> Расчет push-pull преобразователя
Rock
сообщение Aug 19 2011, 12:40
Пользователь №: 14 478
Помогите правильно рассчитать трансформатор.Шим контроллер UCC28083 пока выбран, есть образцы несколько штук его.
Апликейшн на него нормального не нашел, пока воспользовался их фирменной программой PowerStageDesigner для оценки,но
особого доверия ей нет.По книге Семенова "Силовая электроника" из-за возможных ошибок не стал рассчитывать, у Р.Мэка "Импульсные источники питания" дан расчет для понижающего преобразователя, а у меня повышающий. Все данные смотрите в приложенном файле.
Нагрузка будет меняться от 0.1А до 7.5А.
сообщение Sep 6 2011, 05:29
Пользователь №: 45 710
В таком варианте всё перекосит, потому что потери в фазах будут разные. По логике топологии, полуобмотки должны быть симметричны и друг другу, и магнитопроводу, т.е. для случая с лентой надо брать двухсекционный каркас и мотать одинаково две половины. В общем случае, для минимума потерь в обмотках надо послойно чередовать первичку и вторичку.
Rock
сообщение Sep 6 2011, 07:38
т.е. одновременно мотаем полуобмотки первички и вторички ( как по моей картинке в первом посте) Np2 и Ns2 в одной секции, а Np1 и Ns1 в другой и мотаем в обеих секциях в одном направлении?
у меня первичная полуобмотка 3 витка, а вторичная полуобмотка 7 витков, в этом случае вторичка просто доматывается 4 витками после 3-х витков с первичкой?
сообщение Sep 6 2011, 11:37
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) *
Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет только одна, без полуобмоток.
В случае моста потери на выпрямитель удваиваются, т.к. там каждый раз не один диод работает, а два диода последовательно.
Направления в секциях разные, чтобы горячие концы были на одном радиусе, иначе будет перекос по ёмкости.
Нет, надо сложить ленты вторички и первички вместе и мотать таким бутербродом, т.е. чтобы получилось 1s1p2s2p3s3p4s.
P.S. Однако, в связи с новой информацией о том, что у Вас автотрансформаторная схема, Вы ещё более озадачили, чем же не подходит обыкновенный повышальник на дросселе.
Upd. Извиняюсь, тормознул — у Вас, конечно, трансформатор. sm.gif Тогда можно и так, как Вы сказали, т.е. домотать к тому бутерброду 4 витка вторички, только это не лучший вариант в отношении потерь.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 6 2011, 12:12
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 6 2011, 12:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Все равно придется лепить синхронный выпрямитель, что с 1, что с 2 диодами...
- Rock   Расчет push-pull преобразователя   Aug 19 2011, 12:40
- - webkirov   Можно поробовать по программe Денисенко Владимира ...   Aug 19 2011, 17:10
|- - Microwatt   Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 20:10) Ест...   Aug 19 2011, 19:09
|- - Rock   Цитата(webkirov @ Aug 19 2011, 21:10) Мож...   Aug 20 2011, 03:46
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 06:46) Есть к...   Aug 20 2011, 09:00
|- - Plain   Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 07:46) от доп...   Aug 20 2011, 12:52
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 15:52) Отдель...   Aug 20 2011, 14:02
- - der chaxha   Скачал я программу от тов. Денисенко. Попробовал р...   Aug 19 2011, 17:32
- - webkirov   Я имел ввиду трактовку этого словосочетания как по...   Aug 19 2011, 19:40
- - Rock   это стабилизатор напряжения, при малых токах ...   Aug 20 2011, 09:27
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Aug 20 2011, 12:27) это ст...   Aug 20 2011, 11:20
- - Plain   Я уже сказал — для КПД, и для гарантии работы схем...   Aug 20 2011, 14:26
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 18:02) Мн...   Aug 20 2011, 15:50
- - Plain   Я считаю, что для большинства схемных приёмов дост...   Aug 20 2011, 17:03
|- - vanya.8484   Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 21:03) чирика...   Aug 20 2011, 17:18
||- - Rock   Цитата(vanya.8484 @ Aug 20 2011, 21:18) В...   Aug 21 2011, 04:58
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 20:03) И изви...   Aug 20 2011, 19:01
- - Rock   Уважаемый Microwatt была тема, где расписали ...   Aug 23 2011, 06:28
|- - Serg SP   Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) если D...   Aug 23 2011, 07:51
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 09:28) Какое ...   Aug 23 2011, 12:37
|- - Plain   Цитата(Rock @ Aug 23 2011, 10:28) Какое ...   Aug 23 2011, 15:32
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 23 2011, 18:32) Минима...   Aug 23 2011, 18:51
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ...   Aug 24 2011, 05:31
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:51) А ...   Aug 24 2011, 05:45
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 24 2011, 08:45) Снова ...   Aug 24 2011, 07:09
- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 16:20) Ко...   Aug 23 2011, 16:55
|- - monos   Цитата(vanya.8484 @ Aug 23 2011, 19:55) П...   Aug 23 2011, 18:49
- - Microwatt   Эта картинка ( может и вполне неплохая сама по себ...   Aug 23 2011, 18:46
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 23 2011, 22:46) пр...   Aug 24 2011, 03:19
|- - Rock   Цитата(vanya.8484 @ Aug 24 2011, 07:19) П...   Aug 24 2011, 08:28
|- - tyro   Цитата(Rock @ Aug 24 2011, 12:28) Я уж ...   Aug 24 2011, 08:37
- - Serg SP   Откуда там появится 0.7, если во втором полупериод...   Aug 24 2011, 06:40
- - Plain   Rock, опуская начальный оценочный выбор сердечника...   Aug 24 2011, 09:49
- - Rock   Посоветуйте как две вторичные полуобмотки ...   Aug 31 2011, 08:38
|- - vlvl@ukr.net   Если поставить мостик по выходу, то вторичка будет...   Sep 6 2011, 08:36
||- - Rock   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 6 2011, 12:36) ...   Sep 6 2011, 08:44
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 11:44) а стоит...   Sep 6 2011, 11:13
- - Rock   Plain спасибо за разъяснения, но у меня и т...   Sep 6 2011, 12:39
|- - Plain   Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:39) первична...   Sep 6 2011, 16:45
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Sep 6 2011, 20:45) Ну хоро...   Sep 6 2011, 16:49
- - Microwatt   Пушпулы традиционно мотают в два провода первичку....   Sep 6 2011, 13:05
- - Rock   Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Пуш...   Sep 6 2011, 13:12
|- - Microwatt   Цитата(Rock @ Sep 6 2011, 16:12) и все ...   Sep 6 2011, 19:10
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 23:10) Так...   Sep 6 2011, 20:29
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Sep 6 2011, 23:29) 1. У...   Sep 6 2011, 21:45
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 7 2011, 01:45) Вид...   Sep 6 2011, 22:24
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Sep 7 2011, 01:24) Ну а...   Sep 6 2011, 23:53
- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 6 2011, 17:05) Кос...   Sep 6 2011, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
