №: 40 106
Изучаю ATxmega.
В наличии есть ATxmega64A1 его и планирую "мучать".
Хочу по быстрому сделать PCB для экспериментов под свою задачу.
Сразу возник вопрос: зачем у хмег столько ног питания и земли?
zombi
сообщение Sep 5 2011, 19:58
Еще вопрос:
То что внутренний 32 kHz (ULP) с его точностью 30% для часов не годится я понял и буду ставить внешний резонатор.
А возможна ли авто подстройка внутреннего 32MHz от внешнего 32.768кHz и если возможна то насколько она точная?
В устройстве предполагается несколько com портов с максимальной скоростью 115.200 кб и звук 22.050 kHz.
_Артём_
сообщение Sep 5 2011, 20:42
Пользователь №: 17 322
Еще вопрос:
Подстройка внутренних RC2 и RC32 от внешнего 32.768кHz кварца возможна.
Работали не с Com-портом, а выводили меандр 2МГц.
При отключённой подстройке частота ушла примерно на 0,5-2%.
При включении подстройки частота меандра стала отличаться от идеальной на величину точности кварца (десятки ppm). Так что и Com-порт должен заработать без проблем.
zombi
сообщение Sep 5 2011, 21:21
Спасибо, уже и сам разобрался.
Т.е. проц работал от RC32?
Это радует, но всетаки, атмел гарантирует какую то точность авто калибровки?
_Артём_
сообщение Sep 6 2011, 00:34
Да автоподстойка возможна и для RC2 и для RC32.
Не без глюков, но скорей всего сейчас уже подправили:
для ревизии 1 (вроде) Xmega256A3 оказалось что нужно включать автоподстройку для обоих генераторов, иначе не работает.
Не знаю...
Напишите, когда разберётесь...
zombi
сообщение Sep 6 2011, 07:16
Вот че нашел : AVR1606
Цитата(Atmel)
The internal RC oscillator frequency can be calibrated to within +/-1% of the
frequency specified in the datasheet for the XMEGA device.
+/-1% это действительно точность калибровки любого RC в xmege? или я чегото не понял?
И cледующий вопрос:
Зачем нужны два разных RC генератора если из каждого с помощью делителя или умножителя можно сделать частоту другого?
Может какой тайный смысл в этом есть?
Палыч
сообщение Sep 6 2011, 11:33
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, откалибруете Вы RC-генератор... А, дальше - что? См. в DS зависимость частоты RC от температуры и напряжения.
zombi
сообщение Sep 6 2011, 11:48
Дык я как раз и не хочу его сам калибровать.
Я хочу авто калибровку использовать от внешнего 32.768 кHz и пытаюсь выяснить насколько точными будут RC2 и RC32.
Есть минимальный шаг изменения частот RC2 и RC32?
Палыч
сообщение Sep 6 2011, 12:17
Из: г. Новочеркасск
Приведенная Вами выше AN AVR1606 к DFLL отношения не имеет
Да, типичное значение 0.2%
zombi
сообщение Sep 6 2011, 12:48
О, это уже кое что. Но все равно многовато для меня.
Буду использовать внешний генератор на 16MHz тем более что в устройстве все равно он необходим.
Снова вопрос: не могу понять в каких хмегах есть RTC а в каких RTC32 ?
- zombi   ATxmega   Sep 5 2011, 08:15
- - 777777   Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 12:15) Сразу в...   Sep 5 2011, 09:33
- - _Артём_   Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 11:15) Изучаю ...   Sep 5 2011, 10:06
|- - zombi   Цитата(_Артём_ @ Sep 5 2011, 13:06) А мег...   Sep 5 2011, 10:28
|- - 777777   Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 14:28) Планиру...   Sep 5 2011, 10:45
|- - Палыч   Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 14:28) Планиру...   Sep 5 2011, 11:04
|- - zombi   Цитата(Палыч @ Sep 5 2011, 14:04) Для это...   Sep 5 2011, 12:07
- - Marto   Другой вопрос: а как до этого работали с контролле...   Sep 5 2011, 15:01
|- - zombi   Цитата(Marto @ Sep 5 2011, 18:01) Другой ...   Sep 5 2011, 19:03
- - Marto   ну, тогда вроде как само собой разумеющееся, что и...   Sep 5 2011, 19:32
|- - Палыч   Цитата(zombi @ Sep 6 2011, 11:16) Может к...   Sep 6 2011, 08:53
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ Sep 6 2011, 15:48) Снова в...   Sep 6 2011, 22:53
- - zombi   Цитата(Палыч @ Sep 6 2011, 11:53) Тайный ...   Sep 6 2011, 09:45
- - V_G   Цитата(zombi @ Sep 5 2011, 19:15) Сразу в...   Sep 7 2011, 03:22
- - zombi   О.К. Всем спасибо. След. вопрос: как правильно ор...   Sep 7 2011, 09:10
- - Sirko   Цитата...предполагается несколько com портов... .....   Sep 10 2011, 13:46
- - zombi   Еще вопрос: Правильно ли я понял что в хмеге можно...   Sep 13 2011, 19:41
- - zombi   Какой из трех вариантов получения CLKcpu=32MHz пот...   Oct 1 2011, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
